Kaufentscheidung Smart ED 451
Re: Kaufentscheidung Smart ED 451
Uiuiui...
Hab eben mal Muc - Hallstadt in Google rechnen lassen. Ich komme auf 3 Akkuladungen.
Eine hast du ja, die zweite 4h und dann die Dritte noch mal 4h.
11-12h unterwegs, ZWEI volle Ladungen unterwegs nach laden bei gesamt 236km. Und bei der Rechnung müssen die Säulen auch passend vorhanden sein.
Es ist KEIN Sommer ....
Hast du einen mit Schnelllader gekauft?
Damit ist das kein Problem mit 2x laden.
Hattest schon mal ein E Auto?
Für 65€ kannst du auch einen Tag einen Autoanhänger mieten ...
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Mein Reden - Trailer
Im Sommer wäre das ne etwas andere Hausnummer, dann könnte man beim 1x Laden (Plus ggf. noch eine Stunde Teilladung ) auch schön Freizeit machen, ne Runde Spazieren gehen, Schwimmbad, etc. etc.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
250km mit dem Schnarchlader im Winter? Eher zum abgewöhnen, aber warum nicht. Wenn du danach die Lust auf E-Smart fahren nicht komplett verloren hast, wirst du den Kleinen für die "normalen" täglichen Strecken mit vollem Komfort umso mehr lieben.
Würde aktuell (niedrige einstellige Plusgrade) 8h Ladezeit und im Sommer 4h Ladezeit als Richtwert kalkulieren. Immer noch behutsame Fahrweise vorausgesetzt.
Weitere "Hypermilingtips":
Reifen auf 2,8 - 3,0bar wegen Rollwiderstand (Danach wieder reduzieren, ist unkomfortabel und belastet Radlager/ Aufhängungen/ Fahrwerk unnötig).
Möglichst nur Sitzheizung (Pflichtausstattung!) verwenden, normale Heizung natürlich bei beschlagenden Scheiben einsetzen.
Wind im Auge behalten. Bei Gegenwind Tempo reduzieren, mit dem Wind kann man zügiger unterwegs sein. Die reale Windgeschwindigkeit, (nicht Fahrgeschwindigkeit) geht quadratisch in den Energiebedarf ein, Smart hat halt ne besch... Aerodynamik und eine relativ große Stirnfläche, man merkt auch Seitenwind negativ im Verbrauch. Bei Autobahnfahrt LKW Windschatten ausnutzen.
Hier mal ein simpler alternativer Routenplaner, der insgesamt aber eher etwas zu optimistisch rechnet:
http://www.jurassictest.ch/GR/
Solche Strecken werden mit dem 22kW Lader zum Katzensprung. Im normalen täglichen Pendelbetrieb reicht dann aber der Schnarchlader i.d.R. aus. Smart fehlt halt eh der richtige Langstreckenkomfort
Wie kommst du auf 8h Ladezeit ?
Wenn er nach 80km das Erste Mal lädt ist die Batterie warm. Beim Zweiten Laden auch.
Selbst "kalt" wird (würde) bei 3 Grad mit 16A = 4h geladen.
Er müsste 2x 4h auf der Tour laden. Mindestens 2x .....
Und dann noch zusätzlich "langsam sparsam" fahren, denn ganz ohne Heizung geht es nicht. 80km/pro Ladung pie Daumen.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo E-Auto Gemeinde,
am Freitag mit dem Flixbus nach München - dann 1 km zum Smart-Center gelaufen den Smart mit 95 % SOC übernommen, noch ein ersteigertes Typ2 Kabel im Münchener Norden abgeholt und dann auf die Autobahn.
Ich hatte leichten Rückenwind 12 Grad Außentemperatur und bin ohne elektrische Verbraucher und Tempo 90 bis Greding gekommen - da noch ca. 8 % SOC gehabt. Waren genau 121 km. Beide Zapfstellen waren glücklicherweise frei.
Nach 4:40 Stunden waren 15,56 kWh nachgeladen.
Weiter ging es jetzt mit Licht und Scheibenwischer, da Dauerregen, bei ca. 8 Grad die letzten 116 km nach Hause. Mit 8km Restreichweite angekommen.
Hat also Super geklappt und wird wohl auch die letzte große Tour für den kleinen gewesen sein, daher habe ich einen ohne Schnellader gekauft.
Erste Aufregung war dann am Abend als ich das Auto an unserer öffentlichen Tankstelle wieder abstöpseln wollte, das Typ2 Kabel wollte nicht ums verrecken aus der Wallbox raus. Also Hotline angerufen und 20 min später waren die Techniker vor Ort.
Mein Fehler war das ich den RFID Chip beim abstöpseln nicht mindestens 5 sec auf die Wallbox gelegt habe - Zum Laden selber muß er nur kurz darüber gehalten werden - War aber wohl nicht der Erste dem es so erging.
Vielen Dank fürs Lesen,
Ralf
Ralf
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Super gemacht! In den Wintermonaten habe ich mich das noch nicht getraut.Ernibalboa hat geschrieben:da noch ca. 8 % SOC gehabt. Waren genau 121 km. Beide Zapfstellen waren glücklicherweise frei.
Nach 4:40 Stunden waren 15,56 kWh nachgeladen. Weiter ging es jetzt mit Licht und Scheibenwischer, da Dauerregen, bei ca. 8 Grad die letzten 116 km nach Hause. Mit 8km Restreichweite angekommen.
- Danke erhalten: 68 Mal
Glückwunsch! Tolle Aktion!
Sind dir auf der ersten Tour nicht irgendwann die Scheiben beschlagen so ganz ohne Heizung, Lüftung?
Hast du dafür ein Überführungskennzeichen genutzt oder wie hast du das mit der Zulassung gemacht?Ernibalboa hat geschrieben:am Freitag mit dem Flixbus nach München - dann 1 km zum Smart-Center gelaufen den Smart mit 95 % SOC übernommen, noch ein ersteigertes Typ2 Kabel im Münchener Norden abgeholt und dann auf die Autobahn.
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1188
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 687
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 6von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 6
- 345
Letzter Beitrag von env20040
So 28. Apr 2024, 08:46
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 778
Letzter Beitrag von JMK2020
- 1195
Letzter Beitrag von proEcar
