Lenkrad steht nicht mittig
Re: Lenkrad steht nicht mittig
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Dein Problem war hier im Forum schon mal ein Themaastirfreak hat geschrieben:.
Vermutung: Bei oben beschriebener Reparatur wurde das Lenkrad abgenommen und versetzt wieder aufgesetzt
renault-zoe-probleme/lenkung-nach-tausc ... t7814.html
Wow,
sehr guter Hinweis, vielen Dank. Werde das Thema ausdrucken und mit vorlegen.
Bin jetzt doch sehr verwirrt, wegen der Blinkerrückstellgeschichte. Wir können uns nämlich absolut nicht erinnern, irgendwo drangerempelt zu sein.
Das mit der Rückfahrkamera und den Hilfslinien werde ich morgen prüfen.
Kann mir jemand sagen, ob ich den Lenkwinkel mit einem OBD-Adapter und der ensprechenden App (Torque Pro) auslesen kann?
Michael
Michael
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Die Stellung des Lenkrads max links oder rechts ist kein Kriterium für die Werkstatt. Dreh mal die Lenkungs ganz nach links, dann langsam nach rechts drehen und die Umdrehungen zählen und genau die Hälfte der Umdrehungen wieder nach links.
Das ist jetz die Lenkungsmittelstellung.
Normalerweise sollte jetzt das Lenkrad waagerecht stehen und das Fahrzeug geradeaus fahren. Die
Lenkmittelstellung ist auch die Basis zum Einstellen der Spur. Es wird dann die Einzelspur links und rechts möglichst identisch eingestellt. D.h. bei einer Gesamtspur von +10‘ haben wir in Lenkungsmittelstellung +5‘ links und +5‘ rechts.
Zurück zum Lenkrad. Wo steht es denn beim Geradeausfahren?
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Wenn ich diesen Absatz richtig verstehe, dann widersprichst Du Dir darin selbst.Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:Die Stellung des Lenkrads max links oder rechts ist kein Kriterium für die Werkstatt. Dreh mal die Lenkungs ganz nach links, dann langsam nach rechts drehen und die Umdrehungen zählen und genau die Hälfte der Umdrehungen wieder nach links.
Wenn ich die Mitte zwischen beiden Endanschlägen ermittele, dann steht bei mir die Lenkung leicht schief. Genau mit der Stellung fährt das Auto aber geradeaus.
Wenn ich dagegen die Mitte der Blinkerrückstellung ermittele, steht das Lenkrad gerade. Da muss ich aber nochmal genau schauen, vielleicht täusche ich mich ja auch.
Oben schreibst Du, dass die Anschläge für die Werkstatt kein Kriterium sind. Dann ermittelst Du die Lenkmittelstellung mit Hilfe der Anschläge und stellst danach die Spur ein. Also sind die Anschläge ein Kriterium für die Spureinstellung?Schwarzwald-Stromer hat geschrieben: Normalerweise sollte jetzt das Lenkrad waagerecht stehen und das Fahrzeug geradeaus fahren. Die
Nicht in der Mitte. Das ist ja der Grund für meine Anfrage hier.Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:Es wird dann die Einzelspur links und rechts möglichst identisch eingestellt. D.h. bei einer Gesamtspur von +10‘ haben wir in Lenkungsmittelstellung +5‘ links und +5‘ rechts.
Das Auto fährt bei losgelassenem Lenkrad übrigens schön geradeaus, das Lenkrad steht dabei aber außermittig. Es könnte sein, dass das Auto ganz leicht nach rechts driftet, aber der Kurvenradius liegt da dann sicher bei vielen hundert Metern. Es ist kaum wahrnehmbar. Eventuell liegts auch daran, dass die meisten Straßen ein Gefälle nach rechts haben.
Michael
Hier mal ein Video:
http://www.benjella.de/Lenkrad.mp4
Bitte darauf achten, bei welchen Lenkwinkeln die Rückfahrkamera die blauen Linien einblendet. Das ist nicht symmetrisch.
Inzwischen deutet also alles auf ein verdreht montiertes Lenkrad hin.
Michael
Michael
Hier mal ein Link https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk
Zuletzt geändert von Schwarzwald-Stromer am So 31. Dez 2017, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
@astirfreak
Ich lass mal das ganze Zitat Gedöns weg.
Du hast das missverstanden. Natürlich werden die Endanschläge zu Ermittlung der Lenkungsmittelstellung verwendet. Danach ergibt sich ja logischerweise eine Symmetrie des Lenkrades zwischen links und rechts.
Es ist aber in der Werkstatt völlig egal wie das Lenkrad links und rechts am Ende steht, damit meinte ich ob waagerecht, senkrecht oder dazwischen hierzu gibt es keine Angaben.
Wichtig ist wenn die Lenkung auf diese Art ausgemittelt ist, muss das Lenkrad waagerecht stehen. Das ist Vorgabe bei allen Herstellern.
Da dein Auto bei Lenkmittelstellung und schiefem Lenkrad geradeausfährt, ist es bei der Montage wohl um einen Zahn versetzt montiert worden. Vorausgesetzt, du bist nirgends angefahren.
Eventuelles minimalstes seitliches einseitiges „Wegziehen“ hat nichts mit der Spur zu tun. Da kämmen andere Achseinstellwerte zum tragen, meistens liegt dies jedoch an der Fahrbahn oder den Reifen. Die Spur mitteilt sich beim Fahren immer aus.
Fahrwerksgeometrie ist sehr komplex,aber im Volksmund wird nur vor der Spur und vielleicht mal vom Sturz geredet.
Fahr einfach mal bei deinem Freundlichen vorbei und lass das Lenkrad wieder gerade setzen. Da im Lenkrad ein Airbag verbaut ist, solltest du das nicht selbst tun.
bezüglich Lenkrad selbst gerade draufmontieren wäre ich schmerzfrei. Zoe einschlafen lassen, 12V-Batterie abklemmen, warten.
Nur wie bekomme ich das Lenkrad ab? Benötige ich Spezialwerkzeug? Auf den ersten Blick habe ich keine Schrauben gefunden, um die Abdeckung abzunehmen. Vermutlich ist die aber eh nur geclipst. Muss ja bei der Auslösung des Airbags abspringen.
Ich werde kommende Woche mal beim Freundlichen vorsprechen. Wenn der rumzickt, mache ich das selbst, sofern möglich. Ist die schnellste und pragmatischste Lösung.
Michael
Michael
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1406
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
Bremsenproblem oder etwas anderes? 1. Inspektion steht an.
Letzter Beitrag von 61hschts « Fr 10. Nov 2023, 11:36Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Jack867 » Do 4. Mai 2023, 12:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 24
- 4285
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 877
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 751
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 405
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
