Haushalt-Steckdose - wieviel Watt
Re: Haushalt-Steckdose - wieviel Watt
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo zusammen
ich möchte noch was loswerden:
Leute wie bm3 wollen mit Sicherheit keinem Angst machen. Ich bin, was Elektrik betrifft, relativ schmerzfrei, und hab auch schon den einen oder anderen Stromschlag bekommen, weil ich zu faul war im Keller die Sicherung rauszumachen. Ich gehöre also absolut nicht zu den übervorsichtigen. Gewissenhaft bin ich aber, wenn ich an der Hauselektrik etwas verändere. Schalter und Steckdosen werden penibel angeschlossen und nicht einfach zusammengewurschtelt. Das Haus meines Nachbarn ist vor 15 Jahren abgebrannt, weil dieser wahrscheinlich zu großzügig mit Mehrfachsteckdosen umgegangen ist. Der Brand entstand in einem Zimmer, obwohl niemand zu Hause war. Brandursache war die Elektrik. Und genau das ist das Problem! Man schenkt den Kabeln und Steckern keinerlei Beachtung, weil es Monate oder gar Jahrelang funktioniert. Es kann sehr lange dauern, bis eine schlampige Arbeit oder das Selbstgebastelte Folgen hat.
Im Moment haben fast nur Leute ein Elektroauto, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sonst würde hier die Frage, ob man eine Schukosteckdose verwenden soll gar nicht auftauchen. Ich stelle mir aber vor, wie es sein wird, wenn Leute, die heute den Heizlüfter, den Computer, den 50 Zoll Plasma und die Stereoanlage an einer 6-Fachsteckdose anschließen, 2 Elektroautos haben. Nehmen die dann auch den 3-fach Stecker für einen Euro und laden an der einzigen Steckdose in der Garage ihre beiden E-Autos? Und wenn die Sicherung fliegt, fragt man den Kumpel aus dem Sportverein, der dann mit der Bemerkung "von mir hast Du die aber nicht" eine 32 A Sicherung einbaut?
Die Probleme sehe ich in dem, was menschliche Dummheit oder Ignoranz anrichten werden. Und hier ist Aufklärung und die Hinweise auf die Gefahren, die vom unvorsichtigen Umgang mit der Hauselektrik warnen wichtig.
- Danke erhalten: 111 Mal
Das ist ein allgemeines Problem von DIY und es taucht bestimmt schon bei Waschmaschinen und Geschirrspülern auf, denn die ziehen ja auch ordentlich Strom.
Ein Profi schaltet halt die Sicherung aus (sorgt für Spannungsfreiheit), wenn er etwas umbaut. Das hat er halt so gelernt und fragt sich auch nicht, ob er jetzt übervorsichtig ist.
IONIQ Premium Polar White bestellt am 11.11.2017
Liefertermin: Ankunft Händler: 20.07.2018, Abholung: 27.07.2018
persönliche Wartezeit 258 Tage, Wartezeit Händler: knapp 14 Monate (Vorlauf)
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ehrlichgesagt fände ich es eh besser wenn von vornerein Hyundai ein Ladekabel mitliefert mit CEE Stecker Blau und dazu einen Camping Andapter auf Schuco das wären unterm Strich minimale Mehrkosten und es gäbe mehr Sicherheit. Ich Spielte schon mit dem gedanken den Schuka abzuschneiden und gegen CEE Blau zu tauschen...
Ne Herdanschlussdose wäre noch besser...
Wer aber Sicherungen einfach tauscht der sollte besser die Finger davon lassen...
Ich betreibe ne kleine Inselanlage und da fliessen Täglich bis zu 100A über diverse Verbindungen da mach ich mir keine Sorgen bei 12-16A man sollte nur wissen was man tut...
Was ich Blöde finde ist das das mitgelieferte Spiralkabel auch nur 20A kann so das einige Säulen nichtmal die Max. 6,6KW frei geben...
Da sieht man halt viel zuviel Mist unterwegs, abgesehen von den unterschiedlichen Steckern...
Ich würde als min. Anfoderung ein 3x2,5mm² legen mit nem CEE Blau dann wird bei einer richtigen Sicherung 16A B nix passieren...
Wenn mann dann auf die 32A umbedingt gehen möchte ist ja ein 5x6mm² schon Pflicht da in der Zukunft vlt. 3 Phasig geladen wird...
Leitungslängen sollen auch beachtet werden! Die Hohen Verluste wovon einige Sprechen beim Ladeziegel kommen wahrscheinlich von denen die nur 3x1,5mm liegen haben +20m Kabeltrommel...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Welche Sicherheitsmehrwert bringt das denn? Du verlagerst die Schwachstelle vom am Kabel angeschlossenen Schuko auf den Schuko am Adapter!Zmeister hat geschrieben:Ehrlichgesagt fände ich es eh besser wenn von vornerein Hyundai ein Ladekabel mitliefert mit CEE Stecker Blau und dazu einen Camping Andapter auf Schuco das wären unterm Strich minimale Mehrkosten und es gäbe mehr Sicherheit...
Das 20A Kabel find ich auch dämlich aber ist wohl der Schieflastregel geschuldet.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
95% der Käufer findens aber doof mit so nem komischen blauen Ding und dann noch Adapter .."VW hat den Schuko direkt am Kabel"...der Elektriker fühlt sich mit den roten auch wohler/gewohnter.
Der Wohnungsbewohner wird Probleme bekommen die blaue bei der WEG durchzusetzen und der Hauseigentümer tackert eine Wallbox an die Wand.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Mann könnte sich einfach eine blaue des Dose setzen und sicher Zuhause laden. Und im Notfall halt mit dem Adapter.Roland81 hat geschrieben: Welche Sicherheitsmehrwert bringt das denn? Du verlagerst die Schwachstelle vom am Kabel angeschlossenen Schuko auf den Schuko am Adapter!.
Mir eh egal ich hab zu Hause...
Und ich habe endschlossen das ne 32A version unnötig ist und mit 16 voll klar käme komme ja mit 12A gerade auch Klar...
Suche halt n Notziegel oder direktes Cee Blau vlt gebraucht weil jetzt nochmal 330€ (Meine Frau killt mich)
MFG: ZMeister
Auswirkungen der Einigung zum Haushalt 2024 auf die Energiepreise
Antworten: 120von A.Q. » Do 14. Dez 2023, 13:43 » in Allgemeine Themen - 120
- 5665
Letzter Beitrag von A.Q.
Do 4. Jan 2024, 11:54
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 820
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 103von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 103
- 6572
Letzter Beitrag von bm3
So 28. Apr 2024, 19:01
Auto laden mit 7650 Watt?
Antworten: 5von Eflieger » So 31. Mär 2024, 04:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 467
Letzter Beitrag von c2j2
So 31. Mär 2024, 09:28
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1673
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
