Einbruch der Akkukapazität am Schnelllader
Hallo, hatte heute eine für mich beunruhigende Situation am Schnelllader.
Eingesteckt bei ca. 61 Prozent. Die Ladung startet ganz normal, plötzlich stelle ich nach wenigen Sekunden fest, dass die Anzeige an der Ladesäule nur 41% anzeigt. Wenige Sekunden später nur noch 32%. Ich sofort die Ladung gestoppt. Der Ioniq zeigt auch die 32% an. Bin dann wenige Meter gefahren und habe an der selben Ladesäule noch mal eingesteckt. Ladung hat dann normal funktioniert von 32% auf 94% bis zum Ladestop. Kann sich jemand von Euch erklären, was das war??
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Re: Einbruch der Akkukapazität am Schnelllader
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Das war ein V2G-Lader
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich frage mich gerade, ob ein Stromfluss in Richtung Säule beim Ioniq technisch aktiv unterbunden wird.
Wenn nicht, könnte ja eine defekte Säule auch vom Ioniq gegrillt werden.
Und was würde passieren, wenn die Säule eine deutlich geringere DC-Spannung oder gar keinen korrekt gleichrichteten Strom liefert? Eine pulsierende Gleichspannung würde ein Akku ja noch verkraften. Nur wie würde das Ganze aussehen wenn z.B. eine oder mehrere Gleichrichterdioden in der Säule Durchgang haben?
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Danke erhalten: 9 Mal
Auf der DC Seite sind Sicherungen, sowohl im Auto als auch in der Säule.Wenn die Kapazität innerhalb weniger Sekunden um mehrere 10% fällt, kann das nicht durch einen Strom in die Säule geschehen, da müssten schon die Sicherungen ausgelöst haben....Ansonsten viel Spass mit dem Lichtbogen beim Rausziehen des Steckers
Stimmt, denn 20% Kapazitätsverlust wären 5,6kWh. Bei von mir angenommenen 10s Entladungszeit wären das für die Dauer 2016kW also ~5040A. Da wäre das Kabel und der Stecker aber eine richtig heiße Nummer. Zumal das für die Akkus der 20fache Strom gegenüber deren Maximalleistung wäre...
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich würde mal grob vermuten der Wagen hat sich vorher schlicht und einfach verrechnet und hat seinen "Fehler" dann schnell korrigiert in der Hoffnung Du merkst es nicht. - Blöd für ihn, dass Du ihm auf die Schliche gekommen bist.
...oder so ähnlich.
Jedenfalls glaube ich nicht an eine geheimnisvolle "Verdunstung" oder "Verschiebung nach irgendwo" von mehreren kWh in wenigen Sekunden. "Verrechnen" im Vorfeld scheint mir da die plausibelste Erklärung.
...oder so ähnlich.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1554
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 3330
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1615
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 731
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1883
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
