Der korrekte Schilderwald
Re: der korrekte Schilderwald
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Dann müsste man ja nachdenken. Jede Woche fragt mich jemand, ob er bei mir vor der Tür parken darf. Verkehrsberuhigte Zone, 20m vor den Schildern der Fußgängerzone die man schon sehen kann. Wenn parken ohne Einschränkungen gratis erlaubt wäre, wäre ja nicht frei, würde der gesunde Menschenverstand sagen.zoppotrump hat geschrieben: Das lasse ich nicht gelten. Überall in der Innenstadt braucht man einen Parkschein und ausgerechnet dort, wo Elektrofahrzeuge laden könnten, braucht man dann keinen als normaler Verbrennerfahrer? Wenn Du diesen Gedanken zulässt, dann wären diese Parkplätze die einzigen kostenfreien und somit die begehrtesten. Spätestens jetzt fält jedem auf, dass das keinen Sinn ergibt.
Selbst die 2 behindertenparkplätze werden häufig beparkt, obwohl davor oder dahinter es weniger kosten würde, wenn eine Politesse kommt.
Zusatzschilder werden nicht gesehen oder verstanden.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ja eben. Das ist eine Voraussetzung um in Deutschland ein Fahrzeug führen zu dürfen. Es heißt:Fluencemobil hat geschrieben:
„Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, wer die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen hat.“
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Dann dürfte da aber nicht "frei" bei stehen. Denn das befreit ja nur von irgendwelchen anderen Einschränkungen. Hier gibt es aber dank des Durchstrichs keine mehr. Oder sehe ich da etwas falsch?
Fan von: Volvo, Lexus.
Genau so.
Problem: Das ist schon die neue Beschilderung, wenn in Erfurt das neue Parkraumkonzept ab Januar umgesetzt wird. Da aber erst dann die Parkscheinautomaten aktiv sind, bzw. aufgestellt werden, hat man das Parkschein-ZZ durchgestrichen. Und die Verkehrsüberwacher denken nun, es ist ein reiner Bewohnerparkplatz.
Verkehrszeichenlegasthenie ist also nicht nur ein Phänomen bei den Verkehrsteilnehmern.
Also folge müsste man dann für Behinderte nicht das P mit Zusatzschild für (Geh-)Behinderte nehmen, sondern ein absolutes Halteverbot mit "Ausnahme: Gehbehinderte mit Ausweiß "G" " - oder?ecopowerprofi hat geschrieben:Genau da steckt das Problem. Wenn man mehr überlegen würde, wie reagiert der einfache Bürger und versteht der es auch ohne groß jedes Jahr die Neuerungen sich einzuverleiben, dann würde 90% der Probleme sich in Luft auflösen. Oder einfach ausgedrückt dort wo man eine Fläche als Ladeplatz nutzen will darf kein "P"-Schild stehen sondern ein "absolutes Halteverbot" mit der Ausnahmeregelung "Elektrofahrzeuge während des Ladvorganges frei".zoppotrump hat geschrieben:Das lasse ich nicht gelten.
Aber viele Beamte und auch andere in D halten sich an dem Motto: Hauptsache juristisch einwandfrei egal ob der Bürger es versteht oder nicht.
Für Kurzparkzonen dann auch kein P, sondern das absolute Halteverbot + "Ausnahme: Die ersten 30 Min."
Dann würde ein P mit einem Symbol für "Elektroauto" darunter nätürlich auch nicht mehr passen, müsste eben das P + "für Elektroautos während des Ladevorgangs frei" herhalten.
Oder soll man da mit zweierlei Maß messen, nur da einer hier (bzw. im Parallel-Faden Ladesäulenprankger) vehement etwas verdeitigt das er wohl einmal gesagt hat und niiiiie mehr zurücknehmen will?
(Mit solcher Korinthenk....ei beschäftigen sich unsere Gerichte und kommen nicht zu den wesentlich wichtigern Dingen.)
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nee, Du vergleichst wieder Äppel mit Birnen. Ein Ladeplatz ist kein Parkplatz. Ein Parkplatz für Geh-Behinderte bleibt ein Parkplatz. Punkt. Aber das scheinst Du nicht verstehen zu wollen.Martin206 hat geschrieben:Also folge müsste man dann für Behinderte nicht das P mit Zusatzschild für (Geh-)Behinderte nehmen, sondern ein absolutes Halteverbot mit "Ausnahme: Gehbehinderte mit Ausweiß "G" " - oder?
Nachfolgendes Zitat aus dem Ladesäulenpranger:Martin206 hat geschrieben:Oder soll man da mit zweierlei Maß messen, nur da einer hier (bzw. im Parallel-Faden Ladesäulenprankger) vehement etwas verdeitigt das er wohl einmal gesagt hat und niiiiie mehr zurücknehmen will?
Deswegen werde ich meine Meinung "niiiiie" zurücknehmen.Berndte hat geschrieben:Die Schilder müssen selbsterklärend und sofort ersichtlich und von fast gleich aussehenden Schildern unterscheidbar sein.
Sehr zweckmässig habe ich, seit meinen mittlerweile fast 4 Jahren Elektromobilität, die Kombination "absolutes Halteverbot" mit Zusatz "Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei" gefunden.
PS: Es ist auch noch Niemand auf die Idee gekommen an einer Zapfzäule für Verbrenner ein "P"-Schild auf zu stellen mit dem Zusatz "nur für Verbrenner während des Tankvorganges". Ich glaube derjenige würde sofort in eine geschlossene Anstallt eingeliefert.
@ StVO
Vielleicht kann man mit diesem Vergleich uneinsichtige Verwaltungsbeamte überzeugen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Das ist jetzt aber auch Äpfel - Birnen. Die Tankstelle ist (fast immer) Privatgelände.ecopowerprofi hat geschrieben:Es ist auch noch Niemand auf die Idee gekommen an einer Zapfzäule für Verbrenner ein "P"-Schild auf zu stellen mit dem Zusatz "nur für Verbrenner während des Tankvorganges". Ich glaube derjenige würde sofort in eine geschlossene Anstallt eingeliefert.
Sinnvoll fände ich es, grundsätzlich den Hinweis auf Abschleppen hinzuzufügen. Dass das wirkt, kann man ja in Flensburg sehen.
Edit: ladesaeulen-status/ladesaeulenpranger-f ... ml#p599071
Zuletzt geändert von iOnier am Sa 23. Dez 2017, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
- ecopowerprofi
Ich hab kein Foto zur Verfügung aber in abgelegene Gegenden ist das durchaus üblich, dass die Säule direkt am Straßenrand steht. Aber auf Rastplätze stehen die Säulen immer auf öffentlichen Grundstücken als Teil der BAB.
