Der korrekte Schilderwald
Re: der korrekte Schilderwald
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Heute mal nach Hamburg- herrlich da. Von einer Seite kommen die Abschlepper von der anderen die Parksünder
Echt die AC Säule vor der Elbphilharmonie. Als ich an kam war der Abschlepper gerade dabei Platz für mich zu machen. Noch bevor ich angesteckt hatte hat sich auf den zweiten Platz ein Verbrenner abgestellt. Die Ladesäule unterscheidet sich allerdings für Ortsfremde nur maginal von den dort üblichen Parkscheinautomaten.
Erst der von einem Anwohner angebrachte Zettel sorgte wirkungsvoll für freie Plätze.
Nicht ganz StvO aber wenns hilft
Ralph
Partner Tepee 2017 italienischer Brief
StVO hat geschrieben:Dann das Be- oder Entladen: Hier gilt lediglich die Einschränkung "ohne Verzögerung". Der Handwerker, der eine Stunde lang (ohne Verzögerung) Gipskartonplatten ablädt und ins 3.OG schafft, handelt nicht ordnungswidrig. Ebenso der Paketbote, der seine Handkarre mit Paketen belädt und diese anschließend zustellt. Hierzu zählt z.B. auch, dass der Empfänger die Ware auspackt und auf Schäden überprüft.
Moment. Also das Umladen der Pakete aus dem Fahrzeug in den Handkarren ist ja noch recht eindeutig. Aber spätestens ab diesem Punkt ist das Entladen doch beendet. Was dann folgt ist doch bloß noch die Zustellung, die hat mit dem Ladevorgang doch nichts mehr zu tun.
Aus meiner Sicht müsste der Bote an der Stelle dann das Fahrzeug umparken.
Und was den Handwerker mit seinen Gipskartonplatten angeht: Es gibt m.E. keinen plausiblen Grund, diese ins 3.OG zu entladen. Das wäre in meinen Augen bereits eine unzulässige Verzögerung. Vernünftig und zeitsparender ist es ja wohl, die Platten zuerst vom Fahrzeug auf den Gehweg, oder ins Treppenhaus zu entladen und diese anschließend (nachdem das Fahrzeug umgeparkt wurde) hoch zu transportieren. Wenn man das ins-3.-OG-Tragen als Teil des Entladevorgangs akzeptiert, dann gibt es doch auch keinen Grund, das Platten-an-die-Wand-schrauben nicht ebenfalls als Bestandteil zu sehen.
Zuletzt geändert von Heincaid am So 2. Sep 2018, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Das soll ein Problem sein?iOnier hat geschrieben:Den Handkarren mit den Paketen dann unbewacht solange auf den Fußweg stehen lassen zu müssen wäre aber unzumutbar (Diebstahlgefahr).
Wenn der Paketbote mit dem Paket zur Haustüre läuft bleibt der Karren doch genauso unbeobachtet auf dem Gehweg stehen… wenn es sich um ein mehrstöckiges Gebäude handelt und er bis ganz nach oben muss unter Umständen sogar deutlich länger, als irgendein Umparken dauern könnte.
Im gewerblichen Lieferverkehr schon. Und dazu zählt auch, dass er mit seinem Handkarren alle Geschäfte z.B. in einer Fußgängerzone beliefert, ggf. Retouren annimmt usw.Heincaid hat geschrieben:Was dann folgt ist doch bloß noch die Zustellung, die hat mit dem Ladevorgang doch nichts mehr zu tun.
Man muss das aber nicht allein auf den Handkarren beziehen - das war nur ein Beispiel, wo der Vorgang besonders lange dauert.
Im Privatbereich relativiert sich das ganze ein wenig, aber z.B. ein großes Paket bei der Post oder beim Paketshop abgeben, ist ebenfalls eine zulässige Ladetätigkeit, inkl. der erforderlichen Nebenvorrichtungen.
Das kommt natürlich auf den Einzelfall an. Sind Möglichkeiten zur Zwischenlagerung vorhanden, dann sind diese zu nutzen. Gibt es diese nicht, dann eben nicht.Und was den Handwerker mit seinen Gipskartonplatten angeht: Es gibt m.E. keinen plausiblen Grund, diese ins 3.OG zu entladen. Das wäre in meinen Augen bereits eine unzulässige Verzögerung.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Das sehen unsere Politessen sicher anders, ich hab eine "Spielstrasse" ohne normale Parkmöglichkeit vor der Tür. Die Hauptpost ist ca. 80m entfernt. Da es aber zum Parkhaus nur 150m von der Post aus sind, ist es sicher zumutbar das zu benutzen, würden sie dann sicher sagen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Max. Paketgewicht bei der Post beträgt 31,5 kg. Viel Spaß auf dem Weg vom Parkhaus zur Post oder umgekehrt.Fluencemobil hat geschrieben:Da es aber zum Parkhaus nur 150m von der Post aus sind, ist es sicher zumutbar das zu benutzen, würden sie dann sicher sagen.
