Der korrekte Schilderwald
Re: der korrekte Schilderwald
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn StVO recht hat, dann besteht keine Parkscheinpflicht. Dann zählt nur das, was dann unter dem obligatorischen "P"-Schild angebracht ist.
Der Begriff "in der Regel" besagt doch ausdrücklich, dass es nicht immer gilt und es Ausnahmen gibt.StVO hat geschrieben:§39 Abs. 3 StVO:
Auch Zusatzzeichen sind Verkehrszeichen. Zusatzzeichen zeigen auf weißem Grund mit schwarzem Rand schwarze Sinnbilder, Zeichnungen oder Aufschriften, soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie sind unmittelbar, in der Regel unter dem Verkehrszeichen, auf das sie sich beziehen, angebracht.
Dort brauchst du dann keinen Parkschein.UliZE40 hat geschrieben:aber nicht z. B. auch nochmal (mit Parkschein) ausgeschildert ist.
Diese "Öffnungsklausel" wird benötigt, da es auch Zusatzzeichen gibt, die ÜBER Hauptzeichen angebracht werden. Die Regelung besagt aber nicht, dass Zusatzzeichen "irgendwo" allein stehen können und der Verkehrsteilnehmer einen Bezug zu einem Hauptzeichen herstellen muss. Zudem ist auch die Rechtsprechung dahingegend einheitlich.ecopowerprofi hat geschrieben:Der Begriff "in der Regel" besagt doch ausdrücklich, dass es nicht immer gilt und es Ausnahmen gibt.
Wie gesagt: Eine Ge- oder Verbotsregelung ergibt sich nur durch das Hauptzeichen bzw. die Kombination von Haupt- und Zusatzzeichen an einem Mast. Zudem muss das ZZ unmittelbar unter dem Zeichen angebracht sein.
Die VwV-StVO sieht z.B. vor, dass Zeichen am gleichen Pfosten, die in keinem Bezug zueinander stehen, auf Abstand montiert werden sollen. Da haben sich etwa 10-20cm etabliert. Auch daran erkennt man, dass "ausgelagerte ZZ" nicht vorgesehen sind.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ok, nur um nochmal die Gegenprobe zu machen: Auf allen Behindertenparkplätzen die ja regelmäßig auch mit P und Zusatzzeichen gekennzeichnet sind braucht man also auch nie einen Parkschein obwohl auf dem Rest des Parkplatzes einer benötigt wird? (Es sei denn es wäre nochmals explizit mit Zusatzzeichen Parkscheinpflicht angezeigt)StVO hat geschrieben:Dort brauchst du dann keinen Parkschein.UliZE40 hat geschrieben:aber nicht z. B. auch nochmal (mit Parkschein) ausgeschildert ist.
So ist es. Dort wo das "neue" Schild steht, gilt dessen Anordnung.
Anderes Beispiel: Haltverbotszone (Zeichen 290.1) mit Zusatzzeichen "Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Std." - dann irgendwo in der Zone Zeichen 314 mit dem Zusatzzeichen "Bewohner mit Parkausweis Nr...".
-> Brauchen die Bewohner dort eine Parkscheibe und dürfen sie maximal 2 Std. parken? Nein.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Auf einem Parkplatz (Platz im Sinne von Platz) ist das rechtssicher kaum möglich, weil es auf "echten Parkplätzen" keine Fahrbahnen oder Seitenstreifen gibt. In Parktaschen/Parkbuchten neben Fahrbahnen kann mit Zeichen 283 bzw. 286 und dem Zusatzzeichen "auf dem Seitenstreifen" bzw. "auch auf dem Seitenstreifen" gearbeitet werden.
- ecopowerprofi
Hier mal eine mögliche Lösung aus dem Schildervorrat der StVO:zoppotrump hat geschrieben:Was wäre denn die korrekte Beschilderung auf einem Parkplatz ....... , dass hier explizit NICHT geparkt werden darf?
- Zeichenkombination 1
- Z283+1053.jpg (22.71 KiB) 1084 mal betrachtet
- Zeichenkombination 2
- Z283+1053_2.jpg (19.13 KiB) 1081 mal betrachtet
- Z283+1053+1026.jpg (30.42 KiB) 1079 mal betrachtet
Okay, danke.StVO hat geschrieben:Auf einem Parkplatz (Platz im Sinne von Platz) ist das rechtssicher kaum möglich, weil es auf "echten Parkplätzen" keine Fahrbahnen oder Seitenstreifen gibt. In Parktaschen/Parkbuchten neben Fahrbahnen kann mit Zeichen 283 bzw. 286 und dem Zusatzzeichen "auf dem Seitenstreifen" bzw. "auch auf dem Seitenstreifen" gearbeitet werden.
Ich frage, weil bei uns das Zeichen 283 aufgestellt wurde mit dem Zusatz "ab 21. Juni".
Ich vermute, die wollen was an der Parktasche aufreißen wie bspw. den Kanal, allerdings hielt ich das Zeichen für falsch, weil es doch nicht auf die Parktasche abzielt, oder?
