Der korrekte Schilderwald
Re: der korrekte Schilderwald
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Sicher?D.h. diese Fahrzeuge dürfen auch ohne E-Kennzeichen die z.B. mit dem Schild Z1010-66 eingeschränkte Parkplätze usw. nutzen.
Bei uns in der Gemeinde gibt das ein Knöllchen. Erst mit Nachweis (Fahrzeugschein) kann Protest eingelegt werden (und das Knöllchen wird erlassen).
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Aus gutem Grund. Es darf nur erlassen werden, wenn es dafür eine Rechtsgrundlage gibt.Major Tom hat geschrieben:das Knöllchen wird erlassen
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wie soll denn die Verkehrsüberwachung ohne E-Kennzeichen feststellen, dass das ein berechtigtes Fahrzeug ist?
Daher wird das so gehandhabt. Man kann es ja ändern lassen...
Alle Privilegien die E-Fahrzeuge fallweise noch im öffentlichen Straßenraum haben setzen nach meiner Kenntnis immer ein E-Kennzeichen voraus.
Genau das ist das Problem: Die Erkennbarkeit eines E-Autos. Und hier muss man die frühere Rechtslage und die aktuelle Rechtslage unterscheiden.
Zuerst gab es gar keine offiziellen Schilder und auch keine Rechtsgrundlage, öffentlichen Verkehrsraum überhaupt für E-Autos resiervieren zu dürfen.
Dann gab es im Vorgriff auf die Änderungen im StVG die Einführung der Zusatzzeichen mit verbaler Angabe, also Text. Diese Zusatzzeichen gelten für alle E-Fahrzeuge.
Erst später kam das EmoG und mit ihm die erweiterte Bevorrechtigung von E-Fahrzeugen zur Förderung der Elektromobilität.
Und jetzt kommt der Knackpunkt: Diese Bevorrechtigung umfasst in erster Linie Stellen, an denen Elektrofahrzeug nicht geladen werden - daher wo die Überwachungskraft nicht erkennt, ob es sich um ein Elektrofahrzeug handelt.
Ein Beispiel ist die Freigabe von Busspuren für Elektrofahrzeuge. Hier kann man nur am E-Kennzeichen oder der Plakette feststellen, ob das auf der Busspur fahrende Fahrzeug ein Elektrofahrzeug ist.
Oder man schafft im Bereich des bewirtschafteten Parkraumes Ausnahmen für Elektrofahrzeuge, ohne gleichzeitig Ladesäulen vorzuhalten (ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt). Jedenfalls wäre es möglich, z.B. auf einem kompletten Parksteifen oder in einer Parkraumbewirtschaftungszone Elektrofahrzeuge von der dort geltenden Parkscheinpflicht zu befreien. Auch hier müsste diese Regelung via Zusatzzeichen auf Elektrofahrzeuge mit E-Kennzeichen beschränkt werden, weil man sonst nicht erkennen kann, wer legal ohne Parkschein dort parkt.
Bezogen auf die Kennzeichnung von Ladesäulen muss man eigentlich festhalten, dass die Zusatzzeichen nach EmoG (Auto mit Stecker) ungeeignet sind, weil sie
a) keinen Ladevorgang erfordern und
b) Elektrofahrzeuge ohne E-Kennzeichen auschließen
Und insbesondere letzteres ist mit Blick auf die schon vorhandenen E-Fahrzeuge ohne E-Kennzeichen das Problem.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Nochmal hierzu:
- Schilder liest man von oben nach unten
- Zusatzzeichen beziehen sich auf das Zusatzzeichen darüber
Jein. Grundsätzlich fährt man mit dieser Auslegung gut, aber es gibt zahlreiche Fälle, wo dies nicht so ist - insbesondere der Bezug von Zusatzzeichen auf andere Zusatzzeichen.
Beispiel 1:
Hier beziehen sich beide Zusatzzeichen auf das Hauptzeichen - daher Verkehrsverbot für "LKW"und Kraftomnibusse.
Würde das untere Zusatzzeichen das erste Zusatzzeichen einschränken, wäre die Bedeutung:
Verkehrsverbot für LKW, die Kraftomnibusse sind.
Beispiel 2:
Auch hier beziehen sich beide Zusatzzeichen auf das Hauptzeichen - daher vorgeschriebene Fahrtrichtung, außer für Anlieger und PKW. Würde das untere Zusatzzeichen das erste Zusatzzeichen einschränken, wäre die Bedeutung:
Vorgeschriebene Fahrtrichtung, außer für Anlieger, es sei denn, sie fahren einen PKW.
Oder, um bei der E-Mobilität zu bleiben:
Eine Busspur, die nur zu angegebene Zeiten gilt. Wenn die Busspur aktiv ist, dürfen Elektrofahrzeuge mit E-Kennzeichen dort fahren.
Nun zum Thema "lesen von oben nach unten":
Die schon gezeigte Beschilderung kann man jetzt so werten, wie zuvor beschrieben, aber auch so:
- Busspur
- aber in der Zeit von bis
- sind Elektrofahrzeuge ausgenommen.
Es wäre also 24/7 eine Busspur, auf der nur zu angegebene Zeiten E-Fahrzeuge fahren dürfen.
Dreht man nun die Zusatzzeichen, bleibt das Logik-Problem bestehen:
- Busspur
- auf der E-Fahrzeuge fahren dürfen
- diese dürfen aber in der Zeit von bis dort fahren
oder:
- Busspur
- die gesamte Regelung gilt nur in der Zeit von bis - danach ist es keine Busspur.
Diese Beispiele kann man auf alles mögliche übertragen. Und es ist nicht nur der Verkehrsteilnehmer, der vermeintlich "falsch liest", sondern es sind vor allem die Behörden, die selbst die Beschilderung falsch "lesen" und aus ihrem Verständnis heraus anordnen.
Es gibt also Fälle, wo sich z.B. alle drei Zusatzzeichen einzeln auf das Hauptzeichen beziehen.
Z.B.: Verbot für A und B und C.
Dann gibt es Fälle, wo mehrere Zusatzzeichen logische Gruppen bilden und sich dann auf das Hauptzeichen beziehen.
Z.B: Verbot für A und B, ausgenommen C
Es gibt also leider weder eine verbindliche Lesart, noch beziehen sich Zusatzzeichen immer auf das jeweilige Zusatzzeichen darüber. Mit dieser Auffassung kann man also durchaus Schiffbruch erleiden, wenn die Behörde etwas anderes meint.
Aussagen:Hamburger hat geschrieben:Nachhilfe für das Lesen von Verkehrsschildern:
https://www.youtube.com/watch?v=baz1SeebivY
Beispiel 1:
Beispiel 2:
- Busspur
- Busspur
oder:
- Busspur
Das Problem ist, dass auch E-Fahrzeuge ohne Kennzeichen auf die Ladesäulen angewiesen sind und man dort am Ladekabel erkennt, dass es sich um ein E-Fahrzeug handelt. Und das Problem ist, dass bereits vollgeladene E-Fahrzeuge mit E-Kennzeichen die Ladesäule legal bis zur zulässigen Höchstparkdauer zuparken dürfen, ohne zu laden. Man könnte sich z.B. bei der Hamburger Beschilderung die Ladesäule auch wegdenken. Es ist -nur- ein zeitlich beschränkter Parkplatz für E-Fahrzeuge mit E-Kennzeichen.zoppotrump hat geschrieben:Was genau ist daran das Problem? Die können sich doch ein Kennzeichen mit E holen.
Hinsichtlich des Ladebedürfnisses sehe ich keinen Unterschied zwischen E-Fahrzeugen und E-Fahrzeugen mit E-Kennzeichen. Darum macht die Differenzierung in diesem Fall auch keinen wirklichen Sinn. Die fehlende Beschränkung auf das Laden aber auch nicht.
Welche Fahrzeuge sollen das denn sein?StVO hat geschrieben:Das Problem ist, dass auch E-Fahrzeuge ohne Kennzeichen auf die Ladesäulen angewiesen sind und man dort am Ladekabel erkennt, dass es sich um ein E-Fahrzeug handelt.zoppotrump hat geschrieben:Was genau ist daran das Problem? Die können sich doch ein Kennzeichen mit E holen.
Mit dem E-Kennzeichen und dem passenden Schild (Stecker am Auto) möchten wir doch E-Fahrzeuge nach dem Gesetz speziell fördern. Sie erhalten Zugang zu diesen Parkplätzen. Daher sehe ich das Problem noch nicht. Jeder, der ein Fahrzeug besitzt, welches für das E-Kennzeichen berechtigt ist, kann sich dieses bei der Zulassungsstelle holen.
Warum sollte jemand, der schon ein E-Fahrzeug vor dieser Regelung besaß, bzw. bisher kein E-Kennzeichen hat sich extra eins zulegen, nur weil an der Ladesäule das "falsche" Zusatzzeichen hängt. Hier bedarf es ja der Differenzierung nicht, denn Laden sollte hier jeder können.
Wer kein E-Kennzeichen hat, muss lediglich auf die anderen genannten Vergünstigungen wie parkscheinfreies Parken oder Busspurbenutzung verzichten - dort geht es hinsichtlich der Überwachung nur mit dem Sinnbild nach EmoG.
Aber laden sollte er m.E. überall dürfen, zumal es ja sonst keinen Sinn machen würde, an den verbalen Schildern nach StVG festzuhalten.
Es hängt nicht das falsche Zeichen. Das Zeichen ist völlig korrekt: Es darf dort nurt der parken, welcher für die Förderung für das E-Kennzeichen berechtigt ist. Irgendeine wasserdichte Unterscheidung muss das Ordnungsamt ja haben.StVO hat geschrieben:Warum sollte jemand, der schon ein E-Fahrzeug vor dieser Regelung besaß, bzw. bisher kein E-Kennzeichen hat sich extra eins zulegen, nur weil an der Ladesäule das "falsche" Zusatzzeichen hängt. Hier bedarf es ja der Differenzierung nicht, denn Laden sollte hier jeder können.
Warum sollte sich jemand das E-Kennzeichen zulegen? Na damit er an solchen öffentlichen Säulen parken darf. Wenn ich ins Ausland reisen will, muss ich auch aufs Amt und mir einen Reisepass besorgen. Wenn ich ins Internet will, muss ich mir auch einen Provider besorgen und daheim irgendein Kabel anschließen. Da wird es doch nicht zuviel verlangt sein, dass sich jemand ein neues Kennzeichen besorgt, wenn er laden will. Das ist noch die einfachste Sache bei der ganzen Elektromobilität in Deutschland. Da ist das mit den Ladekarten zehn Mal aufwändiger.
