Q90 Ladeverhalten - Technikthread
Re: Q90 Ladeverhalten - Technikthread
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja gibt es
Siehe da! Bei 19°C Akkutemperatur und 22% SOC hat er plötzlich die Ladegeschwindigkeit, die ich mir wünsche: 36 kW Ladeleistung, von 22% auf 77% in 45 Minuten. Dass ein paar Grad Temperaturunterschied so viel ausmachen...
Jedenfalls sind das Werte, die ich vor dem Werkstättenbesuch nie hatte - auch nicht nach 100-150 km Autobahnfahrt, da waren es meist nur 12-17 kW.
Jetzt dürfte das Ding hoffentlich funktionieren
Renault ZOE Q90 seit 11/2019
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Das mit der wärmsten oder kältesten Zelle kann ich aus meinen Aufzeichnungen nicht erkennen.
Die zeigen mir bei Ladebeginn beim Akku mit 14,6 % SOC, Akku-Temperatur 14°C die beigefügte CanZE Ladekurve an.
Während normalerweise die Akkuheizung bis 18 °C aktiv ist, hat sie sich hier beim Beginn mit 14 °C dezent zurückgehalten .
Geladen wurde zu Hause mit NRG 22 kW; die rote Linie in der jeweils mittleren Grafik zeigt an, welche Ladeleistung das BMS maximal zulässt.
Da kommen schon mal kurzzeitig 33 kW vor. Danach geht es kräftig in den Keller und danach lustig auf und ab - wer sowas programmiert hat?
Ab ca. 70 % SOC geht es deutlich unter 20 kW (2. Grafik).
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Die Heizung ist halt so programmiert das die zulässige ladeleistung stets über der verfügbaren der Stromquelle liegt. Damit vermeidet Renault Stromverbrauch für die Heizung. Ich finde das so richtig gelöst.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Wenn man den Ladevorgang bei gleichen SOC-Anfangs-Bedingungen und gleicher Ladeleistung mit z.B. Akku-Temperatur 12°C startet, läuft die Akku-Heizung mit bis Accu-Temperatur 18 °C, egal wie hoch die Ladeleistung oder die verfügbare Ladeleistung ist.
Da vermeidet RENAULT gar nichts, da wird geheizt und geladen. Bei der gigantischen Stromaufnahme von 504 W für die Akkuheizung ist das auch ziemlich egal.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Zur Funktion der Akkuheizung gibt es ja einen eigenen Thread. Da brauchen wir hier keine neuen Theorien aufzustellen.
Nur soviel: Die vom BMS zugelassenen Ladeleistung hängt von der niedrigsten Zelltemperatur und der Spannung ab.
Der vom BMS selbst berechnete „SOC“ hat damit nix zu tun. Solche Diagramme sind daher prinzipiell mindestens unnötig unpräzise.
Die Batterieheizung bei EVC-Version 0AC0 wird ohne Hysterese aktiviert (und deaktiviert) wenn die verfügbare Netzleistung > zugelassende Ladeleistung (BMS) ist und Zellen < 18°C sind.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Das Anspringen der Heizung unter 18° kann ich für ZOE Q90 und R90 so bestätigen.
Deshalb "eiert" die Ladeleistung bei Kälte etwas unterhalb der verfügbaren Ladesäulenleistung rum. Geht die Temperatur rauf dann geht zwar auch die Ladeleistung rauf aber dafür bleibt für die Heizung weniger übrig. Wegen fehlender Zuheizung und steigendem SOC geht die Ladeleistung dann etwas runter und dafür die Heizleistung wieder rauf.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
Damit nicht die ganze Hundertschaft suchen muss, der Akku-Heizung-Thread ist hier: viewtopic.php?f=59&t=22432UliZE40 hat geschrieben: ↑ Zur Funktion der Akkuheizung gibt es ja einen eigenen Thread. Da brauchen wir hier keine neuen Theorien aufzustellen.
Was die Aussagen betrifft:
Freue mich immer über neue Informationen - wenn man sich denn darauf verlassen könnte.
Ist aber bedauerlicherweise nicht so: viewtopic.php?f=59&t=22432&p=1216819#p1216819
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 709
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1515
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 946
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1067
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 834
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
