Q90 Ladeverhalten - Technikthread
Re: Q90 Ladeverhalten - Technikthread
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bitte beachten, dass nicht alle Händler auf Wunsch einfach so eine neue Software aufspielen. Dies musste ich vor einem Jahr erfahren:
Ein Z.E. Händler sagte, er würde es auf ausdrücklichen Wunsch zwar machen, aber nicht über die Garantie (Fahrzeug hatte zu diesem Zeitpunkt noch die Neuwagengarantie), es sei ihm mit Renault zu heikel. Er würde mir ca. 170€ berechnen. Ich lehnte ab.
Nach diversen Hinweisen aus dem Forum war der Trick zum Händler zu gehen und folgendes Problem zu schildern:
„Fahrzeug fängt nicht von alleine an zu laden, wenn die stromlose Wallbox wieder Leistung lIefert.“
Praxisbeispiele wäre laden über PV Anlage oder bei Lastmanagement.
Hallo!
Das Softwareupdate hat bei meinem Q90 leider nichts gebracht, die Ladeleistungen pendeln weiterhin zwischen 8 und 12 kW. Nach längerer konstanter Fahrt (120-150 km) schaffe ich immerhin 20 kW, aber diese Fahrten sind leider in der Minderzahl bei mir.
Eine Frage hab ich daher noch zur Batterieheizung:
Lt. einem Link hier im Forum gibt es dafür 3 Leistungsstufen von 300 W bis 1 kW. Auch habe ich gelesen, dass es für nordische Länder eine andere Konfiguration als für mitteleuropäische Länder gibt.
Ich habe den Eindruck, dass die Akkuheizung für die bei uns (inneralpin) kalten Temperaturen einfach nicht ausreichend ist.
Kann man die Konfiguration beim Händler ändern lassen und hat das schon jemand gemacht?
Nachdem ich im Kältepol Österreichs (Zeltweg) wohne und die Frühtemperaturen von Dezember bis Februar relativ oft zwischen -5°C und -10°C und darunter liegen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die nordische Konfiguration besser passen würde.
Da ich meine Zoe beruflich nutze und ich zwischen meinen Kundenterminen oft nicht mehr als 20-30 km fahre (noch dazu oft Landstraßen) komme ich auf nicht genügend Kilometer, damit der Akku ausreichend warm wird, um zwischendurch mal schnell nachladen zu können.
Und 2 Stunden zu warten, um 100 Kilometer nachzuladen, ist nicht besonders angenehm und wirtschaftlich. Das Problem haben meine Berufskollegen mit anderen E-Autos nicht, die laden alle relativ schnell.
Deshalb die Überlegung, ob eine nordische Konfiguration das Kälteproblem lösen kann und ob es dadurch im Sommer bei 30°C Probleme geben kann...?
Renault ZOE Q90 seit 11/2019
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Hast du die Möglichkeit selbst nachzuschauen ob wirklich was gemacht wurde mittels CanZE oder ddt4all?
Am besten laden wenn der Akku relativ leer ist. Mit relativ meine ich weit unter 40%. Dann lässt das BMS mehr Ladeleistung zu wenn der Akku kalt ist und die Heizung kann auch mehr auswirken als wenn du bei 60% und mehr ansteckst da sie in kürzerer Zeit mehr leisten muss da das BMS bei höheren Ladeständen und niedriger Temperatur des Akkus weniger Ladeleistung zulässt. Hoffe es ist halbwegs verständlich ausgedrückt.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Nein, ich habe keine Möglichkeit, das auszulesen - da muss ich auf meinen Händler vertrauen.
Dass der Akku mit weniger SOC schneller lädt ist mir klar - nur gibt es in meinem Einzugsgebiet noch sehr wenige Ladestellen und ich kann meine Kundentermine oft nicht so legen, dass ich am Ende des Arbeitstages noch eine vernünftige Ladestation vorfinde...
Ich habe aber auch schon mal bei 15% angefangen zu laden und die Ladeleistung ist über 3 Stunden auch relativ konstant geblieben.
Überhaupt ist mir aufgefallen, dass die Ladeleistung bis 99% gleich bleibt:
z.B. heute lt. Renault-App (22kW-Station, Akku in Garage 45 Min. vorgewärmt, Außentemperatur -6°C, 30 km Autobahnfahrt): 7% pro 15 Minuten
Anfang 35%
15 Min: 42%
30 Min: 49%
45 Min: 56%
60 Min: 63%
75 MIn: 70%
90 MIn: 77%
105 Min: 84%
120 Min: 91%
135 Min: 97%
ca. 180 Min: 100%
Anfang 35%
15 Min: 42%
30 Min: 49%
45 Min: 56%
60 Min: 63%
75 MIn: 70%
90 MIn: 77%
105 Min: 84%
120 Min: 91%
135 Min: 97%
ca. 180 Min: 100%
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Beispiel-Ladegrafik aus CanZE für den Q90 ZE40 - EVC-Firmware "0A70":
Ladebeginn : SOC-nutzbar 26,5 % = 9,4 kWh, Akku 9°C, max. Akku-Aufladung gem. BMS 22,9 kW
Ladestand 1: SOC-nutzbar 86,4 % = 33,5 kWh, Akku 18°C, max. Akku-Aufladung gem. BMS 10,3 kW
Ladeende : SOC-nutzbar 96,0 % = 36,9 kWh, Akku 19°C, max. Akku-Aufladung gem. BMS 6,6 kW
Habe leider noch keine Grafik für die Firmware "0AC0"
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Du solltest tatsächlich überlegen Dir einen Dongle zuzulegen. Mit gefühlten Akkutemperaturen oder geschätzten Ladeleistungen anhand der Renault-App wirst Du nie Deinen Akku wirklich "verstehen".whitewater hat geschrieben: ↑ Nein, ich habe keine Möglichkeit, das auszulesen - da muss ich auf meinen Händler vertrauen.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Eine "nordische Konfiguration" ist nur bei Kauf/Einfuhr eines KFz aus einem entsprechenden Land dass das anbietet verfügbar.whitewater hat geschrieben: ↑ ...Deshalb die Überlegung, ob eine nordische Konfiguration das Kälteproblem lösen kann und ob es dadurch im Sommer bei 30°C Probleme geben kann...?
Der Unterschied liegt in der Ansteuerung des PTC.
In "nordischen Gefilden" wird der PTC mit Hochvolttechnik betrieben und ist m.W. nicht nachrüstbar.
Alles was du tun kannst:
Ladetimer benutzen, oder vorklimatisieren um den Akku vor Fahrantritt auf ca.18°C zu bringen - Vorraussetzung ist aber hierbei die EVC Sw "0AC0".
Danach lädt der Akku nach 95km AB mit durchschnittlichem Zug von 20-30kW wieder mit sommerlichen 38-33kW (10-55% SOC) an entsprechender AC43er Säule
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Hat man nicht das Heizverhalten der ZE40 angepasst, sodass der 14V PTC nun länger und dauerhaft mit 1000 W Leistung heizt anstatt wie anfangs mit den 3 Stufen?
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 706
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 906
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1024
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 794
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
