Q90 Ladeverhalten - Technikthread
Re: Q90 Ladeverhalten - Technikthread
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Die Ladeleistung hängt vom Ladezustand des Akkus ab. Max. 38 kW gibt´s nur bis etwas über 50 % SOC - auch bei warmen Akku.. Danach wird es schlagartig weniger. Schau auf den aktuellen Ladezustand des Akkus.Livingmobile hat geschrieben: ↑ Hallo
Entschuldigung wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe. Ich hab seit August auch eine Q90 und verstehe den Zusammenhang nicht wann ich mit voller Leistung laden kann. Ich habe seid kurzen CanZE und hab auch schon Mal Leistungen von 30-35kw gesehen. Momentan bin ich auf der Autobahn unterwegs und der Akku hat 27-30grad trotzdem lädt er nur mit 20-25kw.
Hängt es noch von anderen Faktoren ab oder gibt es eine Tabelle die sagt wann unterwelchen Umständen volle Ladeleistung freigegeben wird?
Gruß Jens
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Es gibt eine Tabelle, welche Ladeleistungen bei welchem Akkuzustand und welcher Akkutemperatur möglich sein sollen. Die hilft jedoch insofern nicht weiter, weil beim Start eines Ladevorganges für kurze Zeit eine höhere Ladeleistung erfolgt, die jedoch danach deutlich abfällt. Der Rückgang wird um so größer, je kälter der Akku ist. Ist der Akku richtig warm, ist die Ladeleistung nur vom aktuellen Ladezustand des Akkus abhängig.
Bei CanZE wird dies auf dem Lade-Infos Schirm als maximal mögliche Akku-Aufladung angezeigt. Das BMS lässt mehr Ladeleistung als dort angezeigt nicht zu. Die davon abhängige aktuelle Ladeleistung findet man unter "DC-Ladeleistung (kW)".
Auf der Technikseite unter Ladegrafiken kann man sich den chaotischen Ladeverlauf eines ZOE-BMS im Verlauf der Ladung ansehen.
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Lass mich raten die 25 sind im Bildschirm ziemlich mittig und die 31 oben oder unten? Dann hat die Kühlung zugeschlagen und dir die Ladeleistung versaut. 0AC0 ist die neueste Version.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
43 kW war war auf CanZE wohl die linke Anzeige, die die mögliche Ladeleistung der Ladesäule angibt.Livingmobile hat geschrieben: ↑ So bin wieder beim laden.
Akku hat 27grad und war auf 30% nun hat er mit 43kw angefangen ist aber bei 40% schon wieder auf 30kw gesunken.
Gruß Jens
Dass ein Q-ZOE 40 und mehr kW schafft, konnte bisher noch niemand berichten.
Ladeleistung fäng bei 38/39 kW an und geht dann rapide zurück. Bei 27°C mittlerer Akku-Temperatur schaltet die Akku-Kühlung ein und die Akku-Temperatur geht zurück.
"Besonders schonend" wird der Akku dann gekühlt, in dem die direkt in der Kühlung liegenden Zellen bereits "eingefroren" sind, während die am Rande liegenden Zellen noch vor Hitze stöhnen.
Luftkühlung im Akku ist halt weniger effizient als Wasserkühlung.
Es ist ein Trauerspiel - aber daran muss man sich beim Q90 gewöhnen - die vorherigen Q210 waren da besser.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1473
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 902
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1017
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 792
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
