ZOE Batterieupgrade startet in Deutschland
Re: ZOE Batterieupgrade startet in Deutschland
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nicht ganz. Wenn der 40er Akku ganz voll ist geht auch die Reku-Leistung zurück. Offensichtlich spielt für die Reku beim 40er Akku aber nur die maximale Spannung eine Rolle. Der Max-Charge-Wert des BMS wird wohl für diesen eher pulsartigen Betrieb nicht (mehr) berücksichtigt. Bei längerer Reku-Verwendung z. B. lange und steile Bergabfahrt (und wenn dann die Spannung das erlaubte Maximum erreicht hat) geht die Reku-Leistung dann aber auch quasi bis auf 0 zurück.
- Danke erhalten: 446 Mal
Da wäre eben endlich ein einstellbares Ladelimit fein
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Klar, denn es hat ja auch jeder nen NRG-Kick und Co.UliZE40 hat geschrieben:Kann man über nrgkick & Co. anhand der Energiemenge einstellen oder via API oder Ladesteuerung jederzeit bauen wenn man es brauchen würde.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- Mittelhesse
Es fehlt definitiv die Möglichkeit die Ladeleistung und den Ladeendstand im Auto einzustellen.
Mit NRGKick und Co. ist das möglich, an einer Ladesäule oder Wallbox geht es aber nicht mit Bordmitteln.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
So ist es auch. Die einzigen relevanten Parameter sind die Akkuheizung (hat der Q210 nicht), der Innenwiderstand (da sind hier die Glaskugelexperten gefragt), die entnommene Leistung (gleich) und die zu erwärmende Masse (beim Q90 größer).umberto hat geschrieben:Helft mir mal: warum sollte der große Akku sich langsamer erwärmen als der kleine?
Die Spannungslage und Leistung ist die gleiche. Und wenn er soviel weniger Innenwiderstand hätte (der ja Hauptgrund für die Erwärmung ist), sollte er sich auch schneller laden lassen, ohne abzukochen.
Oder?
Bye Thomas
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 613
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2923
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 936
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3602
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1045
