ZOE Batterieupgrade startet in Deutschland
Re: ZOE Batterieupgrade startet in Deutschland
Bin klar bei Dir hier noch mal ein einzel Bild Ich sag ja der muss noch mal ran.Zlogan hat geschrieben:Da stimmt aber was nicht... Oben rechts steht doch die Leistung, mit der man den Akku maximal laden kann und oben links die Leistung, die die Ladesäule zur Verfügung stellt. Normalerweise ist der Wert in der zweiten Zeile etwas kleiner als der oben rechts (AC -> DC), wenn die Säule genug Leistung liefert. Eigentlich müsste oben rechts so was wie 8kW stehen bei der DC-Ladeleistung...Leftaf hat geschrieben:Heute eine längere Strecke (140km) und wollte dann laden. Und ich bin fast umgefallen. Max 6kW mehr läd er nicht mehr.Der Dateianhang Screenshot_20180719-193947-COLLAGE.jpg existiert nicht mehr.Aber die Akku Kühlung geht auch garnicht mehr an! Das war bei der 24kW/h Batterie bei 30° immer der fall. Ich glaube da muss der noch mal nach bessern.
Hat das jemand von den anderen Umbauten auch das die Akku Kühlung nicht mehr angeht?
Renault ZOE Intens
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Stelle bitte sicher, daß Heizung& Klimaanlage vollumfänglich funktionieren..
Hatte selber (allerdings mit dem 22er Akku) das gleiche Fehlerbild.
Was war´s? Indem ich die Vorklimatisierung 2 mal betätigt hatte, gibt es bei älteren Softwareversionen den Bug, daß der Klimakompressor steuerungstechnisch blockiert war. Konnte also weder heizen noch kühlen, Da über ein Umschaltventil auch der Akku gekühlt werden kann, genau dieses jetzt nicht funktioniert wird die Ladeleistung auf ~6kW gedrosselt..
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Leftaf
Die urplötzliche Begrenzung auf 6-7kW Ladeleistung hatten hier im Forum schon einige. Das macht Zoe weil die Akkukühlung/Klimaanlage nicht mehr funktioniert und der Akku beim Laden damit überhitzen könnte. Und das wiederum liegt daran, daß die Werkstatt nach einem Softwareupdate vergessen hat die grundsätzliche Funktion der Klimaanlage wieder zu aktivieren. Beim Wechsel auf den großen Akku bekommst Du ja neue Software auf einigen Steuergeräten.
Also ab zur Werkstatt, die sollen die Klimanlage aktivieren
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Beim mir haben´s 2 Werkstätten bisher nicht geschafftTomTomZoe hat geschrieben:Also ab zur Werkstatt, die sollen die Klimanlage aktivieren
Beim Fahren kühlt/heizt die Klima wunderbar, nur nicht beim Laden. Daher lade ich zZ immer mit halb offener Motorhaube
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Meine Zoé steht gerade in der Werkstatt, daher habe ich dort mit den Leuten reden können. Es scheint in nächster Zeit wieder eine Reihe Austauschakkus zu geben. Das wurde jedenfalls den Händlern angekündigt.
Und *offtopic*: bei meinem Auto ist eine Dichtung in der Kühlleitung zwischen Kompressor und Batterie undicht gewesen; wir haben den Verdacht, dass das zu den von mir immer wieder vernommenen Knack- oder Plopp-Geräuschen geführt hat, weil ein Ventil nicht richtig aufmachte. Noch ist nichts bewiesen, aber die Erklärung scheint plausibel. Was ich sagen will: vielleicht kühlt deine Batterie beim Laden nicht, weil auch irgendwo was undicht ist und das Ventil hängt. Die Kühlkreisläufe vom Innenraum und der Batterie sind ja völlig getrennt, so dass eine funktionierende Kühlung im Innenraum nicht viel aussagt, außer dass der Kompressor in Ordnung ist.
Interessant, danke! Das knackt bei mir auch immer so komisch.
Das erklärt aber noch nicht das Ausbleiben des Ventilators, der vor der Klima anspringen sollte.
Wir können dieses OT-Thema auch dahin verschieben: renault-zoe-probleme/zoe-wird-beim-lade ... iß#p772356
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 15 Mal
Habe auch das selbe Problem bei der langen Urlaubsfahrt (460km) gehabt. Akku war schon so warm das er nur mehr mit 6kw laden konnte. Kühlung sprang nicht an. Nur lautes Rattern. Werkstatt stellte undichte Kühlleitung fest. Reparatur kostete 710 Euro. Jetzt kühlt er wieder und Schnelladen ist wieder möglich.
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
Gingen Klima und Heizung noch?
Wie gesagt, hier ist es OT, hier nicht: renault-zoe-probleme/zoe-wird-beim-lade ... iß#p772356
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
War heute bei der 5-Jahres-Wartung. Scheinbar kommen bei meinem Händler wieder ein paar Akkus rein, für meinen (Reservierung um die 110 rum) hieß es. "noch ca. 3 Monate"....das ist ja wie Weihnachten....
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 27. Apr 2024, 19:31Antworten: 5
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 5
- 248
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2838
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 927
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3525
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1016
