ZOE Batterieupgrade startet in Deutschland
Re: ZOE Batterieupgrade startet in Deutschland
So am letzen Freitag war die Übergabe.
Der arme hat sich so viel Mühe gegeben und doch kläglich gescheitert.
Abgegeben mit 186km Reichweite und mit neuem Akku mit satten 226km zurück bekommen.
Also den gemacht und gesagt für 40km mehr gibst kein Geld
Es wurde versprochen das alle Updates und Firmware Update gemacht worden sind + Reset immer noch 226km, um es kurz zu machen, Showroom Reset und schon hatten ich 386km Reichweite, den Showroom Reset kannte keiner von meiner Werkstatt
Es ist Sommer und ich bin dann am WE von HH Richtung B bis Herzsprung (A24) mit 120km/h durchgefahren.
202km ingesamt und 36km Restreichweite. Bei 18kw/h auf 100km. Der Neue Akku hatte bei 30°Außentemperatur dann bei Ankunft 37° und hat mit nur 8.8kW sich laden lassen 6h Ladezeit war aber egal war ja am Ziel. Das war aber beim "kleinen" Akku auch so, wenn der Akku so warm war. Ich fahre die Strecke regelmäßig und durch das moderate Fahren mit dem "kleinen" Akku war bis jetzt aber auf dieser Strecke der Akku immer nur 32° warm und ließ sich mit 40kW laden.
Diese WE geht es auf eine 360km Etappe werde berichten wie es dann mit dem "schnell" Laden klappt.
Renault ZOE Intens
- Danke erhalten: 9 Mal
Ratschläge werden ja leider oft mehr als Schläge, denn als Rat angesehen. Dennoch:
Wer langsamer fährt, kommt eher an. Wenn Du statt der 120 mal konsequent 90 fährst und vielleicht nicht gerade einen granaten Gegenwind hast, könntest Du mit sehr wenig Nachladung auskommen und dann auch noch auf viel höhere Ladeleistung hoffen.
Ich bin damit auf Langstrecke bisher immer sehr gut gefahren.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kommt drauf an. Bin z.B. gestern von unserem Kurzurlaub bei Nauen zurück ins Erzgebirge gefahren.
Da wir sowieso Mittag essen wollten in Wittenberg, konnte ich dort bequem eine Stunde zwischen laden.
So bin ich mit 110kmh gut hingekommen, hätte aber mit der Restreichweite daheim auch 120kmh fahren können.
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Meine Hausstrecke sind die rund 145 km von HH nach H. Die schaffe ich heute auf der AB mit dem kleinen Akku und Tempo 100 nicht. Nur mit max. Tempo 70 auf der Landtrasse geht's ohne Zwischenladen.
Mit dem großen Akku, wenn er denn noch mal kommt, wäre meine Erwartung, die Strecke auf der AB mit Tempo 120 bequem zu schaffen, da will ich nicht mehr mit Tempo 90 rumeiern.
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
145km mit 120km/h sind dann auch im Winter i. A. kein Thema. Ggf. ist das Wetter so gruselig, dass 120km/h dann ohnehin nur was für lebensmüde ist . Auf meine Hausstrecke ca. 120km musste ich erst einmal vom Gas (GPS 130km/h), weil es nicht reichte (Hammergegenwind direkt auf die Nase und schweinekalt).Elektro-Bob hat geschrieben:Meine Hausstrecke sind die rund 145 km von HH nach H. Die schaffe ich heute auf der AB mit dem kleinen Akku und Tempo 100 nicht. Nur mit max. Tempo 70 auf der Landtrasse geht's ohne Zwischenladen.
Bye Thomas
Es wurde ja schon oft davon berichtet, dass der große Akku langsamer lädt. Die höhere Energiedichte (kWh/Volumen) dazu, dass sich der Akku schneller erwärmt (beim Laden und auch beim Entladen). Das gleiche Problem hat wohl auch der neue Leaf, der nach langer Fahrt nur mit niedriger Leistung laden will. Da hilft auch ein "Lüfter" nicht viel.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Heute eine längere Strecke (140km) und wollte dann laden. Und ich bin fast umgefallen. Max 6kW mehr läd er nicht mehr.
Aber die Akku Kühlung geht auch garnicht mehr an! Das war bei der 24kW/h Batterie bei 30° immer der fall. Ich glaube da muss der noch mal nach bessern.
Hat das jemand von den anderen Umbauten auch das die Akku Kühlung nicht mehr angeht?
Renault ZOE Intens
- Danke erhalten: 49 Mal
Da stimmt aber was nicht... Oben rechts steht doch die Leistung, mit der man den Akku maximal laden kann und oben links die Leistung, die die Ladesäule zur Verfügung stellt. Normalerweise ist der Wert in der zweiten Zeile etwas kleiner als der oben rechts (AC -> DC), wenn die Säule genug Leistung liefert. Eigentlich müsste oben rechts so was wie 8kW stehen bei der DC-Ladeleistung...Leftaf hat geschrieben:Heute eine längere Strecke (140km) und wollte dann laden. Und ich bin fast umgefallen. Max 6kW mehr läd er nicht mehr.Screenshot_20180719-193947-COLLAGE.jpgAber die Akku Kühlung geht auch garnicht mehr an! Das war bei der 24kW/h Batterie bei 30° immer der fall. Ich glaube da muss der noch mal nach bessern.
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 602
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2920
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 936
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3594
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1043
