ZOE Ladekurve schwankt enorm - Lüftergeräusch ist zu hören
Hallo GoingElectric-Community,
ich betreibe einige Ladepunkte hier in der Region.
Im Winter habe ich verstärkt festgestellt, dass die Ladekurve der ZOE's stark schwankt.
Als ich vor kurzem an einer Ladesäule 22 kW einen ZOE beim Laden begutachtet habe ist mir ein starkes Lüftergeräusch aufgefallen. Wirkt sich dieser Lüfter/Heizung (?) auf die Ladeleistung aus?
Kann mir jemand Erfahrungen beim Laden im Winter der ZOE's geben?
Oder habt Ihr eventuell vergleichbare Ladekurven und/oder Erklärungen wie die Schwankungen zustande gekommen sind?
Re: ZOE Ladekurve schwankt enorm - Lüftergeräusch ist zu hör
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die max. zulässige Ladeleistung ist abhängig von SOC und Akkutemperatur.
Der Akku wird durch das Laden warm und läßt in Deinem Fall ab Minute 70 dann erst 12kW, später 13kW, dann 14 kW Ladeleistung zu.
Ich vermute die Kurve zeigt eine R90 (41kWh Akku)?
Der beim Laden eventuell hörbare Lüfter (vorne zur Kühlung des Inverters/Motors, hinten zur Kühlung (alle) oder Heizung (nur ZE40) des Akkus) hat einen zur Ladeleistung vergleichsweise vernachlässigbare Leistung.
Auch so gut kann eine Ladekurve im Winter aussehen, vergleichsweise sieht eine optimale Ladekurve (im Sommer) so aus.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Hallo E-Mobility-Future,
herzlich willkommen hier im Forum! Freut mich zu lesen dass sich auch immer wieder Ladepunktbetreiber hier melden.
Wo ungefähr ist denn die "Region"? Die Grafik kommt sicher manchen hier bekannt vor .
Ja, die Innenraumklimatisierung (Heizen und auch Kühlen) kann per Zeitplaner, App oder Fernbedienung aus der Ferne gestartet werden. Die Heizung zieht 1-4 kW was sich entsprechend in der Leistung am Ladepunkt zeigt, sofern die aktuell mögliche Akku-Ladeleistung geringer ist als die maximale Leistung des Ladepunktes (z.B. 22kW Ladepunkt, maximal mögliche Leistungsaufnahme des Akkus aktuell 10 kW + 4 kW Heizung = 14kW Leistung am Ladepunkt).
Dazu gibt es eben den schon beschriebenen Effekt dass ein kalter Akku sich während des Ladevorgangs erwärmt und dann auch immer mehr Leistung annehmen kann.
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Warum stehen eigentlich überall 22 kW-Ladepunkte wenn nicht einmal ein aktueller Renault Zoe die ausnutzen kann?E-Mobility-Future hat geschrieben:Hallo GoingElectric-Community,
Sonst gibt es ja kein E-Auto auf dem europäische Markt, das behaupten würde AC so "schnell" laden zu können.
Lieber 6x so viele 4,6 kW-Ladepunkte!
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
hä? Meine ZOE würde gerne mit 43kW laden!mweisEl hat geschrieben: Warum stehen eigentlich überall 22 kW-Ladepunkte wenn nicht einmal ein aktueller Renault Zoe die ausnutzen kann?
Also - die richtige Frage lautet: Warum stehen überall nur 22kW Ladepunkte und keine 43kW-Ladepunkte, wo doch verdammt viele ZOEs die ausnutzen könnten?
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Hallo mweisEl,mweisEl hat geschrieben:Warum stehen eigentlich überall 22 kW-Ladepunkte wenn nicht einmal ein aktueller Renault Zoe die ausnutzen kann?
die Zoe Modellreihen ZOE R90,ZOE Q90 und ZOE R240 können durchaus mit 22 kW geladen werden.
Hierzu haben wir uns bereits Ladekurven angesehen.
Diese Ladevorgänge sind im Vergleich zum 4,6 kW-Laden zeitlich viel effektiver.
Mit 22 kW ist der ZOE R90 (41 kWh Batteriekapazität) in gut 2:45 h vollständig geladen.
Der gleiche ZOE würde bei 4,6 kW rund 9-10 Stunden laden.
Somit können und vorallem nutzen viele ZOE-Fahrer die Ladestationen für kurze Ladungen beim Einkaufen oder ähnlichem.
Desweiteren wird die Autobranche vermutlich auch in Zukunft verstärkt auf stärkere Ladeleistungen setzen.
PS: Auf dem europäischen Markt sind auch Teslas erhältlich, die ebenso 22 kW Laden können. Allerdings sind die dann eben nicht im europäischen Raum hergestellt
Zuletzt geändert von E-Mobility-Future am Fr 22. Dez 2017, 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Frankenwild
Hallo Zusammen,
auch meine Zoe-Ladekurve hat sich im Winter stark gewandelt. Gleich Säule bringt nun nur 11 kw statt 22. Allerdings bringt sie sofort 11 und sinkt dann nach und nach ab. Der Betreiber der Ladestelle meint, ein solches Phänomen hat er bisher nur bei den Zoes gesehen. In 4 Wochen gehts zur Inspektion. Mal sehen, ob da Updates eingespielt werden, die vielleicht Einfluss haben.
Ich werde berichten.
VG von Uwe
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1993
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1434
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 557
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1077
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2012
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
