Mennekes überarbeitet Mode2 Ladekabel
Re: Mennekes überarbeitet Mode2 Ladekabel
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nachweis bitte. Ohne nur blablabla.Djadschading hat geschrieben:+1
So werden Normen gemacht.JoDa hat geschrieben:Also sind wir momentan bei 4 Fehlerstromschutzeinrichtungen pro normkonformen Mode2-Ladepunkt!!!!
Meine Hochachtung für die Lobbyarbeit der FI-Hersteller in den Normungsgremien!
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ein Mode2 Ladepunkt setzt aber keinen Mode3 Ladepunkt voraus, sondern nur eine Steckdose. Und eine Steckdose, die für sich allein nicht als Ladepunkt zählt, benötigt keine DC Fehlerstromerkennung. Oder sehe ich das falsch? Ich würde jedenfalls eine Schuko oder blaue CEE nach wie vor nur mit einem kombinierten FI/LS absichern und daran wird dann das Mode2 Ladekabel mit zusätzlichem FI Typ A und DC Fehlerstromerkennung angeschlossen.JoDa hat geschrieben:Also sind wir momentan bei 4 Fehlerstromschutzeinrichtungen pro normkonformen Mode2-Ladepunkt!!!!
Macht demnach nur drei Fehlerstromschutzeinrichtungen je Mode2 Ladepunkt, sofern ich nicht irgend eine DIN-VDE-IEC-bla Norm übersehen habe. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die bestehenden Mode2 Ladekabel. Dürfen diese weiter verwendet werden, weil sie vor einem bestimmten Datum geprüft wurden? Mir ist nicht bekannt, dass überhaupt ein serienmäßig ausgeliefertes OEM Ladekabel über eine DC Fehlerstromerkennung verfügt.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
+1 @ Power Tower
Meine Meinung:
Wenn ein elektrische Betriebsmittel (z.B. ein Elektroauto) nicht Sicher ist bekommt es keine Zulassung!
Schutzmaßnahmen gehören in den elektrischen Betriebsmitteln eingebaut, und nicht im Versorgungsnetz!
-> Zur Absicherung einer Schuko oder einer CEEblau reicht nach wie vor ein 30mA FI TypA und ein LS, unabhängig davon welches Betriebsmittel an der Dose angeschlossen wird.
Für Jene die anderer Meinung sind:
Es gibt einen Bestandsschutz. Man braucht sich also nicht jedes mal, wenn in den Normunsgremien wieder ein zusätzlicher Zusatzschutz beschlossen wird, eine neue Ladelösung kaufen.
Meine Meinung:
- ecopowerprofi
Man kann auch soviel überwachen, dass das Laden öfters unterbrochen wird oder zum Schluss gar nix mehr geht.JoDa hat geschrieben:in den Normunsgremien wieder ein zusätzlicher Zusatzschutz beschlossen wird
Hat sich für Mode 3 einphasig auch was bzgl. DC Fehlerstrom geändert oder reicht hier ein FI Typ A noch?
Welche Norm ist eigentlich die relevante bzgl. DC Fehlerstrom?
DIN EN 62196-2 VDE 0623-5-2:2017-11
DIN VDE 0100-722 VDE 0100-722:2016-10
DIN EN 61851-1:2012-01
VG
Seb
VG
Seb
- ecopowerprofi
Beim Mod2 die Erdleitung über den Stecker nur gesteckt. In NL gibt es sogar viele Steckdosen ohne Erdleitung. Bei Mod3 ist die Erdleitung fest an der WB angeschlossen. Da reicht der TypA.mz3c hat geschrieben:Hat sich für Mode 3 einphasig auch was bzgl. DC Fehlerstrom geändert oder reicht hier ein FI Typ A noch?
Mittlerweile wurden auf https://www.chargeupyourday.de/ps/kabel ... 0000000000 auch die Datenblätter und die Bedienungsanleitungen aktualisiert.
-> Max. Ladestrom ist nicht mehr einstellbar!
(Bei Version mit Schukostecker: 13A. Bei Version mit CEE16blau-Stecker: 16A)
Stattdessen wird der Ladestrom mehrstufig reduziert, wenn die Temperatur zu hoch wird.
(Umgebungstemperaturfühler im IC-CPD="Ladeziegel" und Temperaturfühler im Ladestecker. Sowohl bei der Version mit Schukostecker als auch bei der Version mit CEE16blau-Stecker.)
Da man nun nichts mehr Einstellen kann, kann der Kunde auch nichts mehr falsch machen.
Befürchte jedoch, dass durch die vielen Sicherheitskontrollen das Laden manchmal unnötigerweise verweigert wird.
ANFANG
Dank zusätzlicher Gleichfehlerstromerkennung ist das Laden beim Auftreten von Ableitströmen > 6mA DC nicht möglich.
(z.B. Können laut Mennekes die Z.E Ready Richtlinien für die ZOE nicht erfüllt werden.)
Dank Überwachung der Sicherungsorgane im Ladeziegel (FI-Selbsttest, Temperatursensor, ...) ist ein Laden nicht möglich, wenn ein Sicherungsorgan defekt ist.
Danke PE-Anschlussüberprüfung ist ein Laden an veralteten Hausanschlüssen (mit klassischer Nullung) und in manchen Ländern (z.B. Teile Norwegens mit IT-Netz) nicht möglich.
ENDE
Da mittlerweile im Onlinehandel günstigere Mode2-Ladekabel erhältlich sind (z.B.ESL-shop), werden die Mennekes-Ladekabel vermutlich nur zur Erstausstattung (Stichwort: VOLVO-Ladekabel) verwendet werden.
ANFANG
ENDE
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
Das (alte, 6/8/10/13/16 A einstellbare) Mode 2 Ladekabel Mennekes IC-CPD 1 von 2013 meldet die Tage "rotes Haus" bei Anschluss an CEE blau, sowie, testweise mit einem Adapterkabel an Schuko angeschlossen, je nach Schuko-Polarität wieder "rotes Haus" bzw. "ok", aber ohne dass dann die Ladefreigabe zum Fahrzeug aktiviert werden würde.PowerTower hat geschrieben: ↑ Mode 2 Ladekabel von Mennekes, das es auch unter dem Label von Siemens und Phoenix Contact zu kaufen gab, hat sich als sehr zuverlässig
Beim ersten Auftreten des Fehlers hatte der Leitungsschutzschalter für die CEE ausgelöst (nicht wiederholbar). Getestet habe ich das Mennekes-Teil dann an verschiedenen Hausinstallationen.
Schon länger war eine gewisse "Wärmempfindlichkeit" zu beobachten: wenn sich das ICCB (nicht die Stecker) in der prallen Sonne befand wurde die Leistung auf 6A reduziert.
Gibt es die Möglichkeit einer Reparatur?
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 628
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 373
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 557
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1235
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 648
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
