Es reicht. Renault Nachbesserung der Ladesoftware.
Re: Es reicht. Renault Nachbesserung der Ladesoftware.
TeeKay
Der Ampera-E hat die gleichen Zellen wie die Q90 und eine praktisch identische Ladekurve. Zwei verschiedene Hersteller auf zwei Kontinenten nutzen die gleiche Ladekurve - was sagt uns das? Der Zelllieferant gibt die vor - da könnt ihr noch so sehr eine Anpassung fordern. Dass du bis 98% mit 45kW durchrekuperieren konntest, sagt vor allem aus, dass Renault die Reku-Steuerung anpassen muss, damit das künftig nicht mehr möglich ist.
- Danke erhalten: 446 Mal
Denke eher, dass die 43 kW (oder geht es seit kurzem über die Nennleistung !? das wäre mir neu) Rekuperation halt nur kurz anliegen, darum weniger problematisch - mit 1C ist die Zelle ja belastbar hieß es.
Aber dauerhaft wird wohl nicht drin sein.
Die NCM622 ist also zu vermeiden - hoffe Hyundai macht beim KONA nicht diesen Fehler, ich ahne aber böses.
Aber NCM811 ist schon im Gespräch. Lets hope!
Auch für zukünftige ZOEs - oder sie passen die Zellchemie im Laufe der nächsten Monate / Jahre an?!
TeeKay
Mich wundert, dass man durch Abschleppen aufladen kann. An immer der selben Bergabfahrt im Erzgebirge, ob Sommer oder Winter, schaltet sich bei mir die Reku am Fuße des Berges praktisch ab. Von jetzt auf gleich sinkt die Bremsleistung merklich - unabhängig von Temperatur und SOC. Renault hat also bereits eine Reku-Sperre zum Batterieschutz eingebaut, die nach einer bestimmten, kurzen Zeit greift.
Reicht ein E-Prüfzeichen für 3. Bremsleuchte?
Antworten: 3von Dvd3500 » Mo 3. Jul 2023, 14:46 » in Elektroauto-Umbau - 3
- 1224
Letzter Beitrag von Dvd3500
Di 4. Jul 2023, 12:01
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 590
So 28. Mai 2023, 23:49
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 933
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1949
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1419
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
