Rekuperation setzt während des Bremsvorgangs aus
mir ist aufgefallen, dass wenn man rekuperiert und man über ein Absatz oder ein kleines Schlagloch fährt die Rekuperation vollständig abbricht. Ich muss dann von der Bremse und neu bremsen das wieder rekuperiert wird. Ist das bei euch auch so?
Zuletzt geändert von MSThrek am Di 19. Dez 2017, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rekuperation
- Danke erhalten: 115 Mal
Ja, hat mich am Anfang auch irritiert als ich das erste mal auf eine rote Ampel zugebremst bin und bei der Leistungsanzeige 0 kW stand. Habe dann ein paar Versuche gebraucht, bis ich gemerkt habe woran das lag (an der Stelle ist es ein schlecht sitzender Gullideckel). Abhilfe schafft wie von dir beschrieben den Bremsvorgang neu ansetzen, oder nicht mit Rekustufe 0 über Schlaglöcher, Absätze etc. fahren, sondern bevor man die Fußbremse betätigt erst mal auf mindestens Stufe 1 schalten.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Re: Rekuperation
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
@Hupsi37versteh nicht was das mit der eingestellten Reku-Stufe zu tun haben soll
Es ist doch so, dass wenn man auf die Bremse tritt, dass der Ioniq normal elektrisch bremst, egal welche Reku eingestellt ist. Reichen die 80kW für die gewünschte Bremswirkung nicht aus, bremst er auch noch mechanisch über die Bremsscheiben.
Fährt man über eine Unebenheiten und verliert ein Vorderrad an Haftung, dann wird die Rekuperation totol deaktiviert, bis das Rad wieder Haftung hat. War kurz vorher der Anteil der mechanischen Bremse nur 20%, fühlt sich das an wie ohne Bremse fahren.
Ist leider normal, meiner Meinung hilft da nur noch stärker auf das Bremspedal drücken.
Ich glaube der Grund dafür könnte die abrupte Belastung sein, wenn das Rad blockiert und dann wieder schlagartig Haftung hat. Wenn ich es richtig verstanden hab, gab es beim i3 deswegen sogar einen Rückruf, weil es bei schlagartiger Belastung sogar den Haltebolzen vom Elektromotor verbogen hat.
Ich melde deshalb auch Ampelrennen über nasse Gullideckel.
Re: Rekuperation
Moin,
Also ich denke der Grund ist ein ganz anderer. Beim Rekuperieren werden die Bremsen ja nicht benötigt wenn dann ein Rad komplett unterschiedliche Drehzahlen aufweißt als die anderen geht das ABS davon aus das es glatt, oder sonnst was ist und der Ioniq geht dann in den Bremsmodus damit man sicher zum stehen kommt. Denke das ist der einzige Grund und wenn man dann wieder auf die Bremse geht ist alles wieder normal bis das neste Rad einen Drehzahlunterschied aufweißt.
Ioniq Premium-Betongrau bestellt am 15.5.2017 Liefertermin alt 15.11.17, 30.11.17 Abgeholt am 23.12.2017
Re: Rekuperation setzt während des Bremsvorgangs aus
Re: Rekuperation
Ich auch nicht, aber probier´s mal aus . Kann Zufall sein, aber seit ich mir angewöhnt habe vor dem Bremsen die Reku hochzustellen, kommt die Reku während des Bremsvorgangs zurück wenn sie kurzzeitig mal aussetzt.gekfsns hat geschrieben:@Hupsi37versteh nicht was das mit der eingestellten Reku-Stufe zu tun haben soll
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Das wird das VSM sein, das Vehicle Stability Management. Habe leider nur die digitale, englische Version hier:
VSM operation
VSM ON condition
The VSM operates when:
• The Electronic Stability Control (ESC) is on.
• Vehicle speed is approximately above 15 km/h (9 mph) on curve roads.
• Vehicle speed is approximately above 20 km/h (12 mph) when the vehicle is braking on rough roads.
When operating
When you apply your brakes under conditions which may activate the ESC, you may hear sounds from the brakes, or feel a corresponding sensation in the brake pedal. This is normal and it means your VSM is active.
VSM operation
VSM ON condition
When operating
Hyundai IONIQ Electric (bestellt: 22.3.17, produziert: 15.9.17, abgeholt: 22.11.17) – 100 tkm and counting
Ich hatte auch einmal das Verhalten: Mit Reku 3 auf eine glatte Stelle gekommen (ohne Fuß auf der Bremse).
Da hat das Auto die Reku komplett ausgeschaltet - ein etwas überraschenes Verhalten.
Daher fahre ich bei winterlichen Verhältnissen nur noch mit 1 oder 0.
Ex-Leaf-Fahrer /4 Jahre
Ex-Ioniq-Fahrer /2 Jahre
Tesla M3 seit 04/2019
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Untere Ladegrenze setzt sich alleine auf 0
Antworten: 10von 380SE » Fr 24. Nov 2023, 12:45 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 10
- 1592
Letzter Beitrag von Murmel
So 14. Jan 2024, 12:58
Ford setzt in Zukunft mehr auf kleinere E-Autos
von GregorLeaf » Mi 7. Feb 2024, 11:05 » in Ford - modellübergreifend - 0
- 626
Letzter Beitrag von GregorLeaf
Hyundai setzt bei Gebrauchten auf Aviloo-Batterietests
Antworten: 4von feldstärke » Sa 4. Mai 2024, 12:09 » in Hyundai - modellübergreifend - 4
- 301
Sa 4. Mai 2024, 18:15
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 926
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1834
