Ladegeschwindigkeit im Winter erhöhen
Ich plane am Donnerstag meine erste Langstrecke (750km) mit meiner q210 Zoe. Hier im Forum habe ich schon einiges über die langsameren Ladegeschwindigkeit im Winter gehört. Eine Frage habe ich aber nirgends gefunden:
Wenn ich mit kalten Akku bei 0° losfahre, dabei ordentlich Gas gebe, sollte der Akku dann warm genug sein, um mit annähernd 43kw zu laden, wenn ich nach etwa 100km an der ersten 43kw Ladestation bin? Und ist das schnelle laden bei 0° Außentemperatur überhaupt möglich, indem ich den Akku warm fahre?
Renault ZOE Q210 + Renault ZOE ZE50
BMW iX1 ab 4/2023
Ehemals: Tesla Model 3, Seat eMii, Skoda Enyaq
Letzten Verbrenner (1er) verkauft in 5/2018.
BMW iX1 ab 4/2023
Re: Ladegeschwindigkeit im Winter erhöhen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Kommt ein wenig darauf an wie schnell Du fährst.
Spätestens die 2. Ladung sollte ungebremst gehen.
750km an einem Stück wird aber anstrengend, ich habe normalerweise nach 500km keine Lust mehr und versuche eine Übernachtung einzuplanen. 620km war die längste Tagesetappe.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo R3dL4x,
wie HubertB schon geschrieben hat, "Spätestens die 2. Ladung sollte ungebremst gehen."
Wichtig wäre das vorheizen vor Fahrtantritt solange das Auto noch an der Ladestation hängt.
Erstens sitzt du dann von Anfang an in einem warmen Auto und
zweitens wird die für die Heizung benötigte Energie vom Netz und nicht von der Batterie gezogen.
Der Innenraum ist schon warm und die Batterie immer noch zu 100% voll.
Zuletzt geändert von E-Pinger am Mo 18. Dez 2017, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Im Winter bin ich noch keine so lange Strecken gefahren, 500km waren da mein Maximum.
Daraus kann man aber den Beginn gut ableiten.
Normalerweise ist nach 100km der Akku warm genug um wieder 35-40kW Ladung an zu nehmen. Meine Erfahrung ist aber, dass man den Akku nur im Sommer durch Raserei auf Temperatur bringen kann. Im Winter wird die Reichweite dann so klein, dass man kalt am Schnelllader steht, wenn man diesen überhaupt erreicht.
Was auch nicht geht: Kitzbühl -16 Grad Akkutemperatur. Da war die Schnellladung nach 80km trotz Pass Turn dazwischen nicht möglich. Wir sind dann 1.5 Stunden gestanden, der Akku war gerade mal auf 2 Grad plus.
Aber wenn der Akku im Winter einmal warm ist, kann man die 100km Reichweite mit jeder erdenklichen Geschwindigkeit erreichen. Was an Zeit eingespart wird, muss nicht geheizt werden. Es sind also 100km Reichweite bei 130km/h aber auch bei 100km/h... erst mit 79kmh werden 140km Reichweite möglich. (Q210, für den 40er muss man die Zahlen vielleicht mit 2 multiplizieren, und die Erfahrung ob nach 200km im ersten Turn der Akku warm ist wäre auch interessant.)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
von 2° auf 18° brauche ich mit dem großen Akku ca 80km mit 120 km/h, danach sind 20kw möglich. nach 250km sind dann auch 35kw möglich, hängt vom akkustand ab. wobei das alles sehr geschwindigkeitsabhängig ist. bei 96km/h dauert es unglaublich lange bis man auf/über 20kw ladeleistung kommt.AbRiNgOi hat geschrieben: Aber wenn der Akku im Winter einmal warm ist, kann man die 100km Reichweite mit jeder erdenklichen Geschwindigkeit erreichen. Was an Zeit eingespart wird, muss nicht geheizt werden. Es sind also 100km Reichweite bei 130km/h aber auch bei 100km/h... erst mit 79kmh werden 140km Reichweite möglich. (Q210, für den 40er muss man die Zahlen vielleicht mit 2 multiplizieren, und die Erfahrung ob nach 200km im ersten Turn der Akku warm ist wäre auch interessant.)
Mit der Q210 habe ich den Akku bereits nach 80 km auf ausreichende Temperatur gebracht, allerdings mit Fahrgeschwindigkeiten um die 110-120 km.R3dL4x hat geschrieben:Hallo zusammen,
100 km Entfernung bis zur Ladestation halte ich in diesem Fall für zu weit, da ich entweder langsamer fahren muss, um auf der Autobahn überhaupt 100 km Strecke mit Winterreifen zu erreichen, oder der Akku hat keine Sicherheitsreserve mehr, falls die Ladesäule defekt ist.
Also lieber eine kürzere Strecke (ca. 80 km) bis zur Ladestation wählen, dafür aber flotter fahren.
Und noch ein weiterer Hinweis:
Auch wenn auf der Ladestation 43kW steht, begrenzt Zoe im Sommer wie im Winter auf maximal 40kW. Im Akku kommen je nach echter Leistung der Ladestation dann 37-40kWh an (bei vielen steht zwar 43kW drauf, diese geben aber oft nur zwischen 39 bis 41 kW ab) .
Diese Ladeleistung steht allerdings bei der Q210 mit BMS-Update nur bis etwa 72% Ladestand an, dann wird die Ladeleistung von Zoe stufenweise reduziert.
Um möglichst schnell unterwegs zu sein, daher die Ladung bei ca. 75-80% abbrechen und zur nächsten, ca. 60-70km entfernten Ladestation fahren.
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Als Faustregeln kann ich für die Zoe Q210 nur sagen:
Akku sollte relativ leer gefahren sein, sonst lädt er nicht mit 43 kW.
Das führt dazu, dass es immer etwas spannend wird, mit dem Erreichen der Schnell-Ladesäule: Was tun, wenn defekt oder besetzt? Zumal es am Besten ist, direkt zu laden, bevor der Akku auskühlt.
Fazit also:
Vorher etwas Planungsarbeit mit dem going-electric-Routenplaner investieren, das spart hinterher eine Menge Nerven. Bei langen Strecken habe ich das immer so gemacht, dass ich mir zu jeder 43kW-Station noch ein oder zwei Ausweichmöglichkeiten rausgesucht habe. Und meistens klappt es doch ohne Probleme.
Gute Fahrt
electricroach
Fazit also:
Gute Fahrt
electricroach
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Ich habe eine Ladestation nach 92kM gefunden, die auch mehrere Typ2 Stecker hat. Ich denke (oder hoffe), ich müsste sie gut erreichen, da die ersten ~20km noch 60kmh begrenzt sind.
Ich weiß, 750km werden sehr anstrengend - aber ich habe den ganzen Tag dafür eingeplant. Ich hoffe einfach mal, dass wir so lange durchhalten.
Kann man sagen, welche Geschwindigkeit optimal ist, wenn man 43kwh Ladesäulen auf dem gesamten Weg in sogar relativ kurzen Abständen hat (A9 von München und dann noch die A2)?
BMW iX1 ab 4/2023
BMW iX1 ab 4/2023
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich würde mal mit etwa 115 km/h laut Tacho beginnen.R3dL4x hat geschrieben:Kann man sagen, welche Geschwindigkeit optimal ist, wenn man 43kwh Ladesäulen auf dem gesamten Weg in sogar relativ kurzen Abständen hat (A9 von München und dann noch die A2)?
MIt der Ladestation im Navi so schnell fahren, dass Reichweite und Entfernung etwa gleich groß sind. Dadurch wird man automatisch immer schneller, je näher man dem Ziel kommt. Das Ziel ist ja den Akku auf etwa 10% herunterzubekommen vor dem Laden. Und wie gesagt, ab etwa 65% wird die Ladung langsamer, bei 85 % ist man bei 22 kW angelangt.
Schnellfahren kostet aber auch Geld (wenn die Schnellader kostenpflichtig sind)!
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4110
Fr 12. Apr 2024, 09:08
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1331
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5481
Do 25. Mai 2023, 22:17
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1736
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1150
