Fahrzeug Ausrüstung/Nachrüstung mit Chademo-Schnittstelle
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Liebe Foristi,
es gibt ja hier diverse Threads zum Thema Chademo-Lader bauen. Aber kaum etwas, was sich mit der anderen Seite der Schnittstelle befasst. Am ehesten noch diese Meldung.
Ich moechte ein Fahrzeug mit Chademo ausruesten. Ganz allgemein koennte das jeden Umbauer interessieren. Und vielleicht auch den ein oder anderen Fahrer eines fertigen Elektrofahrzeuges, wenn es denn einen DC-Zugang bietet. So wie meine Zero beispielsweise. Ich hab schon hin und wieder Fotos oder Videos im Netz gefunden, wo das fuer Umbauten umgesetzt wurde. Hab aber nie einen Kontakt, moeglichst noch deutschsprachig, zustande bekommen.
Ich habe jetzt einfach mal angefangen und das Wenige, was ich zu Chademo gefunden habe, verwendet und ein "Entwicklerboard" zusammengeschraubt. Das Ding funktioniert insoweit, dass die gruene Lampe den verbundenen Stecker anzeigt und die gelbe Lampe die Initialisierung des Ladevorgangs der Saeule. Als naechstes ist bei Chademo nun die CAN-Bus-Kommunikation dran. Und da fehlt es bei mir voellig, ich suche Hilfe auf zwei Strecken.
Kennt ihr jemanden, der einen kennt, der schonmal ein Fahrzeug mit Chademo ausgeruestet hat? Irgendwelche Links?
Was brauche ich um in den Bau von CAN-Bus-Geraeten einzusteigen? So ganz naiv schwebt mir da ein Entwicklerkit vor, dass auf der einen Seite CAN spricht und auf der anderen Seite einen USB-Anschluss hat. Und dann gibt es wie frueher bei RS232 ein Terminal. wo ich sehe, was die Gegenseite schreibt und selbst Kommandos absetzen kann. Funktioniert CAN ueberhaupt so?
Literaturempfehlungen?
Vielen Dank und viele Gruesse, Jochen
- Dateianhänge
Zero DSR. am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
Re: Fahrzeug Ausrüstung/Nachrüstung mit Chademo-Schnittstell
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich kenne diesen Thread hier
http://www.myfocuselectric.com/forum/vi ... =16&t=2548
Da hat jemand einen Chademoanschluss in einen Ford Focus Electric verbaut. Hardwareseitig einige Infos, Softwareseitig leider nicht.
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ach ja, dann sollte das hier für Dich noch von Interesse sein:
IEEE Std 2030.1.1 - 2015
IEEE Standard Technical
Specifications of a DC Quick Charger
for Use with Electric Vehicles
100 Seiten Chademo bis in den letzten Winkel beschrieben ...
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- DermitdemTiger
Viel Spaß
Bin gespannt, wie es weiter geht.
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Sehr interessant!
Ich meine mich zu erinnern dass die Mindestspannung vieler DC-Säulen recht hoch ist. Welche Spannung haben denn die Zero Akkus?
- DermitdemTiger
Nahmd miteinander.
Kurz zum Zwischenstand: Ich hab mir ein CAN-USB Interface besorgt. Um dieses zu testen und auszuschliessen, dass ich zu bloed bin, wenn ich an der Ladesaeule dann nichts sehe, dazu noch ein Kabel zum OBD2-Stecker im Auto. Das hatte ich jetzt alles zusammengefriemelt und siehe da, das Auto spricht jede Menge Bits auf den Bus.
Nun werde ich als naechstes wohl an die Ladesaeule gehen und dort erst mal nur lauschen. Auch wenn die Chademo Spezifikation sagt, dass das Fahrzeug mit der Kommunikation anfaengt. Vielleicht wartet die Saeule ja nicht drauf und spricht trotzdem los.
Die Problematik mit der Mindestspannung ist mir vom Hoeren/Sagen insofern bekannt, dass Chademo 50V als untere Grenze vorschreibt, viele Ladesaeulen sich aber nicht dran halten. Das werde ich zunaechst mal selbst herausfinden muessen, ob dem an den Ladesaeulen in meiner Umgebung tatsaechlich so ist.
Im Chademo-Protokoll gibt es seitens der Ladesaeule auch den Datenpunkt "Threshold voltage". Waere denkbar, dass das sowas wie ein unteres Spannungslimit ist. Ist leider nicht naeher beschrieben. Wir werden sehen.
Greenboxster, ich kann die holländische Firma new Electric nicht finden. Hast du einen Link?
Viele Gruesse, Jochen
Die URL ist einfach ist, man sie weiss
http://www.newelectric.nl/
Aber sie sind nicht wirklich Suchmaschinenoptimiert
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 784
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2073
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 855
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 16. Apr 2024, 18:59Antworten: 22
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2582
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 800
Letzter Beitrag von 150kW
