Polsterung schmale Vordersitze
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich hoffe ja sehr, dass die Thematik schmale und schlecht gepolsterte Sitze sich in Luft aufgelöst hat, denn einige aus dem Chevy Bolt Forum berichten, daß die ab Sommer gebauten Bolt EV Sitze teilweise eine dickere und vorallem konstantere Polsterung aufweisen. Bei den ersten war das wohl Glücksspiel ob der Sitz dick oder dünn gepolstert war, gerade der Ledersitz ist bei den ersten Modellen deutlich flacher gepolstert als der Stoffsitz.most hat geschrieben:Ich persönlich denke, daß die Wagen aus dem Produktionszeitraum Q4/2017 den besten Stand haben. Die ganzen Showroom-Wagen (meiner inbegriffen) eventuell noch nicht, die Fahrzeuge im Herbst 2018 eventuell schon nicht mehr.
Ist aber insgesamt sehr fraglich, ob sich das überhaupt in für den Besitzer spürbare Änderungen niederschlägt
Der Vorführer den ich fahren konnte war ein alter mit EZ 12/2016, von daher habe ich Hoffnung daß Q4/17 besser wird.
Es gibt sogar schon eine Online Petition , in der gefordert wird daß GM die Vordersitze verbessern möge
Meiner wird ein BJ 10/2017 sein, ich werde es dann berichten.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Polsterung schmale Vordersitze
Also die Sitze empfinden wir als sehr bequem (BJ 11.2017). Sind gestern nach Deutschland und zurück etwa 200km fast am Stück gefahren ohne Komfortprobleme. Falls jemand Rückenbeschwerde davon bekommt, liegt es meiner Meinung nach, dass man eine zu schwache Rückenmuskulatur hat oder es sind tatsächlich andere Sitze, was ich mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen kann.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich hatte ja deswegen auch wirklich gehadert. Aber der Ledersitz ist schon ein klein wenig komfortabler als die Stoffsitze - und im Schulterbereich nicht ganz so hart.
Blöd nur, daß sie nicht den ganzen Platz genutzt haben. Zur B-Säule ist nämlich noch ein wenig mehr Platz, wohingegen es zur Mittelkonsole hin geradezu gedrängt wirkt. Der Sitz hätte also breiter ausfallen können... weiß nun aber nicht, ob da nicht die Entfaltung des Airbags dem im Wege stand.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Du meinst wohl Erstzulassung anstatt Baujahr?Amperolé hat geschrieben:Also die Sitze empfinden wir als sehr bequem (BJ 11.2017)
Das Design des Fahrzeugs, auch das des Motors ist von GM, die Elektronik und der Akku von LG.Michel-2014 hat geschrieben:Vielleicht der asiatischen Herkunft (LG) des Design geschuldet.
Es wurde massiv an der Kostenschraube gedreht (meiner Ansicht nach zu sehr), nur um ein reichweitengleiches Fahrzeug zum Model 3 zu haben, das einen konkurrenzfähigen US Preis hat.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Should The Chevy Bolt Really Be Called The LG Bolt? | CleanTechnicaTomTomZoe hat geschrieben:Du meinst wohl Erstzulassung anstatt Baujahr?Amperolé hat geschrieben:Also die Sitze empfinden wir als sehr bequem (BJ 11.2017)
https://cleantechnica.com/2016/06/23/ch ... d-lg-bolt/
@mostmost hat geschrieben:Aber der Ledersitz ist schon ein klein wenig komfortabler als die Stoffsitze - und im Schulterbereich nicht ganz so hart.
Von welchem Produktionsmonat ist Dein Showroomwagen?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Stimmt. Aber anhand der FIN kann der Agent das ausfindig machen, zumindest meinem war das möglich, steht im Opel Net auf denselben Seiten auf der auch der Liefertermin steht ("geplantes Produktionsdatum").
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
