Hilfe zur Auswahl Ladekabel/Wallbox
Re: Hilfe zur Auswahl Ladekabel/Wallbox
Also für den Ioniq eine "große" Wallbox für 1000€+ halte ich schon für übertrieben, er kann ja eh nur 6,6kw... Ich finde das Kabel mit eingebauter Elektronik von r-evs ziemlich cool. Ladestrom von 6-32a einstellbar. Kostet mir mit 370€ aber immernoch zu viel. Hab mir die Teile mal bestellt und werde es selber bauen. Wenn man eh nur 16a zu Hause hat (wie fast jeder) und mit den 3,7kw leben kann ists noch einfacher zu bauen und man spart sich die Adapter...
Mein Plan ist: Aufladung Zuhause über das mitgelieferte Schukokabel (4kw PV, da reichen 2kw ladegeschw.), Selbstgebautes NRGkick im Auto mit schuko Adapter. Falls man Zuhause mal schnell laden möchte -> Kabel ausm Auto.
Falls das mit dem Ladekabel alles so hinhaut wie geplant kann ich bei Bedarf gern noch mehr bauen für Leute hier. Ich denke, dass es mit Arbeitszeit für ca. 220€ machbar ist..
Ioniq Style Polarwhite seit 16.2.2018
bestellt 7.2017 bei Sangl - Österreich Eigenimport
4kWp PV Anlage, 15° Süd
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das kann nur das Auto liefern dies zahlen. Woher soll eine wallbox das wissen?
Ich dachte der Ladezustand kann ueber das Kabel ausgelesen werden - haben das Auto aber erst seit einem Tag, deshalb bin ich nicht sicher.
Selbstbauen kann/will ich nicht unbedingt, deshalb bin ich auf nrgkick vs go-echarger gekommen. Ich denke mehr als 16A wirds Zuhause nicht, das muss ich mal anschauen lassen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich nutze zum Laden sowohl zu Hause als auch an den Typ2 Stationen immer meinen Juice booster 2.
Daheim an 32A Dose lade ich damit mit 6.6kw. Adapter einfach nur die wirklich benötigten Stecker kaufen.
Ich bin absolut zufrieden. Damit habe ich noch immer an jeder Steckdose getankt, er hat mich noch nie im Stich gelassen!
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Wie gesagt, empfehle ich dir zunächst mit dem mitgelieferten Schuko-Kabel Erfahrungen zu sammeln.
Wenn dann Bedarf besteht, kannst du immer noch deine 16 Ampere Perilex-Dose gegen eine CEE32rot-Dose ersetzen, und ein CEE32 auf Typ2 -Ladekabel kaufen.
(Je nach Absicherung des Stromkreises musst du dann halt einmalig den max. Ladestrom am Ladekabel einstellen.)
Für öffentliche Ladestationen könnte auch ein Typ2-Ladekabel (einphasig, 32 Ampere, 5m Länge) sinnvoll sein.
Was ich eben gerne machen wuerde ist die Daten auslesen und soweit es geht auch einstellen. Wie ich das im Moment sehe ist da der go-echarger momentan am sinnvollsten weil sie eine offene Schnittstelle geplant haben und das ganze ueber wifi funktioniert. Koennte ich also im Smarthome evtl. bequem einbinden.
Der zweite Punkt ist der Typ 2 Anschluss - wie einige geschrieben haben erspart man sich da ein Kabel, und nachdem ich noch kein Typ 2 Kabel habe, passt das gut zusammen.
Ich komme vermutlich mit Schuko auch aus, allerdings muss man da halt weiter im voraus planen, die Zeiten umstaendlich im Auto einstellen (ich kenne die go-e App allerdings noch nicht) und es gibt keinen Zugriff auf die Daten.
Bevor ich da ein billigeres Kabel kaufe, und mich dann umentscheide, wuerde ich vermutlich gleich den go-e + Typ2 Kabel nehmen und die Foerderung abholen.
Ich habe gesehen es gibt bei manchen Typ2 Kabeln Probleme mit der Codierung, was waere da im Hinblick auf den Ioniq eine gute Kombination?
- schlagobert
Ich habe mir auch den Juice Booster 2 gegönnt... das Ding ist zwar nicht billig, dafür ist man damit flexibel! Außerdem ist es meines Wissens das einzige intelligente Ladekabel wo man sich eine gscheite Wandhalterung dazu kaufen kann! (bin sehr ordungsliebend )
Das Ding hängt jetzt wie eine Wallbox in ihrem fixen Platz und wenn ich wirklich mal eine längere Reise vorhabe kann ich das Teil mitnehmen, was bei einer fix installierten Wallbox nicht geht... außerdem seh ich es als einmalige Investition! Hoffe das Teil hält lange!
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1408
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2034
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 791
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2664
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3289
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
