Hilfe.. Umbau/Import eines amerikanischen US BMW i3 nach DE
Re: Hilfe.. Umbau/Import eines amerikanischen US BMW i3 nach
wie schon angemerkt möchte ich das Fahrzeug quasi mitnehmen. Genauer gesagt lebe ich derzeit in den USA und kann mir daher das Fahrzeug hier suchen, kaufen und auch den Transport organisieren. Zudem entfällt die Einfuhrsteuer, da ich das Fahrzeug bei meiner Rückkehr nicht versteuern muss.
Zum Preisvergleich/Recherche gibt es diverse Online-Plattformen die man (wie in BRD) durchstöbern kann.
Derzeit bin ich an einem 2016er Rex mit (fast) Vollausstattung, 1600km, für rund 25k€ dran. Was für mich erstmal nach einem guten Preis klingt.
An der Stelle wären wir wieder bei der ursprünglichen Frage ob jemand schon erfolgreich importiert und auch zugelassen hat. Welche Hürden gibt es, worauf ist besonders zu achten.
Die Frage zum Stecker habe ich bereits geklärt, es muss Stecker mit anhängendem Kabelsatz getauscht werden. Materialkosten bei BMW in neu rund 700€. Oder halt immer Adapterkabel mit rumschleppen, oder nur Zuhause laden.
Jemand weitere Erfahungen, hilfreiche Meinungen oder Fragen!?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Beachte: das Fahrzeug muss einen gewissen Zeitraum bereits dein Eigentum gewesen sein (war mal 6 Monate, aktuell weiss ich es nicht), bevor Du zügelst. Wenn diese Haltedauer nicht eingehalten wird, zählt es nicht als Umzugsgut - und muss entsprechend versteuert/verzollt werden.
MINI SE, Tesla Model3 LR
ich habe noch nicht aufgegeben...
Um den Wagen dann in Deutschland zuzulassen muss ja eine Prüfung nach $21 erfolgen. Dabei wird ja u.a. die Beleuchtung geprüft. Ich habe mir die i3s hier mal angesehen.... Alle Lampen haben neben DOT auch E-Zeichen. Nur bei den LED Frontscheinwerfern könnt ich nix finden. Könnt ihr mal bei euren deutschen Modellen schauen ob, bzw. wo das E-Prüfzeichen zu finden ist?! Wäre ein Showstopper, da neue LED-Scheinwerfer dann doch zu teuer sind.... Dann rentiert sich das Vorhaben nicht mehr.
Zum Thema Protokollunterschiede beim Laden... kann das jemand bestätigen? Bisher gehe ich davon aus, dass ein Austausch des Stecker/Anschlussmodul ausreichen ist...?
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
Es müsste reichen denn Chargeport zu tauschen kostet ca. 700€
Protokoll Unterschiede gibt es bei der AH60 nicht! Beim ah94 müsste man das 1phasen ah60 Kabel nehmen!
Dann Lichtanlage wie immer usw.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Fuer die Ladung hier wuerde ich einen Adapter aus den USA mitbringen. Dort gibt es ja auch Kabel die 32A LAdung zulassen. Die haben in den USA sowieso nur eine Phase.
Um hier an Typ 2 Ladestationen zu laden gibt es bestimmt einen Bastler der das Protokoll abfangen kann und das Relais freigibt. Dann kann dein Adapter auf den Strom der Ladestation zugreifen. Tesla Fahrer haben das auch schon so geloest bei dem ersten Model.
Zeig uns doch mal ein Bild Nachts wie die Ausleuchtung der LED Scheinwerfer ist. Es ist mir aufgefallen dass die LED hier aehlich wie in den Staaten keinen Keil mehr haben sonder nur noch 2 versetzte waagrechte Linien bilden. Dann wuerde es ja nur um die Hoeheneinstellung gehen.
MFG
Starmanager
Starmanager
Danke für den Tipp...
32A Lader aus USA, Stecker abschneiden, 32A CEE Stecker drauf und die beiden Aussenleiter an Phase und Null anschließen. Lader bekommt dann statt 240V 60Hz in BRD 230V 50Hz. Ist auf jeden Fall eine gute Übergangslösung. Letztendlich möchte ich aber Ladebuchse umbauen, da sonst unterwegs laden nur mit Adapter möglich.
Zum Licht... Foto kann ich die Tage mal machen. Ist Leuchtweitenregulierung für LED beim i3 denn vorgeschrieben? Hab mal gelesen, dass nach ECE-48 LED Scheinwerfer unter 2000 Lumen diese nicht benötigen... Jetzt weiß ich natürlich nicht wieviel Lumen die LEDs beim i3 haben. Außerdem gibt es für die Leuchtweitenregulierung die Möglichkeit der Ausnahmeregelung. Da bin ich noch relativ entspannt.
Jedoch sollte Beleuchtungseinrichtung E Kennzeichung haben.... welche ich leider nicht finden kann. Auch keine anderen (DOT) Prüfsiegel. Daher meine Bitte mal eure Schei Werfer zu checken. Im Glas ist was eingestanzt oder graviert (obere Kante) aber quasi unlesbar. Befürchte das dies bei den EU Scheinwerfern anders ist.
Danke!!
Danke!!
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Hallo Basti_w,
wenn du bei der Ladebuchse noch Hilfe brauchst, kannst du dich gerne melden, wir sind ebenfalls gerade an dem Thema CCS1/CCS2 dran.
Gruß Dennis
von Ludego
Gruß Dennis
von Ludego
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
Kona SX2 - Import/Export von gespeicherten Standorten - USB Stick
Antworten: 1von horst0606 » Sa 9. Mär 2024, 17:37 » in Kona - Infotainment - 1
- 471
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 15:05
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 365
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2157
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1119
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1038
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
