Wann geht bei euch die Batterie-Warnleuchte an?
Ich nahm bisher an, dass die Batterie-Warnleuchte bei ca. 20% des Restakkus aufleuchtet und man eine kurze Aufforderung bekommt, bald zu laden. Bei ca. 15% des Restakkus kommt dann als nächste Stufe das ständige Blinken der letzten beiden (roten) Akkubalken.
Ist das so korrekt?
Hintergrund:
Bei mir war es nämlich so, dass vor ca. 5 Wochen bei normaler Fahrt plötzlich bei 17% des Restakkus etwas kurz aufleuchtete und piepte und dann war nichts mehr. Bei 15% fingen dann die letzten beiden Balken wie oben beschrieben an zu blinken. Seitdem bekomme ich nur noch die Wahrmeldung ab 15% des Restakkus. Weil mir die Stufe davor fehlte, habe ich nun den Leaf zum Händler gebracht und ihnen mein Problem geschildert. Sie meinten sie könnten keinen Fehler finden und das diese Warnmeldungen je nach Leaf und Fahrverhalten unterschiedlich seien. Also sei alles so weit in Ordnung. Jetzt bräuchte ich Erfahrungswerte von euch damit ich mir wieder sicher werden und womöglich, wenn meine ganz oben beschriebene Annahme stimmt, nochmals zum Händler gehen kann.
Fahre übrigens einen 30er Leaf seit einem Jahr mit 14000km in Japan.
Viele Grüße!
Ist das so korrekt?
Hintergrund:
Viele Grüße!
Re: Wann geht bei euch die Batterie-Warnleuchte an?
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Bei meinem 24-er Leaf (2015) kommt exakt beim Wechsel von 20 auf 19 % die erste Warnung, bei 10% die zweite.
Inzwischen 56.000 KM gefahren und die 1. Warnmeldung erscheint im Winter häufig kurz vor der Ankunft am Ladepunkt.
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
p.hase
beim guten 24er akku kommt die erste meldung erst bei 18%. ich hatte auch mal 17% geschafft. alles was drüber ist, also früher kommt, deutet ein untrainiertes bms oder schwachen akku an. beide warnmeldungen lassen sich einzeln wegprogrammieren. RTFM!
da nissan aber die anleitung nicht digital auf deutsch (wie im english-sprachigen raum) zur verfügung stellt liest sie die käuferschicht im gleitsichtalter nicht bzw. kann man sie nicht durchsuchen und es wird, wie im obigen fall der händler, der selbst keinen leaf fährt von der arbeit an den fossilern abgehalten.
Vielen Dank für eure Beiträge!
Falsch (meine Annahme, als ich diesen thread aufmachte): Zuerst "Low Battery"-Warnung nur in Form einer Sprachnachricht und ständigem Aufleuchten der gelben Tankstelle, dann drei weitere Warnphasen bis zum Stillstand.
Richtig: Zuerst kommt gelbe Tankstelle + blinkende letzte Akkubalken (mit Restkilometern), dann drei blinkende Balken und zum Schluss die Schildröte.
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Noch etwas richtiger:Tenizo hat geschrieben:Richtig: Zuerst kommt gelbe Tankstelle + blinkende letzte Akkubalken (mit Restkilometern), dann drei blinkende Balken und zum Schluss die Schildröte.
- bei ca. 19% (siehe oben) kommt gelbe Tankstelle + blinkende Restkilometer
- bei ca. 9% (siehe oben) kommt nächste Warnung, drei blinkende Striche statt Restkilometer (m.E. Fehlentwurf)
- bei ca. 5% wird auch der Prozentenzähler in Strichen umgewandelt (m.E. grösster Fehlentwurf)
- bei ca. 1-2% kommt die Schildkröte
Genaue Zahlen sind mit Leaf Spy zu folgen.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
- Danke erhalten: 11 Mal
Warnleuchte Sicherheitsgurt
Antworten: 7von w3nz » Di 2. Jan 2024, 13:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 590
Letzter Beitrag von w3nz
Fr 19. Jan 2024, 15:28
- 3516
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1283
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1751
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1713
12 Volt Batterie
