12V Batterie, Leerlaufspannung
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
seit Mitte September fahre ich nun mit meiner gebrauchten Zoe (10-2014) umher und lese auch kreuz und quer hier im Forum.
Es gibt ja das Thema 12Batterie wechseln. Da ich die Zoe von einem Renault Händler gekauft habe, war sie auch gerade in der Werkstatt. Auf irgend einer Online Seite meines Wagens habe ich dann aber gesehen, dass sie im Oktober dran wäre mit Batteriewechsel.
Zu dem Thema habe ich mir dann so ein Anzeigeding für den Zigarettenanzünder/Bordsteckdose besorgt und eingesteckt. Irgend jemand hier sagte auch, er ließe das immer eingesteckt und so habe ich es auch getan.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
- Die Spannung ist immer so um 13.4V +-0,2V - die Spannung kenne ich vom Verbrenner nur, wenn auch die Lichtmaschine läuft, ohne Ladung hat der 12V Akku eigentlich 12V ....
- die Spannung ist auch so hoch, wenn der Wagen geparkt ist
ich frage mich jetzt, ob der 12V Akku IMMER vom großen Antriebsakku nachgeladen wird, auch wenn die Zoe schläft oder ob ich eigentlich nur einen supertollen neuen Akku drin habe...
die 13.4V beunruhigen mich keines Falls aber ich habe den Eindruck, dass immer eine Ladung statt findet und dann wäre die Aussage der Spannung bezüglich des Batteriezustandes (12V) irreführend....
beste Grüße aus dem Süden von Hamburg
Re: 12V Batterie, Leerlaufspannung
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ohne Ladung kann der 12V Akku auch deutlich über 12V haben
Der 12V Akku wird von Zoe nur dann geladen wenn sie eingeschalten ist.
Mit Einschalten und Stehen lassen kann man somit schlappe 12V Batterien wieder vollladen.
Bei der dritten Inspektion habe ich bewusst die 12V Batterie nicht wechseln lassen, weil sie noch top in Form ist da ich werktäglich 2-3h Zoe fahre und die 12V Batterie damit immer ausreichend geladen wird. (Meine Theorie )
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
soweit schlüssig - aber wenn Zoe anfängt, den 12V Akku zu laden, müsste dann nicht auch was mit der angezeigten Spannung passieren?
Meine Anzeige wirkt da wie eingefroren, was aber einen guten 12V Akku nicht ausschließt und wenn Zoe im Schlaf den 12V Akku kontinuierlich lädt, müsste ja auch was mit dem großen Akku passieren ... irgendwann ....
ich gehe dann einfach mal auch davon aus, dass mein 12V Akku auch top in Form ist - im optimalsten Fall haben die bei der letzten Inspektion (zu meinem Kauf) den ja vorsorglich gewechselt (?) ... und in 9 Tagen bekomme ich Besuch vom dicken Roten mit dem weißen Bart "gg"....
schönes Wochenende
schönes Wochenende
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Würde ich nicht machen. Je nach Konstruktion ziehen die ganz schön viel und wenn das Auto länger steht ist die 12 V Batterie leer und kannst Dir ne neue 12 V Batterie kaufen.FMercier hat geschrieben:er ließe das immer eingesteckt und so habe ich es auch getan.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo FMercier
Ein voll geladener Bleiakku hat fast exakt 14 Volt. 13,x ist also absolut ok. Sollte er dauerhaft unter 13 Volt ohne Last gehen, ist er nicht mehr fitt.
- Danke erhalten: 9 Mal
Völliger Unsinn, Zoe schaltet nach 15(?) Minuten das ganze Boardnetz ab. Somit sind Stromfresser ohne Strom.ecopowerprofi hat geschrieben:Würde ich nicht machen. Je nach Konstruktion ziehen die ganz schön viel und wenn das Auto länger steht ist die 12 V Batterie leer und kannst Dir ne neue 12 V Batterie kaufen.FMercier hat geschrieben:er ließe das immer eingesteckt und so habe ich es auch getan.
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wenn die Steckdose mit Spannung versorgt wird ist ZOE immer wach und folglich speist der DCDC-Wandler das 14V-Netz mit exakt 13,5V.
Die Leerlaufspannung des Bleiakkus kannst du dort also nie messen. Der Kauf des „Messsteckers“ war sinnlos. Kannst ihn aber andererseits als Lampe sorgenfrei immer stecken lassen.
Für die Leerlaufspannung müsstest du an den OBD-Stecker ran und nach dem verriegeln des Fahrzeugs ausreichend lange warten bis die Tiefschlafphase eintritt und der DCDC abschaltet bzw. das HV-Schütz öffnet.
- ecopowerprofi
Kann nicht sein, da die komplette Elektronik (Türfernbedienung, Timer Standheizung usw.) aus der 12V versorgt werden und weiter aktiv bleiben müssen.Djadschading hat geschrieben:Zoe schaltet nach 15(?) Minuten das ganze Boardnetz ab
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- ecopowerprofi
Das sind wieder die Smartphone-Nerds. Nach dem Einschlafen / Abschalten kann man mit einem Voltmeter die Spannung direkt an der 12V Batterie mal messen. Nach meiner Erinnerung war es früher mal so üblich.UliZE40 hat geschrieben:Für die Leerlaufspannung müsstest du an den OBD-Stecker ran und nach dem verriegeln des Fahrzeugs ausreichend lange warten bis die Tiefschlafphase eintritt und der DCDC abschaltet bzw. das HV-Schütz öffnet.
- 3553
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1758
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3038
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2308
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 769
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
