Frage nach Massen Update
Hi Guy,
kurze Frage kannst du folgende Einträge nicht per SQL Update ändern?
SWB und EWE gibt es als nur ein Verbund [SWB / EWE] alle [EWE] Einräge ändern nur [SWB] hab ich nicht gesehen.
Bei Vattenfall und Hamburg Energie ist das anders jeder hat einen eigenen Vertrag aber es kann gegenseitig genutzt werden. Seit kurzen sind beide im Ladenetz Verbund. Könntest Du bitte alle Einträge von Vattenfall und Hamburg Energie mit [Vattenfall, Hamburg Energie, Ladenetz] versehen.
Danke
Danke
Renault ZOE Intens
Re: Frage nach Massen Update
- Danke erhalten: 505 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
grundsätzlich sollen natürlich alle EWE Karten bei SWB und alle SWB Karten bei EWE funktionieren.
Warum funktioniert das manchmal nicht?
Dafür kann es mehrere Gründe geben:
1. Nun, auch wenn EWE und SWB ein Verbund ist, und Säulen des gleichen Herstellers sind, laufen diese jedoch noch auf unterschiedlichen Backensystem. Jedes System hat seine eigene "RFID-Karten-Liste". Damit diese Interoperabilität gegeben ist, müssen diese beiden Listen identisch sein. Hier kann es schon mal vorkommen, dass der eine Server nichts von neuen RFID-Karten des anderen Servers weiß. Kommt aber sehr selten vor!!! Hier arbeite ich gerade an einer Automatisierung.
2. Fehlende GSM-Anbindung: Bei einer Authentifizierung mittels RFID-Karte an einer Stromtankstelle, versucht die Stromtankstelle die Gültigkeit am Backendsystem zu prüfen, gelingt dieses aufgrund von fehlender GSM Anbindung nicht, schaut das System auf der Stromtankstellen eigenen Whitelist nach. Ist hier die RFID-Karte nicht gelistet (Karte wurde noch nicht an dieser Säule nach einer Softwareänderung genutzt) kommt im Display die Fehlermeldung "Prüfung nicht ok". In letzter Zeit ist dieser Fehler öfter aufgetreten. Leider kann ich am GSM-Netz wenig machen. Lösung: Wir werden künftig alle Stromtankstellen mit dieser Liste ausstatten, so dass die Stromtankstelle auch autonom bei "neuen" Karten arbeiten kann falls keine Onlineverbindung besteht. Langfristig werde ich schauen müssen, ob es bei der ein oder anderen Säule Sinn macht, den Provider zu wechseln.
3. Karte/ Kartenleser in er Säule defekt. Dieser Fehler erklärt sich wohl von selbst.
Ich hoffe ich konnte ein wenig zur Auflärung des Problems beitragen. VG Jens
TeeKay
Schön, dass hier auch ein Insider "von der anderen Seite" der Ladesäule seine Probleme berichtet. Die Sicht des Nutzers auf Probleme ist ja hinlänglich bekannt.
Dazu habe ich gleich eine Frage: Wenn sowieso schon zusammengearbeitet wird, wäre es dann nicht für alle günstiger, in ein gemeinsames Backend zu investieren? So hat jeder Betreiber für seine fünf Säulen sein eigenes System, was die Kosten in die Höhe treibt und zu den beschriebenen Abstimmungsproblemen der Nutzerlisten führt.
