CEE blau Verlängerung
Re: CEE blau Verlängerung
MarkusD
Ein wenig viel hätte wäre wenn, oder?Kabelspezi hat geschrieben:Ich wäre sehr zurückhaltend, Schukosteckdosen - beonders ältere - bei hoher Einschaltdauer mit Nennstrom (16A) zu betreiben. Blaue CEE sind zuverlässiger. Darum sind Kabel mit Schukostecker üblicherweise im Strom auf 10A-13A begrenzt (siehe z.B. Mennekes.de) - und diese Sicherheitsbegrenzung setzt Du mit Deinem Adapter außer KraftMarkusD hat geschrieben:Für solche Fälle habe ich noch ein kurzes Stück als Adapter von CEE Dose auf Schuko-Stecker. Da bin ich dann freier in der Anschlußkombination.xado1 hat geschrieben:was ich suchen würde,wäre ein 10 m kabel mit schuko stecker und cee blau dose,so wie das adapter kabel ,nur in 10 meter
Markus
Hier geht es darum, sich an möglichst viele Steckdosen anschließen zu können.
Abgesehen davon setze ich mit keinem Adapter irgendwelche Absicherungen außer Kraft.
Markus
Re: AW: CEE blau Verlängerung
Habe so ein CEE blau Verlängerungskabel (10m, 2,5mm², Gummikabel) ständig dabei - liegt hinter dem Beifahrersitz. Dann noch kurze Adapter von CEE rot, Typ2 und Schuko für verschiedene Stromquellen. Auf der Abnehmerseite auch ein Notfalladapter auf Schuko, falls mal ein Original-ICCB dran muss. Ist sehr universell.
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1665
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 210
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1149
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1055
