Laden an der Steckdose
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Wie lange ist denn das Notladekabel? Meine Schuko-Steckdose ist an der Hinterwand links, aber wenn das Auto in der Garage steht, dann ist der Tankdeckel hinten rechts, also genau in der gegenüberliegenden Ecke. Reicht das Notladekabel, um die Steckdose mit dem Ladeanschluss des Autos zu verbinden?
Mit dem Notladekabel wird 10 Ampere geladen. Ist das richtig?
Lädt einer von Euch regelmäßig den e-Golf an der Steckdose auf? Ich würde das gerne machen, denn ich fahre nicht viel.
Re: Laden an der Steckdose
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1530 Mal
Notladekabel dürfte 7 m haben.schnapper hat geschrieben:Wie lange ist denn das Notladekabel? Meine Schuko-Steckdose ist an der Hinterwand links, aber wenn das Auto in der Garage steht, dann ist der Tankdeckel hinten rechts, also genau in der gegenüberliegenden Ecke. Reicht das Notladekabel, um die Steckdose mit dem Ladeanschluss des Autos zu verbinden?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
@Schnapper
Es wurde hier bereits öfter gesagt, dass das Notladekabel mit dem Schuko-Stecker keine Dauerlösung sein sollte. Es heißt ja nicht umsonst Notladekabel. Schuko-Steckdosen altern durch den hohen Dauerstrom, der Wärme an den Kontaktstellen erzeugt und Kunststoffe verspröden lässt.
Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht.
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Notladekabel neigt zu überwärmung und zwar von der Steckdose bis zum "Knochen" und bricht die Ladung deshalb immer wieder ab.Ich habe extra Camping Steckdose auf 5x2,5mm2 montieren lassen aber es liegt am Notladekabel.Das ist nicht ausgelegt für die Dauerbelastung von 10A über 10 Stunden. Es wird einfach schnell warm.
Entwieder stationäre Wallbox oder mobile Wallbox anschaffen.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die Leitung selbst ist nicht das Problem. Sie hat einen Querschnitt von 2,5 mm² und ist bis 20 A ausgelegt. Es gibt zwei Temperaturfühler, einen im ICCB und einen im Schuko Stecker. Kommt es zu Ladeabbrüchen, liegt es zu 95% an der Steckverbindung. Bei einer ordentlichen Installation bricht da nichts ab. Hast du den Schuko Stecker abgeschnitten und durch CEE ersetzt?
@schnapper, das wäre vielleicht auch eine Lösung für dich. Steckdose durch CEE austauschen und entsprechend verlängern. Am Ladekabel Schuko durch CEE ersetzen oder gleich ein Volvo Kabel mit 8 Metern benutzen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Wenn der Schukostecker einen Temperatursensor hat darf ich den doch nicht einfach abschneiden.PowerTower hat geschrieben:...Schuko durch CEE ersetzen...
Oder ist der Stecker geschraubt und der Sensor kann ausgebaut werden?
Ich lade seit bald 2 Jahren immer mit dem Notladekabel, bei mir wird nichts warm.
Installiert habe ich eine Marken-Feuchtraumsteckdose und das Kabel bleibt immer gesteckt.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Ich habe leider nur eine 1,5 qmm-Leitung bis zur Garage. Da hat mir der Elektriker gesagt, dass ich da nicht mehr als 10 Ampere Dauerlast drauflegen darf, sonst wird das Kabel zu heiß. Die CEE-Stecker-Lösung ist mir bekannt, aber dazu bräuchte ich eine 2,5 qmm-Leitung. Für meine 1,5 qmm-Leitung sind nur 10 Ampere Dauerlast freigegeben.
Aber ich könnte mir ein besseres Kabel kaufen, das auch mit 10 Ampere lädt und nicht so schnell warm wird.
Folgendes hat man mir zum Laden der Zoe empfohlen (habe ich dann aber doch nicht gekauft, sowohl die Zoe als auch das Kabel):
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... r=20031320
Das wird aber für den e-Golf nicht funktionieren, oder?
Gibt es für den e-Golf 300 ein besseres Schuko-Ladekabel als das Notladekabel?
Laden an Steckdose?
Antworten: 10von boeder » Mi 20. Sep 2023, 14:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1000
Do 21. Sep 2023, 06:20
Laden an Steckdose?
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1750
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1203
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1822
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1565
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
