Webasto PURE Wallbox für den i3?
Re: Webasto PURE Wallbox für den i3?
Netzbetreiber-Entgelt für Erweiterung
Pro ... mehr (kw oder ah) sinds 65€ netto wenn die Leitung zuhause bei ner 22kw-Box erweitert werden muss, @Tom kann das sicherlich besser erklären
Dann die Box 599€
Der Fi-Schutz 200€
die Leitung legen lassen 1 Kasten Bier
Dann die Box 599€
Der Fi-Schutz 200€
ehemaliges Fahrzeug: BMW i3 94 (yello-strom Edition)
im Zulauf: Tesla Model Y LongRange 2022 sw/sw
Alternative im Zugriff: Volvo V70 DIESEL 5Zylinder Bj2014
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Aber das ist doch nicht Sache des Strombetreibers. Selbst dann scheinen mir 2.000 € extrem viel. Ich hatte selbst einmal eine Hebepumpe mit Drehstrom einbauen lassen. Das war Sache des Monteurs, der die Leitung verlegt hat und bei weitem nicht so teuer.Man-i3 hat geschrieben:na er wird wohl einen (eigenen) Elektriker beauftragen der die 3 x 32 A Leitungen legt plus FI Typ Bkriton hat geschrieben:..Das habe ich nicht verstanden. Wofür genau sind die 1800 -2000 €? Was hat der Strombetreiber damit zu tun?
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
O.k. Jetzt verstehe ich es. Der Hausanschluss muss verstärkt werden. Selbst das ist viel. Die Box und der FI-Schutz sollen nicht dabei sein.76275er hat geschrieben:Netzbetreiber-Entgelt für Erweiterung
Dann die Box 599€
Der Fi-Schutz 200€
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Ich bin auch kein Profi, aber ich plane mein zukünftiges Elektroauto mit einer neu zu installierenden CEE Dose und einer Ladebox wie der go-e zu laden. Da sollte der nötige Fi schon integriert sein und der Elektriker muss sich nur um eine vertraute CEE-Dose nebst Zuleitung kümmern. Bei CEE 32 sollten dann bis 22kw möglich sein. Mir würden 11kw an einer CEE 16 jedoch völlig ausreichen. Dein i3 kann doch auch nur mit maximal 7,2kw laden wenn ich es richtig in Erinnerung habe?
ladeequipment/neue-innovative-ladebox-go-e-t24234.html
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
@Basti_
Der aktuelle i3 kann 3-phasig mit 11 kW laden.
Stimmt, es nicht Sache des Stromanbieters, sondern des Netzbetreibers.
Es gilt die Vorgabe bis 3,7 kW ist es egal, >3,7kW < 22 kW ist der Anschluss meldepflichtig, darüber genehmigungspflichtig.
Die Kosten können durch zwei Dinge entstehen:
1. Erweiterung der Leistung des Hausanschluss und/oder
2. Umbau Hausanschluss. Durch die Änderung entfällt der Bestandschutz, d.h. u.U. müssen Anpassungen in der Hauptverteilung vorgenommen werden (Zählerplatz, FI Pflicht, Leitungsquerschnitte) - das ist aber abhängig vom Zustand der aktuellen Installation.
Hier beispielhaft das Preisblatt der Stadtwerke München für eine Erweiterung des Netzanschlusses:
Anmerkung: BKZ = Baukostenzuschuss, 3 x 50 A 33 kVA (30kW) ist Standard
Beauftragt der Anschlussnehmer eine Verstärkung des Netzanschlusses,
so wird als BKZ der Differenzbetrag berechnet, der
sich aus der bereits bezahlten Leistung für den vorhandenen
Anschluss und der Leistung des beauftragten, höheren
Anschlusswertes ergibt.
Der BKZ-Betrag ist nach vertraglicher Vorhalteleistung unter
Berücksichtigung der Sicherungsgröße für den Netzanschluss
zu entrichten. Die Absicherung für den Netzanschluss bis zu
einer vertraglichen Vorhalteleistung von 33 kVA beträgt
3 x 50 Ampere, für die kein BKZ anfällt.
Netzanschlussleistung Netto in Euro Brutto in Euro
bis 33 kVA 0,00 0,00
ab 34 kVA je kVA 60,00 71,40
Netzanschlusssicherung Netzanschlussleistung Netto in Euro Brutto in Euro
3 x 50 A 33 kVA (30 kW) 0,00 0,00
3 x 63 A 43 kVA (39 kW) 600,00 714,0
3 x 80 A 55 kVA (50 kW) 1.320,00 1.570,80
3 x 100 A 69 kVA (62 kW) 2.160,00 2.570,40
3 x 125 A 86 kVA (77 kW) 3.180,00 3.784,20
3 x 160 A 110 kVA (99 kW) 4.620,00 5.497,80
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
Die Pure benötigt doch keinen FI Typ B, ein Schutz ist bereits eingebaut.
Also nur einen Typ A ca. 30€ in die Zuleitung.
Bei der Ladeleistung eines i3 reicht ja der Anschluß für 11KW also 16A 3-Phasig, da kann ich mir
nicht vorstellen dass der Anschluß verstärkt werden muss noch würde ich da irgendwas melden.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
http://www.sw-ettlingen.de/de/Strom/E-M ... t-e-laden/
Wenn man ne 22kw-Box aufhängen & nutzen will und die Hausleitung erweitert werden muss - Preis je kw
Bei rund 14kw mehr die benötigt werden rechne mit 14x 77,35€ macht nur für die Erweiterung 1083,- - da is noch keine Box für 600€ oder weitere Schutzausrüstung, Installation etc. mit dabei.
ich schau aber gerade mit dem Nachbar was machbar ist - er hat selbst schon drei Boxen installiert und macht sonst Photovoltaik-Installation
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1496
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3279
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1790
Mo 11. Dez 2023, 10:18
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2153
Do 4. Jan 2024, 14:23
Software und Infotainment ID.4 Pure
Antworten: 14von Andi67 » Mo 5. Feb 2024, 14:39 » in ID.4 - Infotainment - 14
- 1634
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:30
