Soul lädt extrem langsam
Ich hatte nun zum dritten Mal folgenden Fall: bei einem Akkustand von 36% hab ich den Ladetimer auf 23.30 programmmiert und mein Ladekabel mit angewählten 20A angesteckt.Der Soul fing dann wohl um die Zeit auch zu laden an,war aber um 6.30 Uhr morgens bei 52% und hatte eine verbleibende Restladezeit von 19 Stunden!! Normalerweise hätte er um diese Zeit bereits komplett vollgeladen sein müssen
Hatte jemand schon einen ähnlichen Fall? Ich gehe stark davon aus das Ladekabel hat die angewählten 20A "verloren" und lädt nur minimalst.
Ist das überhaupt möglich das der Kia so langsam lädt und für verbleibende 48% noch 19Stunden brauchen würde oder hat da mein Lader im Soul einen Defekt?
Kia Soul 2018
Re: Soul lädt extrem langsam
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Liefere uns doch ein wenig Details.
Welches Ladekabel bzw. welche Ladebox ?
Wie "schnell" lädt er denn mit dem Original Soul Notladeziegel ? *ca. 9A = 2kW = ca. 5-6%/h
Mir scheint dass die Soul-fremde Ladebox wie Du beschreibst auf die minimale Ladestromeinstellung zurückgefallen ist.
Sind das 6A ?
Wären 1400W, abzgl. ca. 300W Ladeverlust (Soul-Gleichrichter) und ca. 300W Soul-Batterieheizung (im Winter, unterhalb ca. +5°C) bleiben 800W Batterieladeleistung übrig.
800W * (19h+7h) =20,5kWh geladen = ca. 65% von 30kWh Nettokapazität = 2-3% pro Stunde. Könnte passen.
Sind das 6A ?
Danke erstmal für deine Rechnerei! Da bin ich zwar am Ende noch nicht ganz durchgestiegen,aber muss ich mir nochmal in Ruhe ansehen... Jedenfalls wenn ich von den 2,5% pro Stunde ausgehe dann geht das ziemlich genau hin was er geladen hat und noch weiterhin lädt!
Ich hab ihn vorhin nochmal angesteckt (Ladekabel von r-evc. unverändert gelassen) und die vorauss. Ladezeit betrug 27h bei 29% Akku.Dann hab ich den originalen Ladeziegel angesteckt und der brachte mir 15h Ladezeit.Folglich muß es wohl tatsächlich am Kabel liegen.Hab das nun nochmals auf 20A programmiert und den Ladetimer auf 23Uhr gestellt und als er dann zu laden anfing lag die Ladezeit bei 6:50h,also wieder ganz normal.
Ein Klimatimer ist übrigens auch programmiert.Das Ladekabel hat einen integrierten Temperatursensor der bei Problemen auf die minimale Leistung von 6A zurückschaltet.
Warum das aber nun gestern der Fall war ist mir immer noch ein Rätsel,evtl. hat dieser Sensor einen Defekt.
Der Hersteller hat mir natürlich angeboten das Kabel zu überprüfen,allerdings hatte er das bisher noch nie das so ein Kabel die eingestellte Amperezahl verlor.
Ich denke ich werde das die nächsten Male nochmals genau beobachten um wirklich einen "Bedienerfehler" ausschließen zu können und ansonsten eben das Kabel einsenden
Kia Soul 2018
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Der Soul hat einen internen Verlust von 1kWh, wenn ich AC lade (nach Torque).
Batterieheizung war selbst bei 0 Grad nicht aktiv.
Hallo ChrisPi,
das Problem hatte ich auch 1 mal, es liegt an der Handhabung des Kabels.
Wenn du nach dem Laden das Kabel vom Auto abziehst, drückst du die Entriegelungstaste am Stecker und ziehst das Kabel ab. Hälst du die Taste unbeabsichtigt weiter gedrückt (>3sec), dann geht die Elektronik im Stecker in den Programmiermode, erkennbar am schnellen Blinken der LED. Dann lässt du die Taste los weil du das Kabel weglegen willst. Weil du nicht länger gedrückt hast wir der kleinste mögliche Ladestrom gesetzt, das sind bei dem Kabel die 6A. Und damit dauert das nächste Laden so lange.
Abhilfe: bewusst kurzes Drücken der Entriegelungstaste am Stecker oder zuerst den CEE Stecker ziehen.
Bei mir ist es bisher nicht wieder aufgetreten.
Mit Gruß Achim
Mit Gruß Achim
...seit dem 26.06.2017 freudig mit dem 30kW Kia Soul EV unterwegs!
PV 7,4 kWp und 3,25kWp+Speicherbatterie
- Smartpanel
Interessant. Bei welcher Lademenge/geladener Energie bzw. Ladedauer ?Jens.P hat geschrieben:Der Soul hat einen internen Verlust von 1kWh, wenn ich AC lade (nach Torque).
Mit wieviel Ladeleistung ? 2kW Notladeziegel, 3,7kW oder 6,6kW ?
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Ich kann das nur für Anschlussleistung 3,7kW und 22kW sagen. In beiden Fällen 1kW.Smartpanel hat geschrieben:Interessant. Bei welcher Lademenge/geladener Energie bzw. Ladedauer ?Jens.P hat geschrieben:Der Soul hat einen internen Verlust von 1kWh, wenn ich AC lade (nach Torque).
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1384
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1564
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 668
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1886
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1034
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
