Ladekarte an kostenloser Station nötig?
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ich habe noch nie öffentlich geladen und möchte es mal probieren, da ich ein Ladekabel per Gutschein bekommen habe . (verkaufe ich ansonsten weiter, falls mit Hybrid nicht sinnvoll zu nutzen)
Nun bin ich unsicher, ob ich auch bei kostenloser Ladestation eine Ladekarte brauche, z.B. in Buchholz bei Möbelkraft (https://www.goingelectric.de/stromtanks ... ng-4/1098/ ). Es sieht aus, als bräuchte man selbst dort eine Ladekarte (woher? Kann man die sofort bekommen?). Gibt es grundsätzlich auch welche, wo es ganz ohne Karte geht?
BTW: Allgemeine Frage: Laden die Hybrid-Fahrer hier überhaupt öffentlich? Macht mit dem kleinen Akku ja deutlich weniger Sinn als mit E-Auto.
j.
j.
Re: Ladekarte an kostenloser Station nötig?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Die von Dir verlinkte Ladesäule sollte sich noch im Messemodus befinden. Daher wirklich nur das Kabel einstecken und der Strom kommt.
Grundsätzlich ist es aber zu empfehlen, mindestens eine RFID Karte im Auto zu haben. Bei NewMotion gibt es die Karte kostenlos und ohne Grundgebühr. Damit lassen sich sehr viele Säulen in Europa aktivieren. Bei dem Anbieter gibt es dann auch eine App, mit der man weitere Säulen (gegen Gebühr) aktivieren kann.
Auch für einen PlugIn macht das öffentliche Laden eine Sinn. Nämlich dann, wenn Du die Ladezeit sinnvoll verbringen kannst. Bei der o.g. Säule also im Baumarkt. Blöd wird es erst dann, wenn die Parkdauer die Ladedauer überschreitet. Das gibt dann Meckern von den Leuten die auf den Strom wirklich angewiesen sind.
Gruß Ingo
Vielen Dank für die Infos!
Habe mal nach NiewMotion geguckt: https://newmotion.com/de_DE/produkte/ne ... -ladekarte
Also online ausfüllen und die Karte kommt dann wohl per Post zugeschickt.
In Buchholz bin ich nicht oft, aber da ist halt eine kostenlose Station, wo ich das Kabel mal testen kann (ca. 20 km von zuhause entfernt). Wenn ich in meiner Gegend so rumschaue, sind da eigentlich nur kostenpflichtige Stationen sinnvoll zu nutzen. Zuhause lade ich mit 27 Ct/KWh. Günstiger geht das wohl auch nicht bei kostenpflichtigen Stationen, oder? (zumindest bei 3,7 KW max.)
j.
j.
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Das kommt darauf an. Da die Preise extremst schwanken, gibt es schon etliche Säulen, die deutlich billiger sind, zumindest in Österreich. Auch zahlt nicht jeder Kunde das gleiche. Manche haben Sondertarife, weil ihr Auto nur 1 Phase kann, manche zahlen monatliche Grundgebühr, dafür sind dann die Ladesäulen mit 2 ct/min wohlfeil usw.jennss hat geschrieben:Günstiger geht das wohl auch nicht bei kostenpflichtigen Stationen, oder?
Also keine klare Aussage nicht möglich.
Aber 27ct/kWh kann man schon als günstig bezeichnen.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 337
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Spezieller Schutz vor Marderbiss nötig?
Antworten: 15von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 12:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 1869
Do 4. Apr 2024, 22:37
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2248
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
Kona - Winterreifen - was ist nötig bei nicht 215/55R17
Antworten: 2von HerrTaschenbier » Di 9. Jan 2024, 18:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 558
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 9. Jan 2024, 21:41
Welche Ladekarte
Antworten: 14von schnaeutz » Mi 14. Jun 2023, 00:25 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1607
Letzter Beitrag von Leto89
Do 6. Jul 2023, 12:50
Welche Ladekarte
