Macht ein PHEV "Sinn" ohne regelmäßige Lademöglichkeit?
Re: Macht ein PHEV "Sinn" ohne regelmäßige Lademöglichkeit?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Ich habe zwar im normalen Fahrprofil regelmäßige Lademöglichkeiten, aber es gibt Ausnahmen bei mehrtägigen Reisen. Ja, ich kann den Akku meines PHEV über den Verbrenner nahezu komplett füllen (eine kleine "Energielücke" scheint für die Rekuperation frei zu bleiben). Und ja, anfangs habe ich die Ladung durch den Verbrenner als völlig widersinnig betrachtet...dass hat sich geändert.
Leider bekommt der Verbrenner aus 1 Liter Benzin selbst bei einem Wirkungsgrad von optimistischen 40% nur ca. 3,6kWh Antriebsenergie für den Generator und die Kette der Ladeverluste dürfte diese Energie noch auf 3 kWh reduzieren.
Dafür arbeitet der Elektromotor in der nächsten Stadt emissionsfrei und mit einem um über 60% besseren Wirkungsgrad als der Verbrenner !
Ganz abgesehen vom grundsätzlich deutlich reduzierten Bremsabrieb und der zusätzlichen Rekuperationsenergie macht ein Plug-In-Hybrid bei reiner e-Nutzung in Bereichen mit hoher Schadstoffkonzentration selbstverständlich Sinn. Selbst ohne regelmäßige Lademöglichkeit kann ich auf AB oder Landstraße den Akku im optimalen Lastbereich des Verbrenners aufladen...ok, nicht mit gutem Gewissen bzgl. der globalen Schadstoffbelastung ...aber in kritischen Stadtbereichen bin ich "sauber" unterwegs...
leider begrenzt auch der 530e die Ladeleistung an der Säule auf 3,7 kW, eine komplette Ladung dauert dann über 2 Stunden...die Ladung während der Fahrt durch den Verbrenner dagegen "nur" 45 MinutenAnmar hat geschrieben: ...
Allerdings krankt es zur Zeit meistens mit der geringen Ladeleistung der PHEV.
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Outlander hat chademo ....
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Das Laden im öffentlichen Raum macht nur Sinn wenn man die 2-3 h nutzen kann (BSP Spazieren am Phoenixsee in DO)
Beim täglichen Heimladen ist Zeit eher unbedeutend, hier ist der Treffer => Morgens voll.
Für 12 min im ALDI ist mir das Steckerhandling schon eher unsympathisch.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Also ich steck eigenlich immer an wenn ich nachhause komme. Geht auch nur ein paar Sekunden.
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Das würde ich auch unterwegs tun. Die Kaufhalle, die mir eine Steckdose (auch Schuko) zum Laden bietet, werde ich sofort bevorzugen, egal ob mit dem Auto oder mit dem eBike. Dank meines Ladekabels ohne Block (Elektronik im Stecker) ist das Handling kein Problem und das Typ2-Kabel von BMW ist auch gut im Handling - nur die Steckdosen fehlen - oder werden mittlerweile zum Abzocken verwandt (Stadtwerke).kub0815 hat geschrieben:Also ich steck eigenlich immer an wenn ich nachhause komme. Geht auch nur ein paar Sekunden.
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Das scheint bei Euch dann wohl etwas rituelles zu sein oder Anfangsbegeisterung oder was auch immer....
Ich hole für 15min nicht das Schuko Notladekabel raus, weil es nichts bringt.
Vielleicht würde sich mir das ja anders erscheinen wenn ich auch nur so nen winzigen Akku hätte, wo das dann gleich ein paar Prozente sind, auch wenn die in Kilometern auch nur eine symbolische zusätzliche Reichweite bedeuten.
Neulich lud ich gerade mit 43kW, da kommt ein Mercedes Phev vorbei und schaut sich erst Chademo und dann CCS an, um dann festzustellen, dass der benötigte Typ2 schon belegt ist und fragt dann, wie lange ich noch brauche. 15 min war ihm aber zu lang
Hatte offensichtlich wohl noch nicht so viel Ahnung von der Technik, da braucht man auch nicht fragen, ob er ernsthaft mit dem Schnarchlader an eine 43er Säule will.
Aber OK, wenn manche meinen, dass da auch 10min was bringen, dann brauchen die ja auch nicht länger als ich
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ich habe das Schuko-Notladekabel nur dabei, weil es in der Nachbarstadt direkt am Markt eine Ladesäule mit meistens besetztem 22kW Typ 2 Anschluss und auch 'ner Schukosteckdose gibt...so werde ich vom Schnarchlader sogar zum 2kW Schlafapnoelader, erweitere dabei die hier erlaubte max. Parkzeit von 1h kostenfrei...und habe nach ca. 2 Stunden dennoch für meine Verhältnisse viel Energie im Akku und den Wagen ( gerade heute wieder) auf ca. 22°C angenehm temperiert...wobei die Lehne des Fahrersitz durch die Sitzlüftung im ersten Moment schon fast etwas zu kalt ist...
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
Nein es ist ganz einfach gewohnheit beim nachhausekommen einzustecken und wenn es sinn macht was selten genug passiert auch unterwegs.Karlsson hat geschrieben:Das scheint bei Euch dann wohl etwas rituelles zu sein
Regelmäßige Wartung Klimaanlage?
Antworten: 12von e-Joker » Fr 3. Nov 2023, 00:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1365
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 20. Nov 2023, 12:31
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1474
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1595
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1270
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
