Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
- Kupferpfennig
Ja, so ist es. Falls der 12V Bordakku leer ist, den kleinen AGM Akku anklemmen und das EV starten. Anschließend kann der kleine AGM Akku wieder abgeklemmt werden. "Motor" läuft ja ...e-Go hat geschrieben:Wie habe ich das zu verstehen, nimmst du den Akku als Starthilfe wenn die eingebaute down ist?
seit 4 Jahren leaf, seit August noch eine ZOE und seit November einen IONIQ Premium aus Storno erhalten und im Januar leider wieder zurückgegeben ... schade!
Schon mal Probiert?Kupferpfennig hat geschrieben:Ja, so ist es. Falls der 12V Bordakku leer ist, den kleinen AGM Akku anklemmen und das EV starten. Anschließend kann der kleine AGM Akku wieder abgeklemmt werden. "Motor" läuft ja ...e-Go hat geschrieben:Wie habe ich das zu verstehen, nimmst du den Akku als Starthilfe wenn die eingebaute down ist?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Danke erhalten: 13 Mal
Etwas ähnliches war schon beim Twizy üblich.
Da waren es dann teilweise Akkus von Akkuschraubern die mittels Adapter an den Zigarettenanzünder angeschlossen wurden.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
Was haltet Ihr denn von so etwas?
https://www.amazon.de/dp/B072VCDJV1/ref ... mAb87HFTFW
Würde mich schon beruhigen ... vorausgesetzt es funktioniert.
Regnet's im Mai ist der April vorbei.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Davon halte ich nix. Brauchst Dir ja nur die Bewertungen durchlesen.e-Go hat geschrieben:Was haltet Ihr denn von so etwas?
Die positiven sind offensichtlich Fake:
"Ob aus dem Aussehen oder der Funktion, ich denke, das ist ein gutes Produkt, das ist ein
multifunktionales Auto Notfall Start Macht, geeignet für Abenteuer und oft Reisen Freunde,
ein Kompass und Power-Display. Nicht nur um das Auto zu starten, sondern auch auf andere
intelligente Geräte aufladen, ist es empfehlenswert."
Die eine negative scheint plausibel.
Hallo, Erde an E-Mobilisten: Ihr kauft Euch ein Auto für um die 30.000 €, beschwert Euch über mangelhafte Qualität bei manchen Teilen und dann wird versucht bei Ebay und Alibaba mit billigst Teilen nachzubessern?
Noch dazu bei einem noch fast neuen Auto mit (noch) bestehender Gewährleistung?
Noch dazu ohne den Ansatz einer Sachkenntnis (bei manchen)?
Und dann wundert man sich über Fragen wie "ist denn das schon ausgereift"?
Ich hab mir im Sommer diesen https://www.amazon.de/Starthilfe-Autoba ... ds=dbpower) gekauft.
Passt hinten im Kofferraum unten beim Ladekabel perfekt rein. Gebraucht habe ich ihn bis jetzt noch nie, aber auch mal jemanden anderen Starthilfe geben ist denke komfortabler als mit dem eigenen Auto Hilfe zu geben (obwohl ich davor keine Starthilfekabel dabei hatte).
- Kupferpfennig
- Kupferpfennig
Sollte funktionieren, warum auch nicht? Die EVs brauchen ja nur kurze Zeit Strom und zu "starten". 12Volt sind 12Volt ... Nach dem Einschalten kann ja wieder abgeklemmt werden.e-Go hat geschrieben:Was haltet Ihr denn von so etwas?
LtSpock
Statt mit einer Starthilfe zu arbeiten würde ich vorschlagen einen Tiefentladeschutz einzubauen. Das hat den Vorteil, dass die Hilfsbatterie geschützt wird. Die Starthilfe verhindert ja nicht die Schädigung der Batterie durch die Tiefentladung und irgendwann geht es dann ohne Starthilfe überhaupt nicht mehr, weil die Batterie ganz kaputt ist.
https://www.yachtbatterie.de/de/ueberwa ... chutz.html
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... usfuehrung
Der Votronic Battery Protector 40 11,8V wäre geeignet, da er manuell (auch aus dem Inneraum) geschaltet werden kann.
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1083
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1893
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7552
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 643
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 901
