Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
LtSpock
Idelaerweise baut man ein kleinere Batterie ein, nämlich eine LiFePo. Kleiner deshalb weil man LiFePo locker bis zu 90% der Nennkapazität entladen kann und nicht nur ca. 20-30% wie bei Blei. Habe gerade erst eine fürs Motorrad gekauft. Die ist von den Abmessungen gleich, wiegt aber 4,1kg weniger.Zmeister hat geschrieben:Die Frage ist halt wäre es möglich eine grössere einzubauen? oder eine zusätzliche? oder gibts regelmässig auf Garantie eine neue? (Was ich natürlich aus umwelttechnicher Sicht scheisse finde)
lg
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
LtSpock
http://www.all-batteries.de/lifepo4-akk ... l9134.html
Ladespannung passt.
Hier auch ein Link dazu. In dem PDF werden die Vor- und Nachteile von LiFePo schön erklärt:
https://www.afam.com/wp-content/uploads ... CAT_18.pdf
Ladespannung passt.
- Danke erhalten: 111 Mal
Ich verstehe nicht wo das hier ein Problem sein soll?Zmeister hat geschrieben:So wie es aussieht sind im Ioniq alle Verbraucher auf 12v Basis, Sitzheizung ect ect Spiegel Heckscheibenheizung usw. dh. der Akku steht ständig unter Stress gerade bei Kurzstrecke.
Ich habe mir so ein Zigarettenanzünder Voltmeter gekauft, 9€ oder so... das steckt jetzt seit 1 Woche drinn, damit konnte ich nur feststellen, das das eigentliche Ladeverhalten völlig ok ist. Aber wenn eben zu viele Verbraucher + Kurzstrecke + Kälte = Der Sichere Akku-Tod.
>ich hatte mal nachgerechnet und nach bsp. nur Navi an 15min ist der Akku schon leer, ein normaler Bleiakku ist aber nur für ca. 100-150 Vollzyklen ausgelegt.
lg
Solang man nicht den Anspruch hat länger als 5 Minuten ohne Fahrbereitschaft rumzustehen und alles an hat ist es doch kein Problem?
Sobald das grüne Lämpchen leuchtet ist der DC-DC Konverter aktiv. Ob du nun Kurzstrecke oder Langstrecke, "alles aus" oder Sitzheizung/Lüftung/Licht/sonstwas an hast tut doch nichts zur Sache, der Konverter kümmert sich! Der hat, so habe ich gehört, rund 1500-2000Watt Leistung. Die 12V Batterie macht da garnichts mehr.
Die 12V Batterie wird nur für "auf und zu" und den Moment wenn du im Auto sitzt und die CCS Ladung beendet ist benötigt, eben bis Fahrbereitschaft wieder an ist.
Klar, 30 Min im Auto sitzen und Radio hören bei "nur acc" geht nicht. Einfach komplett anschalten und das Problem ist gelöst.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Nein, ist es nicht. Hab jetzt mehrfach die Situation gehabt, dass wenn ich länger auf einem Fleck stehe, der IONIQ dabei aber komplett an ist (grünes Symbol), die Batterie trotzdem schwächelt. Fehler in der Software. Aber ist ja scheinbar jetzt im neuen Update besser. Ich lasse mich dann überraschen
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Der Batterie Logger ist jetzt seit einigen Tagen im Einsatz. Die Daten kann ich allerdings nicht erklären. Unser Ioniq steht in der Garage. Er ist immer aus, das Ladekabel bei Bedarf angeschlossen, damit der Strom gleich in den Akku fließt, wenn Überschuss vom Dach kommt. Wenn wir irgendwo hin fahren, wird das Auto am Zielort aus gemacht und abgeschlossen. Die Aufzeichnungen zeigen jetzt deutliche Entladungen. Viel hätte nicht mehr gefehlt und wir hätten den Wagen wieder nicht starten können. Bis jetzt kam eine komplette Entladung zum Glück erst einmal vor und nach dem Laden der 12 Volt Batterie war auch alles wieder gut. Trotzdem wäre es schön, wenn man das Problem vermeiden könnte. Nur wie? Welcher Verbraucher für den Stromverlust verantwortlich war, ist uns nicht bekannt. Externe Verbraucher sind nicht im Fahrzeug verbaut. Einzig ein USB Stick mit Musik steckt im USB Port, der aber ja auch im ausgeschalteten Modus aus ist. Nur fest steht auch, irgendwo ist der Strom geblieben. Sehr merkwürdig........
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Danke erhalten: 21 Mal
Das Problem ist ganz einfach. Wenn die Batterie leer ist, ist die Kiste tot. Ist mir schon passiert, ohne das ich weiß, woran es gelegen hat. Die Einschnitte im Diagramm zeigen deutlich, das es einen Verbrauch gab, der den Akku auf 40% brachte. Reichte noch, um das Auto wieder zu starten, aber wie der Strom verbraucht wurde, ist mir nicht bekannt, denn wenn der Wagen aus ist, sollte auch kein Strom verbraucht werden. Wenn doch, muss es einen Verbraucher geben, der mir nicht bekannt ist. Den wüsste ich aber gern, um mich auf ihn einstellen zu können. Es sind ja auch keine flachen Entladungskurven, sondern deutliche Verbräuche. Na ja, wie auch immer, ich werde es weiter beobachten.
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1089
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1900
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7560
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 646
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 906
