eingeschlafene Zoe ignoriert nach Motortausch WB-Aktivierung
Re: eingeschlafene Zoe ignoriert nach Motortausch WB-Aktivie
Wie auch immer, es wäre ja trotzdem schön, wenn Zoe wieder aufwachen würde... Gibts inzwischen zufällig ein neues Update, das das Problem löst?
Renault Zoe Intens (8/2013) mit Keba KeContact P20 Wallbox Naturstrom
Cube Touring Pro Hybrid (2014)
Passat Variant GTE (11/2017) mit Keba KeContact P30 Wallbox (mit PV-Nachführung)
Ich hab jetzt die Firmware der Keba aktualisiert (2.5a3) und jetzt scheint es zu funktionieren. Hab es allerdings noch nicht bei niedrigeren Akkuständen getestet, das war gefühlt schon immer problematischer als bei >60 %.
An den Lidl Säulen hatte ichd as Problem, dass ZOE dann einegschlafen ist und nicht emrh aufwacht, wenn die LEistung wieder verfügabr ist d.h. andere ALdung beendet oder entpsrechend geringe Leistung.
OT:
OT:
Naja, und was macht man dann mit dem "DopeRind"?Spider hat geschrieben:Wenn man Glück hat und er hält lang genug kommt man mit einer schwarzen 0 raus.
Leider war das wohl nur eine Momentaufnahme. Es ist weiterhin ein reines Zufallsprodukt, ob Zoe aufwacht oder nicht, konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Habe die Vermutung, dass es evtl. mit der Netzsspannung zum Einschaltzeitpunkt zusammenhängt, habe aber noch keine Muße gehabt, eine diesbezügliche Überwachung zu basteln um das zu überprüfen, zumal bei dem Wetter eher das Rad, als der Zoe im Einsatz ist.
Habe das ganze jetzt aber auch mal beim Renault-Kundenservice zur Sprache gebracht, man antwortete relativ eilig (3 Stunden Reaktionszeit), dass man sich kümmert, obwohl für die Beantwortung erstmal 5-7 Tage veranschlagt wurden
Viele Grüße,
TSchabba
Viele Grüße,
TSchabba
Weiß zufällig jemand, auf welcher Frequenz die Zoe-Keycard sendet und empfängt? Hätte da nämlich eine Idee für die Lade-Aktivierung
Viele Grüße,
TSchabba
Viele Grüße,
TSchabba
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1782
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Fastned Ladesäulen werden ignoriert an A7 Holland Nieuweschans bis Groningen
Antworten: 6von dadada » Mo 28. Aug 2023, 14:34 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1074
Letzter Beitrag von koaschten
Di 29. Aug 2023, 17:40
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 925
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Untere Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 2von Fu Kin Fast » Di 9. Jan 2024, 12:53 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 2
- 732
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mi 21. Feb 2024, 11:16
Bekomme die SMS für Bluelink Aktivierung nicht
Antworten: 5von acer1989 » Sa 6. Mai 2023, 01:23 » in Kona - Infotainment - 5
- 884
Letzter Beitrag von Perot
Sa 6. Mai 2023, 17:39
