Ladeabbruch, seitdem lässt sich ZOE nicht mehr laden
Re: Ladeabbruch, seitdem lässt sich ZOE nicht mehr laden
- smartadvisor_1
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Der Komfort-Timer geht aus dem Fahrzeug immer, der Ladetimer nur mit gebuchten Onlinediensten. Ich hoffe andere Hersteller sind da intelligenter. Gesteuertes Laden wird immer wichtiger. Hier könnte Renault sinnvoll in ein Update investieren.mcluki99 hat geschrieben: Hatte ich auch gedacht. Nun ist das Abo bei mir seit 1 Woche abgelaufen und der Menüounkt im Auto komplett ausgegraut
Zurück zum Thema: Meine ZOE 210 lädt seit 6 Tagen weder ein- noch dreiphasig. Die Fehlermeldungen sind "Ladeanschluß prüfen" und zweimal auch "Hintere Fenster entriegelt". Nicht sehr hilfreich! Keine Lösung von Renault in Sicht, wollten sich noch vor Weihnachten melden
Darf man eigentlich WD40 o.ä. auf die Ladekontakte sprühen? Wir hatten vor dem Ausfall immer wieder die Ladeklappe voll Schnee. Vielleicht nur ein Kontaktproblem?
aktuell: Smart EQ4, Ioniq PHEV, bisher: Smart ED3, ZOE Q210, Lynch-Fiesta, Pinguin, City-El, Mini-El, div. Pflanzenöl-Fzge.
Elektromobilität einfach machen
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Lass mal das WD40 von den Ladekontakten weg!
Das Scharnier der inneren Ladeklappe kannst Du mit WD40 behandeln damit es leichtgängiger auf und zu geht, ohne dass irgendwann mal die Ladeklappe bricht, aber an die Stromkontakte würde ich nix tun.
Vielleicht hilft erneutes 12V Batterie abklemmen?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- smartadvisor_1
Bei der 5 Tage anhaltenden Störung ging am Ladeziegel (ICCP) READY an bei Netzanschluß, dann kam nach der Prüfung kurz POWER, dann ging POWER wieder aus - Die Anzeige FAULT kam nicht , aber die ZOE zeigte mit dem typischen roten Blinken: "Ladeanschluß prüfen". Liegt der Fehler dann auf der Netzseite oder auf der Fahrzeugseite?
Nach 5 Tagen und anhaltend Plusgraden lädt die ZOE wieder einphasig. Dreiphasiges Laden geht weiterhin nicht, Abbruch nach der Prüfung. Reichweite aktuell 104 km nach Vollladung.
Auf beiliegendem Bild ist gut zu sehen, dass unter der Kontaktabdeckung einige Wassertropfen sind. Der Deckel schließt aber augenscheinlich gut.
Hat noch jemand eine undichte ZOE mit Ladeproblemen?
Allen noch ein störungfreies gut geladenes 2018!
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1677
Di 5. Sep 2023, 09:41
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2736
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 758
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1087
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1367
Letzter Beitrag von mh123
