Eichrechtskonforme Ladesäulen
Re: Eichrechtskonforme Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Die Forderungen in der SZ sind ja auch nur recht allgemein gehalten:
Die restlichen Forderungen / Erklärungen in der SZ sind relativ einfach gehalten, daß es im Detail viel komplizierter ist sieht man ja an dieser Diskussion hier. Wobei hier noch zu oft das Eichrecht mit der PAngVO in einen Topf geworfen wird. Und irgendwer rührt dann noch die verschlüsselte und signierte Kommunikation unter.
Letztere hat mit dem Eichrecht aber erst dann etwas zu tun, wenn der Zähler vor Ort nicht von außen einsehbar ist. Dann muß die Übertragung zur Zähler-Anzeige im Web / in der App signiert sein. Eine Verschlüsselung ist wiederum nur für personenbezogene Daten notwendig. Weitere Anforderungen ergeben sich dann daraus, daß die einzelne Abrechnung meist auch vor Gerichten standhalten sollte. Deshalb wäre eine gesicherte Identifikation des Verbrauchers über seine Ladekarte notwendig und nicht wie momentan lediglich über die Kartennummer.
Grüazi MaXx
Den letzten Punkt fände ich aber wirklich gut - am besten gleich hier bei GoingElectric: die Betreiber müssen ihr Preismodell melden und GoingElectric wird eine halbstaatliche StelleVerschiedene Verbände appellieren in einem Forderungskatalog, die Zustände an den deutschen Elektro-Tankstellen zu verbessern.
Die Verbraucherschützer beklagen Preisunterschiede, falsche Leistungswerte und kaputte Ladesäulen.
Sie fordern eine zentrale Stelle des Bundes, die Informationen über Standorte oder Preise sammelt, ähnlich wie bei Kraftstoff-Tankstellen.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die letzte Forderung ist mit der LSV schon erfüllt:
Jede neue öffentliche Ladesäule muss der Bundesnetzagentur gemeldet werden.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Diese Aussage stimmt nur bedingt, und das hat mit der fehlenden Wiederholbarkeit der Messung zu tun. Der einsehbare Zähler alleine hilft dir da nämlich nicht.MaXx.Grr hat geschrieben: Wobei hier noch zu oft das Eichrecht mit der PAngVO in einen Topf geworfen wird. Und irgendwer rührt dann noch die verschlüsselte und signierte Kommunikation unter.
Grüazi MaXx
Stell dir vor du bist an der Fleischtheke im Supermarkt und dein Schnitzel wird gewogen. Die Anzeige ist einsehbar, die Waage ist geeicht. So weit so gut. Jetzt stelle dir weiter vor du gehst mit deinem Schnitzel zur Kasse und auf der Verpackung deines Schnitzels ist der Preis nicht vermerkt. Würdest du dich darauf verlassen wollen, dass der Fleischthekenmitarbeiter dem Kassierer den korrekten Preis mitgeteilt hat und der Kassierer auch den Preis deines Schnitzels und nicht den Preis vom Eisbein des nachfolgenden Kunden eintippt? Vermutlich nicht.
Was ich damit sagen will: Der eichrechtskonform bestimmte Wert muss auch bis zur Abrechnung der Leistung nachvollziehbar und eindeutig zugeordnet bleiben. Und wenn du nicht direkt an der Säule zahlen kannst sondern über ein Backend abgerechnet wird, dann muss eben diese Zuordnung gewährleistet werden. Beim Schnitzel könnte man im Zweifelsfall nachwiegen, bei geladenem Strom geht das nicht, weshalb hier die Anforderungen bestehen.
Es sei denn die Ladesäule verfügt über einen Belegdrucker. Das würde das Problem der signierten Übertragung umgehen, ist aber aus wartungstechnischen Gründen eher nicht sinnvoll.
Insofern ist in meinen Augen die Lösung von EBG Compleo, auch wenn Sie wohl von der PTB zertifiziert ist, nicht empfehlenswert. Letztenendes hat der ladende Kunde nämlich eine Vertragsbeziehung mit seinem EMP, und dieser ist gut beraten mit den korrekten Werten abzurechnen. Diese Sicherheit gibt ihm die EBG Lösung aber nicht, zumindest nicht ohne (eine unpraktikable) vor-Ort Kontrolle der Messwerte an der Säule.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Da die Säule die Kontaktdaten des Endbenutzers nicht kennt kann sie das in der Regel nicht. Das Backend welches mit dem Nutzer abrechnet könnte es, dorthin müssten die Daten dann aber signiert übertragen werden. Uups, das wollten wir ja vermeidenLangsam aber stetig hat geschrieben:Könnte die Säule nicht direkt nach dem Ladevorgang einen elektronischen Beleg an den Endnutzer senden?Oberfranke hat geschrieben:.
Du siehst, das geht eher nicht. Ganz zu schweigen von den Problemen die da in Roaming Situationen noch zusätzlich auftreten können.
Ja, klingt schön, ist aus Verbrauchersicht auch wünschenswert, aber hat nichts mit dem Eichgesetz zu tun. Das ist ja genau das Problem daß das immer zusammen geworfen wird. Schau mal hier nach: https://www.gesetze-im-internet.de/mess ... 00013.html - da wird Preis genau einmal erwähnt... Eichen betrifft wirklich nur die Messung und deren Überprüfbarkeit durch den Kunden. Ob das dann später irgendwo beweisbar ist steht auf einem anderen Blatt.Oberfranke hat geschrieben: Diese Aussage stimmt nur bedingt, und das hat mit der fehlenden Wiederholbarkeit der Messung zu tun. Der einsehbare Zähler alleine hilft dir da nämlich nicht.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ich denke, der Fokus liegt auf einfach und unbürokratisch.Tho hat geschrieben:Die letzte Forderung ist mit der LSV schon erfüllt:
https://www.vzbv.de/sites/default/files ... sung_0.pdf
Na ja aber in der „Überprüfbarkeit durch den Kunden“ liegt doch der Hase im Pfeffer. Ich bin ja nicht Kunde der Ladesäule sondern Kunde meines EMP. Der EMP hat also mir gegenüber die Verpflichtung überprüfbare Daten vorzuhalten.MaXx.Grr hat geschrieben:Ja, klingt schön, ist aus Verbrauchersicht auch wünschenswert, aber hat nichts mit dem Eichgesetz zu tun. Das ist ja genau das Problem daß das immer zusammen geworfen wird. Schau mal hier nach: https://www.gesetze-im-internet.de/mess ... 00013.html - da wird Preis genau einmal erwähnt... Eichen betrifft wirklich nur die Messung und deren Überprüfbarkeit durch den Kunden. Ob das dann später irgendwo beweisbar ist steht auf einem anderen Blatt.Oberfranke hat geschrieben: Diese Aussage stimmt nur bedingt, und das hat mit der fehlenden Wiederholbarkeit der Messung zu tun. Der einsehbare Zähler alleine hilft dir da nämlich nicht.
Grüazi MaXx
Siehst du jetzt wo die signierten Messwerte ins Spiel kommen und warum die EBG Lösung die EMPs nicht in die Lage versetzt Ihren eichrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen?
Wieso hat er das denn vorzuhalten? Er muß sie mir lediglich anzeigen. Vor Ort. Wie auf dem Markt die Waage...Oberfranke hat geschrieben: Na ja aber in der „Überprüfbarkeit durch den Kunden“ liegt doch der Hase im Pfeffer. Ich bin ja nicht Kunde der Ladesäule sondern Kunde meines EMP. Der EMP hat also mir gegenüber die Verpflichtung überprüfbare Daten vorzuhalten.
Außerdem bist Du doch Kunde der Ladesäule - und der EMP ist ein Zahlungsdienstleister / Vermittler.
Andererseits könntest Du höchstens noch sagen die Ladestation bzw. deren Betreiber ist Erfüllungsgehilfe des EMP. Aber auch der Erfüllungsgehilfe kann Dir die geeicht gemessenen Werte anzeigen.
Das was Du aber meinst betrifft lediglich Dein Vertragsverhältnis mit dem EMP.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Warum schaut man nicht auf die Seite des Eichamtes, ob es ein Merkblatt gibt über Ladesäulen?
http://www.ed-nord.de/edn/webimages/pdf ... kblatt.pdf
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von ChrisAC
von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
von JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Mi 21. Jun 2023, 16:57
Ärger mit Compleo Ladesäulen
von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment -
Mi 16. Aug 2023, 23:01
