Installation Wallbox ohne Starkstrom
Re: Installation Wallbox ohne Starkstrom
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn man auf nummer sicher gehen will nimmt man 13A und gut ist.
Vg
Jürgen
Vg
Jürgen
Stimme ich absolut zu! Die Mundpropaganda bringt rein gar nichts, da sich Vorgaben sehr Stark geändert haben.BrabusBB hat geschrieben:Bei einer Altinstallation wäre ich mit 16A Dauerlast auf einer 1.5er Leitung sehr vorsichtig (was genau verlegt ist, wurde noch nicht geschrieben) .
Ich war früher etwas lockerer drauf (16A braucht man im Haushalt sowieso nicht so oft und 16A-Automaten waren früher üblich). Die aktuellen Tabellen schreiben aber was von Verlegearten (wahrscheinlich nicht ohne Grund) und da würde ich mir die Strippe, den Leitungsweg und die Klemmen vorher ganz genau ansehen ...
Wer sich einlesen will: https://library.e.abb.com/public/a6d7a9 ... ewfile.pdf
Alternativ wäre der Eli Deines Vertrauens gefragt ...
Ansonsten ist jeder Stromkreislauf in jedem Haus anders! Es wird heute bei den 1,5mm² empfohlen mit maximal 10 Ampere abzusichern. Vor allem wenn es um Dauerlasten geht. Ein Beispiel dafür sind die Ladeziegel, die zu 90% mit maximal 10 Ampere betrieben werden um hier z.B. "altersschwache" Schuko-Dosen nicht zu überlasten.
@kriton schnapp dir einen Elektriker deines Vertrauens, eventuell hast du jemanden im Bekanntenkreis. Der schaut sich die Leitung an und die Verteilerdosen und gibt dir eine sichere Auskunft! Man weiß nie wie damals so eine Leitung angeklemmt wurde, denke da so an Lüsterklemmen in Verteilerdosen usw.).
Zuletzt geändert von R4MP am Fr 8. Dez 2017, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das würde ich auch so sehen, wenn 4mm² für normale 10/16 Ampere-Leitungen vorausgesetzt werdenLangsam aber stetig hat geschrieben:Man sollte ja auch immer an die Möglichkeit denken, einen Tesla Megacharger für den Tesla Truck installieren zu können.R4MP hat geschrieben:Es wird heute bei den 1,5cm² empfohlen
Ansonsten macht das schon Sinn.
Zuletzt geändert von R4MP am Fr 8. Dez 2017, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
MfG R4MP
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hier wird mal wieder Verwirrung gestiftet und der TS hat überhaupt keinen Plan mehr ob er die WB nun anschließen kann oder nicht. Der TS hat eine einfache Frage gestellt:
Die nächste einfache Frage lautet:
Dazu gab es bereits eine einfache Antwort:plock hat geschrieben:Könnte ich die KEBA Wallbox dort trotzdem, einfach mit verringerter Ladeleistung, installieren lassen um eine feste Lademöglichkeit zu haben oder ist das nicht möglich?
undecopowerprofi hat geschrieben:aber bitte direkt anschließen und nicht über die Schuko.
Langsam aber stetig hat geschrieben:Laut Installationshandbuch kann auch ein Maximalstrom von 10 A oder 13 A eingestellt werden
Die einfache Antwort lautet: JA, 1983 wurde bereits alles garantiert in 1,5² verlegt und 16A abgesichert. Alles andere war zu dem Zeitpunkt bereits unzulässig. Ein FI war da noch nicht vorgeschrieben aber ab und zu wurden FIs mit 300 oder 500 mA verbaut. Die Absicherung zu ändern ist nicht erforderlich aber man kann die WB auf 13A einstellen.kriton hat geschrieben:Ich hänge mich mal mit meiner Frage dran. Unser Haus ist Baujahr '83. Alle Sicherungen sind mit 16A. Kann man dann davon ausgehen, dass da auch ausreichend dicke Leitungen verlegt sind?
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
"langsam aber stetig" bezog sich mit seinem Scherz auf die Einheitengröße beim Teslatruck. cm² statt mm² wurde ursprünglich geschrieben. 1,5cm² wäre eine Daumendicke Ader.R4MP hat geschrieben:Das würde ich auch so sehen, wenn 4cm² für normale 10/16 Ampere-Leitungen vorausgesetzt werdenLangsam aber stetig hat geschrieben:Man sollte ja auch immer an die Möglichkeit denken, einen Tesla Megacharger für den Tesla Truck installieren zu können.R4MP hat geschrieben:Es wird heute bei den 1,5cm² empfohlen
...nur um nicht weiter zur Verwirrung beizutragen...
Achso... pardon ja es geht um Millimeter ist korrigiert.Fatzkiste hat geschrieben:"langsam aber stetig" bezog sich mit seinem Scherz auf die Einheitengröße beim Teslatruck. cm² statt mm² wurde ursprünglich geschrieben. 1,5cm² wäre eine Daumendicke Ader.R4MP hat geschrieben:Das würde ich auch so sehen, wenn 4cm² für normale 10/16 Ampere-Leitungen vorausgesetzt werdenLangsam aber stetig hat geschrieben: Man sollte ja auch immer an die Möglichkeit denken, einen Tesla Megacharger für den Tesla Truck installieren zu können.
MfG R4MP
- Danke erhalten: 111 Mal
Hier ist wohl etwas viel Verwirrung gegeben.
1,5mm2 sagt nicht perse aus was moeglich ist.
Die Begrenzung fuer 16A war glaube ich bei 18m Leitungslaenge (elektriker moegen mich berichtigen).
Danach wird dann Spannungsverlust zu hoch.
Tendenziell moechte man gerne mehr haben um den Verlust und der Erwaermung entgegenzuwirken. Das hab ich hier im Forum auch schon gut erklaert gefunden.
- ecopowerprofi
So auch nicht ganz richtig. Es soll der Spannungsverlust nicht größer als 3% betragen. Bei 10A kann ich ca.30m Leitungslänge haben ohne dass der Spannungsverlust die 3% überschreitet usw. Das hat aber nichts mit der Absicherung zu tun. Die Sicherungsgröße bestimmt die Leitungslänge bei der die Sicherung noch sicher auslöst. Bei 16 A und 1,5² liegt die bei ca. 75 m. Die Leitungsverluste interessieren dem Ladegerät nicht die Bohne. Es muss nur die min. Spannung erreich werde, bei der das Ladegerät noch funktioniert. Bei den kleinen elektronische Ladegeräte liegt die meist so bei 90V. Bei Autoladegeräte kann man von -15% ausgehen also so bei ca. 195 V. Bis zur Umstellung von 220 V auf 230 V betrug die Netzspannungstoleranz +10% bis -15%. Alte Geräte, die noch 220 V als Nennspannung haben, müssen dann sogar bis 187 V runter funktionieren.snaptec hat geschrieben:Die Begrenzung fuer 16A war glaube ich bei 18m Leitungslaenge (elektriker moegen mich berichtigen).
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
O.k., danke, dann läuft das sehr wahrscheinlich bei mir auf eine einphasige Wallbox hinaus. Die Wallbox auf 16A einstellen ginge nicht?ecopowerprofi hat geschrieben:Die einfache Antwort lautet: JA, 1983 wurde bereits alles garantiert in 1,5² verlegt und 16A abgesichert. Alles andere war zu dem Zeitpunkt bereits unzulässig. Ein FI war da noch nicht vorgeschrieben aber ab und zu wurden FIs mit 300 oder 500 mA verbaut. Die Absicherung zu ändern ist nicht erforderlich aber man kann die WB auf 13A einstellen.kriton hat geschrieben:Unser Haus ist Baujahr '83. Alle Sicherungen sind mit 16A. Kann man dann davon ausgehen, dass da auch ausreichend dicke Leitungen verlegt sind?
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 749
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 336
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Antworten: 30von TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 30
- 991
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 3. Mai 2024, 13:51
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3255
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1203
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
