Installation Wallbox ohne Starkstrom
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
ich habe die Möglichkeit über privat günstig an eine KEBA Wallbox 98.131 KeContact P30 b-series zu kommen. In der Garage wo ich die gern anbauen lassen würde gibt es bisher allerdings nur eine Lampe und eine einfache Schuko-Steckdose, wahrscheinlich ohne Möglichkeit neue Kabel mit anderem Querschnitt verlegen zu lassen.
Könnte ich die KEBA Wallbox dort trotzdem, einfach mit verringerter Ladeleistung, installieren lassen um eine feste Lademöglichkeit zu haben oder ist das nicht möglich?
Vielen Dank für ein paar Tipps.
Re: Installation Wallbox ohne Starkstrom
plock hat geschrieben:Hallo zusammen,
Welchen durchmesser hat die Leitung?
Wie lang ist die Leistung?
Wie alt ist die Leitung?
Wo ist sie im Keller / Schierungkasten angeschlossen.
geringste Leistung ist 3.6kW.
Renault ZOE Intens
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wieso so viele Gegenfragen. Jede Schuko Leitung kann mit 3.6 kW belastet werden. Ggf muss ein alter H-Automat gegen einen B-Automat getauscht werden, wenn der Automat zum Auslösen neigt. Man sollte natürlich die WB nicht an der Schuko sondern die direkt anschließen.Leftaf hat geschrieben:geringste Leistung ist 3.6kW.
Einfache Antwort : JA, aber bitte direkt anschließen und nicht über die Schuko.plock hat geschrieben:Könnte ich die KEBA Wallbox dort trotzdem, einfach mit verringerter Ladeleistung, installieren lassen um eine feste Lademöglichkeit zu haben
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1992 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das stimmt nicht. Laut Installationshandbuch kann auch ein Maximalstrom von 10 A oder 13 A eingestellt werden, also bei einem einphasigen Anschluss etwa 2,3 kW oder 3 kW.Leftaf hat geschrieben:geringste Leistung ist 3.6kW.
Dies wäre aber nur dann nötig, wenn die Leitung nicht auf 16 A Dauerbelastung ausgelegt ist, oder an der gleichen Leitung hinter der gleichen Sicherung noch andere nicht-triviale Verbraucher sind.
Es ist recht unwahrscheinlich, dass die Leitung auf mehr als 16 A ausgelegt ist; dies müsste überprüft werden, und dann die Sicherung(en) entsprechend angepasst werden durch einen Elektriker.
Vielen Dank für die Antworten.
Beides trifft (wahrscheinlich) zu, ich werde dann mal den Elektriker meines Vertrauens befragen.Langsam aber stetig hat geschrieben:Dies wäre aber nur dann nötig, wenn die Leitung nicht auf 16 A Dauerbelastung ausgelegt ist, oder an der gleichen Leitung hinter der gleichen Sicherung noch andere nicht-triviale Verbraucher sind.
Gewagte Aussage...Altinstallation aus den 70ern mit 35m 1qmm Stegleitung über mehrere Klemmstellen. Viel Spaßecopowerprofi hat geschrieben:Jede Schuko Leitung kann mit 3.6 kW belastet werden.
VW e-Golf in weiß, Bj. 05/2016, CCS, Wärmepumpe, gekauft 07/2017 m. ~7000km - 08/2017: 10.000 km geknackt - 12/2017: 15tkm - 02/2018: 20tkm - 04/2018: 24tkm - 06/2018: 28tkm - 11/2018: 35tkm - 05/2019: 40tkm
- ecopowerprofi
In den 70e hatte man 1,5² und konnte die mit 16A belasten. Selbst im Haus meiner Schwiegereltern Anfang 60er ist bereits alles in 1,5². Auch bei einige Umrüstungen von Häuser aus den 50er war 1,5² verlegt. Im letzten Jahr noch ein Zählerschrank aus den 50er erneuert da war sogar der Zähler über 60 Jahre in Betrieb und alles in 1,5².koderko hat geschrieben:Altinstallation aus den 70ern mit 35m 1qmm Stegleitung über mehrere Klemmstellen.
Bei 35m hast Du zwar einen Spannungsabfall von ca. 12V = 5% aber das interessiert das Ladegerät nicht die Bohne.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Bei einer Altinstallation wäre ich mit 16A Dauerlast auf einer 1.5er Leitung sehr vorsichtig (was genau verlegt ist, wurde noch nicht geschrieben) .
Ich war früher etwas lockerer drauf (16A braucht man im Haushalt sowieso nicht so oft und 16A-Automaten waren früher üblich). Die aktuellen Tabellen schreiben aber was von Verlegearten (wahrscheinlich nicht ohne Grund) und da würde ich mir die Strippe, den Leitungsweg und die Klemmen vorher ganz genau ansehen ...
Wer sich einlesen will: https://library.e.abb.com/public/a6d7a9 ... ewfile.pdf
Alternativ wäre der Eli Deines Vertrauens gefragt ...
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 765
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 342
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Antworten: 32von TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1182
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 6. Mai 2024, 21:15
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3267
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1205
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
