SOH 77% nach 21000 km und 16 Monaten
gestern musste ich feststellen, dass unsere Zoe Q240 nach 21000 km und 16 Monaten laut CanZE nur noch einen SOH von 77% hat.
Laut Renault-Händler meines Misstrauens wäre bei unserer ZOE ein BMS-Update nicht notwendig.
Ist dieser SOH nach dieser Laufleistung üblich?
Kann man bei einem notwendigen Wechsel eventuell auf 41 KW umsteigen?
Anfangs hatte ich einen SOH von 104% und habe mich bereits im Sommer über Reichweitenschwund gewundert. Gefahren wird 99% in ECO und geladen mit 4 KW und Bettermann-Box im Sommer des Öfteren mit Knochen wegen PV.
Wer weiß Rat?
Danke für eure Hilfe
Klaus
Wer weiß Rat?
Klaus
ZOE intens in Taupe Beige
PV1 3,7 KWp
PV2 6,3 KWp mit Eigenverbrauch
ÖKO-Strom aus Schönau
PV1 3,7 KWp
Re: SOH 77% nach 21000 km und 16 Monaten
Das BMS Update ist hier zwingend nötig.
Sobald es darum ginge, deinen Mietakku zu wechseln, kommt deinem Händler (bzw. Renault) das Update dann schon noch in den Sinn....hartnäckig bleiben und auf das BMS Update pochen!
Renault Zoe Q210 Intens Jg. 16 ab 11/2017
Renault Twizy ab 02/2016 - 12/2017
Pössl Campster (Citroen Spacetourer)
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Zu einem anderen Renault Händler fahren und sagen "Das Balancing 99-100% dauert sehr lange"
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Stimme Tho vollumfänglich zuTho hat geschrieben:"Das Balancing 99-100% dauert sehr lange"
BMS Version 0854 für LBC und LBC2 ist aktuell die neueste Version. Die gibt es kostenlos.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Das mit dem Balancing klappt?TomTomZoe hat geschrieben:Stimme Tho vollumfänglich zuTho hat geschrieben:"Das Balancing 99-100% dauert sehr lange"
77% SoH fine ich aber auch ohne Update sehr wenig. Bin bald bei der vierfachen KM-Leistung und dreifaches alter und habe einen ähnlichen Wert.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
Es ändert nur etwas am Batterie Management.
Die Software gibt einfach mehr Kapazität frei. Der Akku wird durch die Software zu stark "kastriert", mit dem BMS Update wird dieser Fehler korrigiert.
Ich kann Dir auch nur raten das BMS aufspielen zu lassen. Danach wird es wieder OK sein. Sag einfach Deinem Händler dass Du es möchtest.
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7616
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
Antworten: 16von niho_de » So 21. Jan 2024, 10:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 16
- 2200
Letzter Beitrag von MaxDev
Mo 19. Feb 2024, 09:49
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1924
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 653
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 913
