453: Mediasystem MJ 2018 - Q&A, Problemchen, Tricks etc
Re: 453: Mediasystem MJ 2018 - Q&A, Problemchen, Tricks etc
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Weil irgendwo behauptet wird, dass man sein Smartphone via USB laden kann: Ich krieg es nicht gebacken das Handy (OnePlus 6 mit Android 8.1.0) mit Strom zu versorgen, noch bekomme ich Android Auto zum laufen. Ich hab bisher zwei Kabel getestet. Einmal das original Ladekabel von OnePlus und ein ganz kurzes. Beim ersten verbindet/trennt sich das Gerät im Sekundentakt und beim zweiten erfolgt gar keine Reaktion. Irgendjemand einen Tipp? Ich muss es nachher mal mit einem iPhone probieren und ein weiteres Kabel testen.
Isomeer
Ladung klappt bei mir eigentlich immer (Pixel 2 mit 8.1.0) . Ich benutze inzwischen nur noch Anker-Kabel.Hellkeeper hat geschrieben:Weil irgendwo behauptet wird, dass man sein Smartphone via USB laden kann: Ich krieg es nicht gebacken das Handy (OnePlus 6 mit Android 8.1.0) mit Strom zu versorgen, noch bekomme ich Android Auto zum laufen.
Android Auto kackt regelmäßig ab bzw. die Logik, wann und ob Auto startet, scheint von den Gestirnen abhängig zu sein.
Kann aber auch an den security-Profilen meines Androiden liegen; ist ein gemanagtes Firmen-Smartphone und da weiß man nie, ob es den Nutzer nicht auch vor den Grundfunktionen schützen will .
Wenn es nicht startet, ich es aber brauche (weil ich zB mal wieder mit Waze navigieren will) resette ich das Mediasystem (5mal die Home-Taste links neben dem Touchscreen) und dann geht es immer, wenn das Smartphone via USB verbunden ist.
Glück ist angekommen, besten Dank für den Tipp!!!Alternator hat geschrieben: Verwendet man dagegen die Taste 4 (Home), findet ein Neustart statt und die Adresseingabe beim Fahren funktioniert auch wieder.
...Lasst mal hören, ob es bei Euch auch funktioniert - viel Glück!
p.s.: Wenn ich das Smart Media DAMIT vergleiche :
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich häng mich mal hier dran. Bin noch werdender smartie, mein Auto kommt wahrscheinlich im November.
Deshalb hier ein paar Fragen:
- Wie seit Ihr mit der Säulen-Suchfunktion zufrieden? Werden "alle" Säulen angezeigt? Und vielleicht auch der
Status und der Provider?
- Was bieten die TT-Services? Vielleicht reicht ja ein Link, wo die beschrieben werden.
- Früher hab ich mein GO zum Update immer komplett am PC angeschlossen. Das geht ja nun mit dem
fest verbauten Gerät nicht. Man entnimmt also nur die SD-Karte und verwendet sie mit der 'smart media connect'-
Software? Das würde bedeuten, es befindet sich nicht nur die Navi-Karte auf der SD, sondern auch die Geräte-Software?
Vielen Dank für die Antworten!
Thomas
Thomas
Ehemals '453ed', aber da ich nun einen EQ habe...
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Zur Säulensuche kann ich dir nix sagen, aber das mit der SD Karte siehst du richtig. TT und Gerätesoftware sind auf der Karte
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Isomeer
Das tut er.EQ453 hat geschrieben:Das wichtigste ist wohl der 'Traffic'-Service (wenn er hält was er verspricht).
Ich fahre beruflich viel und lasse oft TomTom und google/waze parallel laufen. Der Abstand in Sachen Zuverlässigkeit des dynamischen Routings wird zwar kleiner, aber zumindest bei Staus und der Umweg-Logik liegt TT meist vorn.
Bei temporären Straßensperren wiederum (speziell in größeren Städten) liegt waze manchmal vorn.
Bei längeren Strecken (>150km ca.) berücksichtigt TomTom allerdings nur regionale Vorfälle. Wobei die Region bestimmt 100km Durchmesser hat. Normalerweise reicht das auch.
Trotzdem nutze ich im Alltagsbetrieb, spätestens bei neuen Zielen, inzwischen immer häufiger Waze per Smart Mirror.
Die Spracheingabe und POI-Funktion ist genial zuverlässig, dagegen ist das TT-Navi drei Generationen zurück.
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 494
Mi 20. Sep 2023, 09:28
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7546
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2034
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1720
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
Android Auto und Streaming Dienste (Amazon Music, Spotify etc.)
Antworten: 2von Jochen2003 » Do 11. Jan 2024, 09:11 » in andere Komponenten - 2
- 814
Letzter Beitrag von Jochen2003
Do 11. Jan 2024, 10:49
