Smart 453 Rekuperationsverhalten ändern / Bremslichtschalter
Hallo ihr lieben,
ich wollte mir nur einmal eure Meinung einholen bezüglich der Rekuperation des Smart 453.
Da es mir immer lieber ist, wenn ein Elektrofahrzeug viel rekuperiert, stört mich das Verhalten des Smart 453 doch ein wenig.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn mann den Fuß von Gas nimmt, er ein wenig rekuperiert und wenn mann die Bremse antippt er ein wenig mehr rekuperiert. Jedoch wenn mann die Bremse kräftig tritt er scheinbar voll rekuperiert, was ich aber schade finde da dann natürlich die konventionelle Bremse auch voll im eingriff ist.
Nun meine Frage, kann mann den Bremschlichschalter so verändern das er bei leichtem antippen schon voll rekuperiert ?
Ich habe mir den Schalter nämlich heute mal etwas genauer angesehen. Dieser hat einen Stecker mit 4 Ausgängen diese habe ich nun mal gemessen und bin zu folgender Erkenntnis gelangt,
Pin 1 = 12V
Pin 2 = Bremse nicht getreten (0V) ; Bremse leicht getreten (12V) ; Bremse voll getreten ( 0V)
Pin 3 = 12V
Pin 4 = Bremse nicht getreten (0V) ; Bremse leicht getreten (0V) ; Bremse voll getreten ( 12V)#
Ich hatte mir überlegt, einfach Pin4 auf Pin 2 zu setzen und Pin 2 wegzulassen
meint ihr das geht ? Oder hängt eventuell mehr dran als ich vermute, ich weiß nämlich nicht wie sich das auswirkt,wenn der Smart schon bei einem leichten Bremsvorgang denkt mann stünde voll auf der Bremse
Pin 1 = 12V
Pin 3 = 12V
Re: Smart 453 Rekuperationsverhalten ändern / Bremslichtscha
Denk dran, am BL Schalter hängt auch noch die Schaltung. Die BL Schalter sind seit über 10 Jahren 4-polig.
@Bremse
Lass ihn einfach ab und an Bremsen, sonst wird am Ende der Wechsel von völlig rostigen Bremsscheiben teurer als alles Andere...
@Bremse
Stimmt, ich dachte immer das Klacken wenn mann das Bremspedal berührt sei ein Relais , aber du hast vollkommen recht es ist das Solenoid was den Schalthebel freigibt.Ich denke ich lassen den Schalter tatsächlich so wie er ist.
Ich kann mich noch daran Erinnern als ich den schalter bei meinem Uraltvolvo erneuert habe, das der echt nur 2 Kabel hatte und das eine sogar direkt zur Bremsleuchte ging. Das waren noch Zeiten
Zurück zu „EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 488
Mi 20. Sep 2023, 09:28
- 1185
Letzter Beitrag von proEcar
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2802
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1777
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
