Laden an 32A Drehstromdose
Ich erhalte Anfang Januar meinen neuen E-Golf
In meiner Garage besitze ich eine 32A Drehstromdose mit separeter Zuleitung und FI Schalter.
Kann ich meinen Golf direkt an dieser Drehstromsteckdose laden?
Welches zusätzliche Equipmet benötige ich?
Ich habe bislang gelesen, das eine mobile Ladestation (z.B. NRGkick) notwendig ist. Muss das wirklich sein oder gibts auch einfachere und preiswertere Alternativen.
Kennt sich da jemand mit diesem Thema aus?
Re: Laden an 32A Drehstromdose
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Das Wiki hält eine umfangreiche Beschreibung für alle bereit.
https://www.goingelectric.de/wiki/Haupt ... F_Links.29
Wenn dann noch Fragen offen sind, kannst du dich gerne wieder melden.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
Es geht mit einer Art "Adapter"-Kabel. Die 22 kW kannst du allerdings nicht voll ausnutzen. Es werden nur 7,2 kW möglich sein.
Wesentlich günstiger als NRGkick ist z.B. diese hier. Dafür weniger "intelligenter" Firlefanz.
https://www.enercab.at/ladekabel/5-lade ... ecker.html
Das ist die mir bekannte günstigste Variante am Markt.
Kommendes Jahr bringt Webasto (die mit den Standheizungen) noch ein neues, vergleichbares Produkt auf den Markt. Das könnte ggf. auch günstiger sein als NRGkick oder die JB2.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Die aus meiner Sicht kostengünstigste Variante (mit ganz wenig Schnik-Schnak) habe ich hier beschrieben:
https://evw-forum.de/index.php?thread/2 ... 0#post2850
Ich habe mir die CEE16 Variante "gebastelt" (reicht, weil der eGolf mit max 7.2kW geladen werden kann). CEE32 geht aber natürlich auch. Das einzige was nicht im Bausatz ist: das Zuleitungskabel und der Stecker. Kosten insgesamt (ohne FI) ca. 350€.
Brauchst nicht mal eine Anmeldung beim Versorger/Netzbetreiber, weil in eine ja bestehende Steckdose eingestöpselt wird. Ist zudem mobil, wenn die Besuchten auch so eine Steckdose haben.
Beim FI bitte beachten: falls Du eine ZOE laden wolltest, bräuchtest Du einen Typ B FI, ansonsten reicht ein Typ A.
Zuletzt geändert von mimikri am Mi 6. Dez 2017, 14:23, insgesamt 4-mal geändert.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Der e-Go ist ebenfalls eine Alternative. Hat den Vorteil, dass man sein Typ2 Labekabel verwenden kann und ist für 22kW tauglich.
https://go-e.co/
Frag´mal beim User Twizyfly nach.
https://go-e.co/
- Great Cornholio
Du kannst nicht direkt an die CEE Dose. Du benötigst zum Laden deines e-Golfs eine Wallbox. Die neuen e-Golfs haben ein zwei Phasen Ladegerät. Du könntest also an die CEE32 Zuleitung eine Unterverteilung anbringen, wo du eine Wallbox mit 3x16A UND eine CEE mit 3x16 A betreiben anschließen kannst. Falls du überhaupt eine CEE benötigst. Ich kann die die Tesla Wallbox ( bekannt als Tesla Wall Connector - TWC) empfehlen günstig, sieht super aus und hat ein Kabel. Konfigurierbar bis 3x32 A .
Grüße
Markus
Grüße
Markus
Niemand braucht zwingend eine Wallbox. Es geht auch mit dem "Adapter"-Kabel (ICCB) damit kann man nämlich direkt an CEE!Great Cornholio hat geschrieben:Du kannst nicht direkt an die CEE Dose. Du benötigst zum Laden deines e-Golfs eine Wallbox. Die neuen e-Golfs haben ein zwei Phasen Ladegerät. Du könntest also an die CEE32 Zuleitung eine Unterverteilung anbringen, wo du eine Wallbox mit 3x16A UND eine CEE mit 3x16 A betreiben anschließen kannst. Falls du überhaupt eine CEE benötigst. Ich kann die die Tesla Wallbox ( bekannt als Tesla Wall Connector - TWC) empfehlen günstig, sieht super aus und hat ein Kabel. Konfigurierbar bis 3x32 A .
Grüße
Markus
Zuletzt geändert von Misterdublex am Mi 6. Dez 2017, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Geniale, günstige Lösung!mimikri hat geschrieben:Die aus meiner Sicht kostengünstigste Variante (mit ganz wenig Schnik-Schnak) habe ich hier beschrieben:
Wenn jemand die Box bestellen und bauen will und technische Unterstützung braucht: einfach hier oder per PN melden.Misterdublex hat geschrieben:Geniale, günstige Lösung!mimikri hat geschrieben:Die aus meiner Sicht kostengünstigste Variante (mit ganz wenig Schnik-Schnak) habe ich hier beschrieben:
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Die preiswerteste portable Fertiglösung bietet Herr Bettermann in seinem Shop an:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... 5-159?c=18
e-Golf 300
Laden an der Drehstromdose und Leitungstemperatur?
Antworten: 11von Suntinger » So 17. Mär 2024, 13:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 650
Letzter Beitrag von Xentres
So 17. Mär 2024, 23:08
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1118
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
