Hausinstallation 2 Wallboxen, PV, Nachtstrom
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Hausinstallation 2 Wallboxen, PV, Nachtstrom
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Du hast natürlich recht.Metalwerner hat geschrieben:Oh je... hat dir das der Speicherverkäufer das so vorgerechnet?? Da stimmt ja vorn und hinten nix, sorry. LeseJeggo hat geschrieben:Hallo,
Bei einer 10kWp ist in Süddeutschland bei einem Süddach mit ca. 9.000kW PV-Ertrag zu rechnen. Davon dürfen ohne Förderung 70% eingespeist werden. Also 6.300kWh...
dich bitte in die 70%-Regel nochmal ein. Das zieht sich dann natürlich durch deine ganze Rechnung, ausserdem wurde
der "Direktverbrauch ohne Speicher" nicht berücksichtigt...
Aber selbst, wenn ich mich dem Gesamtertrag auf über 90% näher, bringt es bei 12,2cent/kWh nicht richtig viel.
Da ist primär der Eigenverbrauch gefragt.
Bis bald
Jens
- Tengri_Lethos
Nachtrag zu den 70%: Hier ist soweit ich es verstanden habe nicht der PV-Ertrag angesprochen, sondern man darf nur mit 70% max einspeisen; bei 10kWp wären das dann max eine Einspeisung mit 7 kW....... also immer wenn PV mehr wie 7 kW produziert musst selber nutzen oder die Leistung wird "vernichtet".
Solaranlage im Mehrparteienhaus? Nächste Auto = E-Auto bei min 600 km echter Reichweite !
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Hi,
Ich würde dir raten, das Dach vollzumachen mit PV. Wenn du 2 E-Autos lädst und einen Speicher hast, zahlt sich das sicher aus.
Meine Komponenten:
PV-Anlage
Fronius Wechselrichter
Haussteuerung Loxone (Miniserver Go - über Funk, keine Verkabelung)
Sonnenbatterie
Keba Wallbox
Bei Loxone gibt es einen Baustein für die einfache Visualisierung des Verbrauches/Produktion/Einspeisung/Batterieladung: Ebenfalls einen fertigen Baustein für die Keba-Wallbox. Diese kann dann je nach Überschussstrom angesteuert werden. Mache ich aber aktuell nicht, lade den Zoe immer 3phasig mit ca. 16A.
Ein Loxone Starterpaket gibt es für ca. 600 Euro:
https://shop.loxone.com/deat/bmw-e-mobi ... r-kit.html
Über Loxone kann ich ebenfalls über die Steckdosen den Verbrauch einzelner Geräte überwachen und steuern. Mit Loxone lassen sich bei Bedarf noch viele viele andere Dinge machen: https://www.loxone.com/dede/smart-home/einsatzgebiete/
Sowohl Fronius als auch Loxone und Keba sind aus Oberösterreich, also naheliegend. Fahr nich fort, kauf im Ort.
Wenn du ins Waldviertel kommst, dann zeige ich dir gerne meine Anlage und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Inklusive Gratisladung und Kaffee.
P.S.: Ein Stromanbieter mit echtem Ökostrom für den Bezug des restlichen nicht selber erzeugten Stromes ist natürlich Pflicht. Hier sind AAE oder W.E.B. meine Empfehlung.
Meine Komponenten:
PV-Anlage
Sonnenbatterie
Keba Wallbox
Danke für die zahlreichen Kommentare!
Bin mittlerweile durch euch aber auch anderen Foren, und Gesprächen mit anderen Anlagenbesitzern und div. Anbietern ein bisschen schlauer. Ein kleines Detail, dass mir bisher nicht bewusst war - nämlcih dass die SOnnenbatterie nur einen 3,3W Wechselrichter hat - daher sowohl das E-Auto aufladen auf einphasig beschränkt ist als auch das Batterie-Aufladen mit nur 3,3kW möglich ist, macht eine überdimensionierte PV am Dach ja eher wenig Sinn.
Werde daher vermutlich auf folgendes Paket einsteigen:
- 20 Module LG Chem 330W - 6,6kWp
- Sonnenbatterie Eco 8.1/8 - also 8kWh
- Smartswitch mit per App regelbaren Funksteckdosen (max 13A) (an die kommt das ZOE Notladekabel)
- bestehende 3phasen Wallbox bleibt am Nachtstrom mit Umschaltmöglichkeit auf Hausstrom wie gehabt
super finde ich dabei, dass bei der Sonnenbatterie ja Wechselrichter alles fix eingebaut ist. ich brauche also nur PV Module und die Sonnenbatterie an den Zählerkasten anhängen.
Das erste Angebot beträgt ~€20.000,- inkl Montage exkl Förderung.
Was meint ihr dazu?
Warmwasser und Heizung wird auch erneuert: von Öl auf Pellets (100m² Radiatoren, 100m² Fußbodenheizung) und Solarthermie zur Heizung- und Warmwasser-Unterstützung.
Was meint ihr dazu?
@LX84, vergiss dabei nicht wie lange du in der Arbeit bist.
Wir haben unsere Anlage ähnlich aufgebaut,einen 6KWh LG Speicher mit Nedap Power Router und ca. 6,5 KW PV. Allerdings kommt meine Frau die den 24er Leaf fährt Montag bis Freitag um 5 von der Arbeit, da ist mit der PV selbst im Sommer nicht mehr viel los. Und der Speicher ist schnell leer wenn man das Auto lädt,mal davon abgesehn ob es Wirtschaftlich ist aufgrund der ganzen Verluste von Gleichspannung auf Wechselspannung und wieder zurück.
2013-2014 Renault Twizy
2016-2019 Nissan Leaf
2019- Hyundai IONIQ 38 Kwh
- Tengri_Lethos
Also ich würde trotzdem, wenn Platz passt, auf knapp unter 10 kWp gehen. Überdimensioniert bedeutet was für dich?LX84 hat geschrieben: Ein kleines Detail, dass mir bisher nicht bewusst war - nämlcih dass die SOnnenbatterie nur einen 3,3W Wechselrichter hat - daher sowohl das E-Auto aufladen auf einphasig beschränkt ist als auch das Batterie-Aufladen mit nur 3,3kW möglich ist, macht eine überdimensionierte PV am Dach ja eher wenig Sinn.
Ich finde mit E-Auto(s) kannst nicht genug haben. Ja hast dann teilweise Überproduktion, aber diese wird ja ins Netz eingespeist und vergütet, dafür aber an deutlich mehr Tagen genug selber
p.s. und im Zweifel halt in paar Jahren ne zweit Batterie zuschalten; dann auch schneller laden und entladen möglich !
Solarmobil Verein
Du bist dir sicher, daß der Zoe anfängt zu laden wenn du nach ein paar Stunden die Funksteckdose einschaltest?LX84 hat geschrieben:- Smartswitch mit per App regelbaren Funksteckdosen (max 13A) (an die kommt das ZOE Notladekabel)
Fast exakt.Tengri_Lethos hat geschrieben:Also ich würde trotzdem, wenn Platz passt, auf knapp unter 10 kWp gehen. Überdimensioniert bedeutet was für dich?
Wenn möglich, die zweite Batterie mit einem weiterem PV-Anlagenteil installieren. Dann gilt das als Gesamtpaket und die Batterie kann mit abgeschrieben werden. Wird die Batterie einfach so außer der Reihe installiert, ist das Privatvergnügen.
Ich bin mit Teil 1 der PV knapp unter 10kWp geblieben, dazu hatte ich mir gleich einen DC-Speicher installiert.
PV Teil 2 mit wieder knapp 10kWp und einem weiteren Speicher (dieses Mal AC) folgt Ende März.
(post661676.html#p661676)
Zoelibat hat geschrieben: ↑ Hi,
Meine Komponenten:
PV-Anlage
Sonnenbatterie
Keba Wallbox
/quote]
Hallo Zoelibat,
ich habe seit Kurzem ebenfalls eine Sonnenbatterie (das aktuelle Modell 10 performance).
Das Bild auf der Loxone-App habe ich auch, allerdings leider ohne Batterie!
Wie kriege ich meine Batterie hier dazu?
Den Programmbaustein "sonnenbatterie" habe ich gefunden, allerdings findet die Suche nach Netzwerkgeräten die Batterie nicht.
Also habe ich die IP-Adresse selbst eingegeben, aber das bewirkt leider garnichts!
Was muss ich tun, damit die Batterie im Energiemonitor erscheint?
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
LX84 hat geschrieben: ↑
Lass den E-Speicher weg. Bevor er sich amortisiert sind die Zellen defekt.
Steck die Überschussenergie, wenn vh., lieber in den Warmwasserspeicher.
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1291
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 716
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15895
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1197
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 353
Fr 12. Apr 2024, 20:59
