Geringe Reichweite / Auslesen der Batterie
Re: Geringe Reichweite / Auslesen der Batterie
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Frage: ZOE R90 oder Q90?Solarki hat geschrieben:Mein Zoe mit 41 kWh Batterie ...
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Wie ist den jetzt die Reichweite im normalen Betrieb des Fahrzeugs?Solarki hat geschrieben:Mein Zoe mit 41 kWh Batterie hatte ein Reichweite
von 230 km. Das war natürlich sehr wenig
Also zum Freundlichen und das beanstandet.
Die haben irgendetwas daran gemacht nur was,
jetzt ist die Reichweite auf 350 km gestiegen.
Die Temperatur ist in beiden Fällen 1...2 Grad
Die Software ist nicht geändert worden, nach Aussage vom Meister
und CANZE zeigt das auch.
Noch ein Hinweis zu CANZE: Es fällt auf wenn in der Nähe
WLAN in Betrieb ist, dann macht CANZE Fehler.
Ist das schon mal jemanden aufgefallen?
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Wahrscheinlich nur den sogenannten "Showroom-Reset" durchgeführt. Habe ich auch mal ausprobiert. Dann stehen da 400km Reichweite, die - zumindest bei meinen unökologischen Fahrstil - sehr schnell wieder auf einem Normalwert schrumpfen. 230km sind für diese Temperaturen und einer normalen Nutzung (sprich: Vorheizten, kein Eco-Modus usw.) kein unüblicher Wert, der dann auch sicher erreicht werden kann. 350km wirst Du zu dieser Zeit nur unter Folterbedingungen erreichenSolarki hat geschrieben:Die haben irgendetwas daran gemacht nur was,
Bye Thomas
Zur Ergänzung OT:Solarki hat geschrieben:...
CanZE WLAN mit Apple iPhone kann ich nicht beurteilen.
CanZE Bluetooth mit ZOE Q90 funktioniert derzeit immer dann nicht, wenn START gedrückt oder Batterie geladen wird.
Erst nach Einschlafen und Aufwecken des ZOE´s kommen wieder korrekte Werte.
Aber wenn es dazu entsprechende weitere/neuere Erkenntnisse gibt, im CanZE Thread besteht da großer Informationsbedarf
renault-zoe-zubehoer/hacking-into-zoes- ... en#p235072
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Das ist albern!Stefan1975 hat geschrieben: Den SOH Wert haben wir aber weiterhin nicht bekommen....
Kannst du aber selbst mit einem OBD-Dongel, Handy und CANZE auslesen. Ist hier im Forum genau erklärt.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Hat er doch schon längst gemacht. Einfach mal zwei, drei Postings lesen und nicht gleich rumblubbernMike hat geschrieben:Das ist albern!Stefan1975 hat geschrieben: Den SOH Wert haben wir aber weiterhin nicht bekommen....
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Hi an alle!
Es gibt einen Weg wie man den niedrigen SoH Wert resetten kann und das BMS anschließend updaten, und das alles ohne einen Besuch bei den Freundlichen.
Hab's bei mir gemacht, SoH war 90%, jetzt ist der bei 103%.
Maximale Akkukapazität war bei 35kW, jetzt ist diese bei 40kW.
Meine Q90 braucht seit dem Update ganze 48,5 kW um von von 0 bis 100% zu laden, abzüglich Puffer und Ladeverluste sind das 40kW.
Falls es jemand ausprobieren will, bitte PN an mich!
Zoe Q90 Z.E.40 2017
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 693 Mal
Ist jetzt schon der 3. Thread, wo du Werbung für die ominöse BMS-App machst... Schick mir gerne Info per PM
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1820
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 627
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2129
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 5von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 5
- 611
Letzter Beitrag von herobrine
Mo 29. Apr 2024, 08:37
Batterie Zellensspanungen auslesen
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » So 31. Mär 2024, 21:18 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 445
Letzter Beitrag von bm3
So 31. Mär 2024, 22:59
