Stimmungsbild: Stromtarif für EV
Re: Stimmungsbild: Stromtarif für EV
Als Mindestvoraussetzung sollte die BMW connect box per WLAN ins Hausnetzwerk eingebunden sein. Dann kann man den Ladevorgang per Mobiltelefon starten und abrechnen.Skrollan hat geschrieben:
Details zu den technischen Voraussetzungen, Abrechnung und Anbieter wären schön. Da ich über eine wohl unterstützte Box (BMW connect, baugleich mit Keba P30) verfüge, bin ich grundsätzlich interessiert.
Solarmobil Verein
Mit Daten vom 1.1.17 bis gestern.Solarmobil Verein hat geschrieben:Ich mache heute Abend mal eine Auswertung, wie sich das ggü. dem Normaltarif verhält, auch mal mit und ohne Berücksichtigung der PV-Anlage (also wenn ich alles bezogen hätte).
Mit PV-Anlage wegen Eigenproduktion:
Doppeltarif: 996,59kWh (HT) + 2077,16kWh (NT): € 771,99 + 11* € 7,92 (Grundgebühr) = € 859,11
Normaltarif: 3073,75kWh * 26,91ct: € 827,15 + 11* € 7,00 (Grundgebühr) = € 904,15
Also komme ich mit dem Doppeltarif aktuell so 54 Euro günstiger als mit Normaltarif.
Ohne PV-Anlage, also wenn ich alles bezogen hätte:
Doppeltarif: 3527,38kWh (HT) + 3975,59kWh (NT): € 2080,82 + 11* € 7,92 (Grundgebühr) = € 2167,94
Normaltarif: 7502,97kWh * 26,91ct: € 2091,05 + 11* € 7,00 (Grundgebühr) = € 2096,05
(Nur als Hinweis: Die PV-Anlage als solche rechne ich völlig anders, nicht nach der klassischen Verkäufer-Amortisationsmetehode, habe ich hier aber anderweitig schon vorgerechnet.)
Wie man sieht, würde sich der Doppeltarif ohne PV nicht lohnen, weil man tagsüber einfach zu viel Strom zum hohen Preis benötigt.
Heißt aber auch: Wenn man nachts günstig das Auto netzdienlich laden will, darf der Arbeitspreis tagsüber auch nicht höher liegen als bei einem normalen Tarif, wenn das unterm Strich auch nur auf etwa +/-0 rauskommen soll.
Da wärst du mit einem Anbieterwechsel nicht wirklich besser weg gekommen, aber du hast halt mit einem Standardzähler nicht die hohen Installationskosten für die Tarifschaltuhr usw.
z.b. Entega
3073,75 x 23,56 + 12 x 12€ = 868,18
7502,97 x 23,56 + 12 * 12€ = 1911,70
Code: Alles auswählen
Ich habe das Forum verlassen
Meine BMW connect Box ist selbstverständlich in das Hausnetzwerk eingebunden. Deshalb habe ich sie ja. Sie lässt sich auch über die BMW iV App steuern. Nur möchte ich natürlich schon wissen, wie die Übermittlung der für die Abrechnung erforderlichen Daten im Detail erfolgt. Automatisiert durch Zugriff des Stromanbieters auf die Box oder muss ich die Ladelogs manuell versenden? Werden in der Abrechnung später die einzelnen Ladungen ausgewiesen? Das meinte ich mit Details.smuemd hat geschrieben:Als Mindestvoraussetzung sollte die BMW connect box per WLAN ins Hausnetzwerk eingebunden sein. Dann kann man den Ladevorgang per Mobiltelefon starten und abrechnen.
BMW i3 94Ah seit 04/2017
Solarmobil Verein
Das ging bei dem Umbau von zwei Ferraris-Zählern auf einen digitalen Zähler im Rauschen unter (da mußte ja noch ein bißchen mehr ab- und neu angeklemmt werden). Ich meine, insgesamt waren es um die 170 Euro.SL4E hat geschrieben:..., aber du hast halt mit einem Standardzähler nicht die hohen Installationskosten für die Tarifschaltuhr usw.
Leute, diese ganze Vergleicherei von "ich hab x Euro pro kWh" - "ätsch, ich hab nur y Euro pro kwh" ist völlig sinnfrei. In jedem Netzgebiet sind die Preise anders, und der Unterschied kann bei locker 5ct und mehr liegen. Es ist nur ein Tarif an EINEM Ort vergleichbar, und selbst dann kann es noch sein dass man verschiedene Preise hat (MSB usw).
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich schau auch immer ganz neidisch nach Österreich auf die Preise von Awattar hourly und hoffe das ein ähnliches Modell bald in D verfügbar ist.SL4E hat geschrieben: Nimmst du die Grundlage von AT z.b. Awattar (https://www.awattar.com/tariffs/hourly ) kannst du sogar noch mehr sparen
30% im Durchschnitt und je nach Nutzungsprofil noch mehr.
Bei einem Marktpreis von 0€/MWh fallen diese Abgaben und Netzentgelte immer an (Stand 2017)
9,144ct/kWh
zzgl lokal unterschiedlicher Kosten (bei mir)
Konzessionsabgabe 1,57ct/kWh
Netzentgelte (Standardlastkunde) 5,99ct/kWh
gönnen wir dem Anbieter noch einen Verdienst von 1ct/kWh
= 17,704ct/kWh brutto
Wie gesagt bei einem Marktpreis von 0,00€. Macht eine Ersparnis von 23,4% zu meinem derzeitigen Standard ÖkoTarif.
Wenn ich mir bei den SW Waldkirch die Steuern und Abgaben anschaue komme ich bei Markpreis 0€/kWh allerdings auf 11,4 Cent pro kWh. (https://www.stadtwerke-waldkirch.de/fil ... lStrom.pdf)
Solange es nichts vergleichbares (mit entsprechender Einsparung) gibt, werde ich zu den SW Waldkirch wechseln.
Muss man den Zählerwechsel für Zweitarif eingentlich selber beauftragen?
Das MobilStrom Angebot gilt übrigens lt. Webseite nur noch für BaWü.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Das ist mal ein interessanter Tarif von den SW Waldkirch. Schade das es eine Regionale Einschränkung gibt.
Zählertausch auf Doppeltarif mit Tarifschaltuhr musst du beauftragen. Entweder beim "grundzuständigen Messstellenbetreiber", meist die Stadtwerke oder du suchst dir selbst einen. Ich bin z.b. bei https://discovergy.com/
Ja das ist klar, bei "SolarMobilVerein" und mir ist das aber was anderes, wir wohnen im gleichen Netzgebiet. Nur die Konzessionsabgabe ist bei ihm 0,6ct höher.ChristianF hat geschrieben:Leute, diese ganze Vergleicherei von "ich hab x Euro pro kWh" - "ätsch, ich hab nur y Euro pro kwh" ist völlig sinnfrei. In jedem Netzgebiet sind die Preise anders, und der Unterschied kann bei locker 5ct und mehr liegen. Es ist nur ein Tarif an EINEM Ort vergleichbar, und selbst dann kann es noch sein dass man verschiedene Preise hat (MSB usw).
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Vor 3 Wochen hab ich noch in waldkirch nachgefragt, ob sich an dem Tarif etwas ändert, da ich zu ihnen wechseln möchte. Da hiess es, es bleibt alles gleich.
1komma5grad: 15 Cent/kWh mit günstigem dynamischen Stromtarif
Antworten: 14von Elektro-Jens » Di 12. Sep 2023, 08:44 » in Allgemeine Themen - 14
- 2252
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Fr 6. Okt 2023, 12:27
eyond - Stromtarif mit Rückerstattung bei netzdienlichem Laden (automatisiert)
Antworten: 33von sputniki » Do 19. Okt 2023, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 2369
Letzter Beitrag von Xentres
Di 16. Apr 2024, 15:53
Stromtarif ohne Grundpreis wegen Firmenwagen
Antworten: 3von simonCGN » Do 18. Jan 2024, 11:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 356
Letzter Beitrag von ablinne
Do 18. Jan 2024, 14:15
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1956
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
