453: dezentes Knacken am/unter "Gas"-Pedal
- Papa-Schlumpf-HH
seit einer Woche fahre ich nun den ForFour (Kilometerstand 194). Mir ist jetzt schon wiederholt ein metallisches Geräusch aus dem Bereich hinter/unter dem "Gas"-Pedal aufgefallen. Bisher trat dies immer auf, kurz nach Fahrbeginn, ca. nach 200 bis 300 Metern. Es hört sich so ähnlich an, wie z.B. wenn ein unter Spannung stehender Draht plötzlich entlastet wird. Schwer mit Worten zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass in dem Monent etwas von unten auf den Unterboden schlägt. Es tritt nicht bei jeder Fahrt auf, nur wenn das Fahrzeug vorher ein paar Stunden nicht genutzt wurde.
Hat sonst noch jemand dieses Phänomen beobachtet und was könnte das sein?
Renault Zoe R110 Experience Z.E. 50 bestellt am 06.03.2020
zugelassen am 18.06.2020
Re: 453: dezentes Knacken am/unter "Gas"-Pedal
Mir fällt dazu nur ein, dass es eine Art Selbsttest des ABS sein kann. Dann müsste es aber bei jedem Fahrtbeginn sein und an sich kommt es schon nach wenigen Metern. Bin mir daher nicht sicher. Schau mal ob es Geschwindigkeitsabhängig ist.
- Papa-Schlumpf-HH
So, habe heute mal darauf geachtet. Es passiert, wenn ich nach dem Parken losfahre und die Tachonadel 40 km/h überschreitet. Also an einen Selbsttest des ABS, der immer bei 40 km/h auslöst, mag ich nicht so recht glauben.
Nachdem es passiert ist, kommt es während dieser Fahrt auch nicht mehr vor. Erst wenn das Auto geparkt wurde und anschließend wieder eine neue Fahrt beginnt. Wenn der Tacho die 40 km/h überschreitet. Ein Klacken und eine kurze Vibration (wie bei einem Schlag) aus dem Boden unter/am "Gas"-Padal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Wenn es wirklich:
Nach jedem Start
Bei exakt 40 km/h
passiert, dann würde ich definitiv Richtung ABS vermuten. Die Pumpe und das Steuergerät liegen hinter dem Gaspedal...
Nach jedem Start
Bei exakt 40 km/h
MineCooky
Das sind zwei Sachen, einmal Bremskraftverstärker. Das klingt, naja wie eine Pumpe eben und kommt von hinten.eSmart hat geschrieben:Beim 451 läuft/klappert nach jedem ersten Anfahren nach dem Start die Unterdruckpumpe.
Das klackern ist das ABS. Das kommt von vorne, ist aber schon bei Schritttempo, nicht erst bei 40km/h. Ne schnelle Googelsuche verrät aber das es auch welche gibt die erst bei 40km/h den Selbsttest durchführen.
Nein, beim 453er hört man das nicht mehr. Weder Bremskraftverstärker noch das ABS.eSmart hat geschrieben:Beim 453 auch ?
451:
Beim Starten, und es ist ein unüberhörbares "Möööööööööp" .
Das ABS meldet sich mit einem dezenten leisen "tacktacktack" nach 5 Metern Fahrt.
Zurück zu „smart forfour - Allgemeine Themen“
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 468
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4848
Mo 19. Jun 2023, 13:37
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1802
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1123
Letzter Beitrag von ManuelF
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 928
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
