Dostar-Stecker sehr schwergängig - Alternative?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Hallo zusammen!
Mal ne Frage bezüglich Erfahrungen mit Dostar-Steckern am Ladekabel:
Ich lade meine Zoe zu Hause mit einer 11kw-Wallbox mit festem Ladekabel.
Schon von Anfang an ging der dort angebrachte Typ2-Stecker (weiblich) der Marke Dostar (jetzt Duosida) z.B. im Vergleich mit dem Renault-Ladekabel nur sehr schwer und straff in die Ladebuchse und auch wieder heraus. Witterungsbahängig verschlechtert sich das Ganze zuweilen auch noch, so dass meine holde Gattin schon das ein oder andere Mal um Hilfe bitten musste, um den Stecker rein- bzw- rauszubekommen.
Ich hab dann mal versucht, mittels Schleifpapier vom äußeren gesteckten Teil des Steckers etwas abzunehmen, da ich das für die Hauptursache hielt. Hat leider nichts gebracht, denn auch die inneren Hülsen, in denen die Kontaktstifte stecken, sind außen einen Hauch zu dick für die Aufnahme in der Zoe, und da komm ich nicht ran mit Schleifpapier.
Jetzt will ich dem ganzen ein Ende machen und bin bereit, in einen anderen Stecker zu investieren.
Leider findet man als Alternative eigentlich nur zwei Hersteller auf dem Markt: Bals oder Phoenix Contact. Eine Bezugsquelle bzw. Preis für Mennekes-Stecker habe ich noch nicht finden können.
Hat jemand Erfahrungen mit Steckern von Bals oder Phoenix Contact im Zusammenspiel mit der Zoe?
Vielleicht auch eine günstige Bezugsquelle hierfür?
Vielen Dank!
Gruß, Zoenix
Vielen Dank!
Gruß, Zoenix
11/2015: ZOE intens is in da house
Re: Dostar-Stecker sehr schwergängig - Alternative?
- Danke erhalten: 7 Mal
Phoenix Contact hab ich keine Ahnung wie die montiert werden.
Der Bals Stecker passt super und hat geschraubte Anschlüsse.
Wenn du nicht verpressen kannst ist der Bals Stecker dann der bessere.
So wie ich weiß gibt es nur noch von Ratio eine geschraubte Version.
Grüße
Schrottix
Grüße
Schrottix
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
ich habe vor 2 Jahren auch mit dem Preis der Typ2 Ladekupplung von Bals gehadert, aber alleine die Tatsache das es Schraubanschlüsse sind hat mich dann dazu gebracht die Investition zu tätigen.
Der Stecker geht auch in der kalten Jahreszeit gut rein und raus und ist sicher kein Fehlkauf.
Grüße aus dem Münsterland,
Thomas
Thomas
Die Stecker von Phoenix Contact sind sehr robust und passgenau und liegen durch den Griff prima in der Hand. Soweit ich weiss gibt es sie nur an fertig konfektionierten Kabeln.
Anfangs fand ich sie optisch wenig attraktiv aber mittlerweile bin ich ein großer Fan. Die Kabel mit Stecker sind preislich in der selben Klasse wie Kabel und Stecker einzeln und man erspart sich das Crimpen/Löten/Schrauben. Für neue Projekte kann ich sie sehr empfehlen.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1348
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1057
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 670
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5700
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1630
Sa 13. Apr 2024, 16:06
