AC Ladestromgrenze und ICCB
Re: AC Ladestromgrenze und ICCB
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Das Auto weiß aber vor dem Einstecken nicht, wieviel die Steckdose ihm anbietet. Deswegen sollte Max eigentlich 16A bedeuten, oder habe ich diese Funktion da missverstanden?mimikri hat geschrieben:Ja genau, das entspricht der Leistung die man üblicherweise aus einer korrekt installierten und intakten Schuko-Steckdose ziehen kann.rollee hat geschrieben:Zur Info: ich habe im Auto jetzt die Ladestromgrenze auf MAX gestellt, aber in der „Auf Wiedersehen“ Nachricht beim Ausschalten steht 10 Ampere...
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Mhhh, ich dachte das Ladekabel (mit ICCB) sei zu diesem Zeitpunkt eingesteckt...bin verwirrt...Henry2926 hat geschrieben:....
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Yep, meine Rederollee hat geschrieben:Es ist so: zu den Abfahrtzeiten gibt es jeweils eine separate Einstellung für die Ladestromgrenze. Und da steht eben 10 A. Sehr unübersichtlich das Ganze...
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Hallo
Kann ich mit den Kabel mein Golf laden mit der kleineren Batterie
enercab Typ2-Typ2 1x32A 7,4kW
Artikel-Nr.: AN17001009
Zustand: Neuer Artikel
Ladekabel Typ2 auf Typ2 32A (=Verbindungskabel, nur 1 Phase!)
Ladekabel für Elektroautos mit Typ2-Stecker (Fahrzeugseitig). Für die Verwendung an Typ2-Dosen (Wallbox).
Der Ladestrom ist von der Wallbox abhängig und beträgt maximal 32A.
Für zu Hause an der Wallbox oder unterwegs, da Typ2-Dosen häufig sind.
Dann noch eine Frage kann ich den Golf damit auch laden,so viel ich weiß hat meine Rote cce 32A 400V 5Adern belegt
enercab flexible LED T2 1x32A-400CEE
Artikel-Nr.: AN18001004
Ladekabel einstellbar Typ2 (EN 62196/Mennekes) auf CEE rot 32A (Starkstromstecker, 1 Phase)
Ladekabel für Elektroautos mit Typ2-Stecker (Fahrzeugseitig). Für die Verwendung an Industriesteckdosen 32A 400V (Starkstrom).
Der Ladestrom kann in Schritten auf 10/13/16/23/32A eingestellt werden.
Damit lässt sich der Ladestrom ideal an die vom Stromnetz verfügbare Leistung anpassen.
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 781
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
