Fahrlicht bleibt bei Aussteigen über Beifahrerseite an
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
ich bin auf einen Bug gestoßen, der dazu führen kann, dass die 12-V-Batterie entleert wird.
Folgendes ist passiert: Der Soul war normal im Carport geparkt und am Ladekabel. Ich steige auf der Beifahrerseite ein, um nur mal schnell die Uhrzeit für die Vorheizung einzustellen. Ich drücke also 2 x Power, dabei geht auch das Fahrlicht an, weil der Lichtschalter auf "Auto" steht. Dann stelle ich die Vorheizzeit ein, drücke wieder auf Power, um den Wagen abzuschalten, steige auf der Beifahrerseite aus und schließe ab. Normalerweise sollte jetzt das Fahrlicht nach 15 Sekunden ausgehen (Escort-Funktion). Als ich nach einigen Minuten wieder am Auto vorbei kam, war das Fahrlicht aber noch an!
Mit einigen Tests konnte ich nachvollziehen, dass das Fahrlicht bei ausgeschaltetem Auto nur dann ausgeschaltet wird, wenn man die Fahrertür schließt. Mit der Beifahrertür funktioniert das nicht, selbst wenn das Auto zugeschlossen wird.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Re: Fahrlicht bleibt bei Aussteigen über Beifahrerseite an
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn ich im Kangoo über die Beifahrerseite aussteige bleibt das Radio an. Ist das jetzt auch ein BUG?
Die meisten Fehler sitzen zwischen den Ohren oder vor dem Rechner.
mfG
Michael
mfG
Michael
Leider fehlt hier ein Smiley, das sich mit der Hand an die Stirn schlägt...Michael_Ohl hat geschrieben:Die meisten Fehler sitzen zwischen den Ohren oder vor dem Rechner.
Wenn bei abgeschlossenem Fahrzeug die automatische Lichtabschaltung nicht anspricht und dadurch die Batterie entleert wird, halte ich es für eine Fehlfunktion. Vielleicht hilft diese Info ja dem einen oder anderen.
Ja, im Auto-Modus auf jeden Fall, und zwar nach 15 Sekunden. Bei den anderen Modi bin ich mir gerade nicht sicher, da ich den Lichtschalter eigentlich immer auf Auto belasse.Gaggle hat geschrieben:Mal eine "dumme" Frage: Geht das Fahrlicht nach einer gewissen Zeit aus wenn ich das Wägelchen verlasse, der Lichtschalter ist eingeschaltet.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Das ist beim Ioniq leider auch so. Benutze nie die Beifahrertür ohne Mitdenken!ToyToyToy hat geschrieben:
Grüße
Frank
- flieger_flo
Mir fallen genug Use Cases ein, bei denen der Fahrer aus der Beifahrertür aussteigt. Oben genanntes Beispiel, zu enge Parklücke, Zugeparkt worden, fließender Verkehr, etc.Michael_Ohl hat geschrieben:Wenn ich im Kangoo über die Beifahrerseite aussteige bleibt das Radio an. Ist das jetzt auch ein BUG?
mfG
Michael
Vor allem bei einem E-Auto, das ohne Mitteltunnel auskommt ist ja das nahe liegender.
Wenn das nicht aufgefangen wird, dann hat der Spezifikateur geschlafen. Also ja: eindeutig Bug. Viel schlimmer: Liegenbleiber.
i3 seit Feb. 2016
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Programmierer halt Find das Foto nicht mehr - aber sinngemäß: Programmierer konzipiert Haus, welches einen Tornado standhält. Test überstanden. Kommt ein Vogel vorbeigeflogen, mit seinem Flügelschlag schafft er es, das Haus einzubrechnen
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Die Lichtsteuerung ist halt auf den Fahrer „fixiert“. Ich nutze die „Fehl“funktion zu Hause absichtlich. Wenn ich vor dem Haus parke und das Ladekabel anschließen will, brauche ich, Garagentor auf-Kabel nehmen-raus-anstecken, länger als 15Sekunden. Wenn man die Fahrertür nicht oder nur in die 1. Rastung schließt, Innenlicht bleibt auch an, geht das Fahrlicht, im Automodus, auch nicht aus.
Wenn der Lichtschalter auf „ein“ steht, geht meines Erachtens nach das Fahrlicht gleich bei Zündung aus gleich mit aus.?.
Edit: wenn man innerhalb der 15 Sekunden zwei mal mit dem Schüssel verriegelt (oder einmal Türknopf und einmal Schlüsseltaster) geht das Fahrlicht eher aus. Evtl. funzt das ja auch beim Aussteigen über die Beifahrertür?
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Getriebeposition Neutral (N) erzwingen und aussteigen?
Antworten: 5von raph » Mi 16. Aug 2023, 12:31 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1824
Letzter Beitrag von C-Evo
Mi 13. Sep 2023, 07:34
e-Niro: Knarzender Fahrersitz beim Aussteigen?
von e-niro » Di 20. Feb 2024, 07:34 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 0
- 416
Letzter Beitrag von e-niro
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 545
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 699
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Abstehende Türgummi Fahrer- & Beifahrerseite
Letzter Beitrag von kWh_in_km_Konverter « Mo 18. Sep 2023, 19:39Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon kWh_in_km_Konverter » Di 12. Sep 2023, 10:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 605
